led sucio
02 Ene 2014 22:40 por danyrr
led sucio
Tengo una linterna Ultrafire c8 con cree XM-L2 y observando el ledse ve que tiene como motas negras, como si estuviese sucio. Sabeis si el led se puede limpiar de alguna forma o el aspecto que os digo que tiene es algo normal?
Si lo necesitais os mandaría foto.
Gracias y saludos.
02 Ene 2014 22:46 por stirner
Re: led sucio
¿Esas motas negras afectan a la proyección de luz? Es decir : ¿Si iluminas una pared a oscuras aprecias esas motas en la luz reflejada en esa pared?.
02 Ene 2014 22:53 por danyrr
Re: led sucio
stirner escribió:¿Esas motas negras afectan a la proyección de luz? Es decir : ¿Si iluminas una pared a oscuras aprecias esas motas en la luz reflejada en esa pared?.
He hecho la prueba que me dices y la verdad es que creo que no. Pero mi duda es si en un led tan pequeño esas pequeñas motas que a lo mejor todas juntas ocuparían el 10% de la superficie del led, quitan algo de luz.
02 Ene 2014 23:32 por stirner
Re: led sucio
Si no afectan a la proyección dudo mucho que puedas limpiarlas de ninguna manera . Lo único que yo usaria para limpiar la superficie de un led seria un pincel de fotografo , pero de forma muy suave!
Yo en tu lugar lo dejaria estar. Aunque sustituir el led en una C8 es muy facil
Última edición por stirner el 02 Ene 2014 23:40, editado 1 vez en total.
02 Ene 2014 23:37 por danyrr
Re: led sucio
stirner escribió:Si no afectan a la proyección dudo mucho que puedas limpiarlas de ninguna manera . Lo único que yo usaria para limpiar la superficie de un led seria un pincel de fotografo , pero de forma muy suave!
Ok, muchas gracias stiner.
03 Ene 2014 00:07 por gonzapi
Re: led sucio
Seguramente esas manchas sean la resina del alma del estaño usado para soldar los cables a la estrella del led. Con un bastoncillo humedecido el agua salen sin dejar residuo.
03 Ene 2014 05:45 por danyrr
Re: led sucio
gonzapi escribió:Seguramente esas manchas sean la resina del alma del estaño usado para soldar los cables a la estrella del led. Con un bastoncillo humedecido el agua salen sin dejar residuo.
Sin riesgo ninguno Gonzapi?
