Foursevens ATOM AL (1xCR123A)
ATOM AL
Led: CREE XP-G2
Batería compatible: 1xCR123A
Encendido: Giro en la cabeza
Modos: Bajo y Alto
Fecha de comercialización: Diciembre 2013
Enlace al fabricante: ATOM AL
Es uno de los modelos de la serie ATOM de la conocida marca foursevens, una marca que tiene artículos de bastante calidad. Es una linterna muy pequeña y potente, con un peso y dimensiones muy reducidas. Incorpora un led XP-G2. No llega a tener reflector es un reflector flourescente para localizar con facilidad la linterna en la oscuridad y muy ligeramente rugoroso que casi ni se aprecia a simple vista, supongo que será para atraer más luz para la función de luminiscencia. Además de tener un potente iman en la parte trasera que puede llegar a ser muy útil. Incorpora un cordón de nylon y dos juntas tóricas. Como todas las linternas de marca reconocida viene en una caja ideal para regalar o para evitar golpes durante el transporte.
Aquí la podemos ver con todos sus accesorios (junta tórica de recambio, cordon de nylon y una pila CR123A)
ACABADO EXTERIOR
El acabado es muy bueno y con bastante calidad, tiene una linea muy elegante y unos acabados muy elegantes. Se siente que tenemos algo de buena construcción entre las manos. Tiene el cambio de modos con el giro en la cabeza para ahorrar espacio, es muy suave y se puede cambiar con una mano sin problemas. También algo muy bueno que puede ser muy útil como iman en la parte trasera de la linterna. Dispone de un agujero en la parte trasera para poder enganchar una anilla para colgar en las llaves o ponerle el accesorio que trae (cordón de nylon).
Aquí la podemos ver comparada de izquierda a derecha con la Trustfire M5-R5, Sunwayman C10R, bateria CR123A, ATOM AL y Trustfire Mini-02. Como se puede apreciar mide poco más que el tamaño de la batería, sorprende muchisimo el tamaño que tiene, nunca había visto una linterna tan pequeña con bateria CR123A.
Peso: 29,20 gramos (sin batería)
Kit Headlamp 360º. Sirve para poder colocar la linterna con una cinta en la cabeza, tiene un movimiento completo de arriba abajo y de derecha a izquierda, de ahí los 360º. Dispone de varios accesorios para colocar linternas de menor y mayor diámetro pero tendrían que ser de peso y tamaño reducidos.
[img]hhttp://imageshack.us/a/img208/9046/zls2.jpg[/img]
El funcionamiento es muy sencillo, para encender/apagar y cambiar de modo se hace mediante giro de la cabeza. Para encenderla tan solo hay que ir roscando y encendera en modo bajo, si continuamos roscando pasará a modo alto y para apagar tan solo tendremos que ir aflojando y pasará por el modo bajo de nuevo y después apagara.
No dispone de modos ocultos.
Aquí se puede ver una tabla del rendimiento que tiene. Tiene 2 niveles de potencia, creo que más que suficientes para la potencia que dispone.
Unas de las características principales que se pueden destacar.
- El reflector es luminiscente y se ve de noche en la oscuridad, logra una distancia de 12,5 metros de distancia.
- Dispone de la certificación IPX-8 y es sumergible hasta 3 metros de profundidad. También aguanta impactos desde caídas de 1 metro.
- La salida de lumenes esta bien regulada y no se aprecia caída de lumenes hasta llegar a su limite de autonomía.
- Trae protección contra polaridad invertida, por tanto si insertamos la batería de manera incorrecta no tendremos problemas ni pasará absolutamente nada.
- Se pueden utilizar baterías de litio de 4,2v y es una gran ventaja el no tener que estar comprando pilas.
- Dispone en la base de la linterna de un potente imán.
La proyección que tiene es claramente inundadora, y tenemos una luz bastante inundadora de hasta 12,5 metros de distancia. No se aprecia ninguna proyección, tan solo luz difuminada como si se tratase de un led sin reflector al aire. Es ideal para dentro de una casa, llevar en el coche o cualquier lugar que necesitemos una luz urgente para mirar o buscar algo.
Voy a mostrar unas fotos de la potencia luminica que tiene.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
Aquí la podemos ver en los dos modos que tiene iluminando un pasillo de unos 3 metros (Bajo 6LM y Alto 110LM)
CONSCLUSIÓN PERSONAL
Es una linterna muy práctica por tamaño, potencia y peso. Supera en potencia a muchas linternas bastante más grandes. Se siente muy fuerte y además pesa muy poco. Tiene tan solo una rosca y el giro en la cabeza para cambio de modos la hace más pequeña aún, además tiene un tacto muy suave.
Tiene un diseño llamativo, elegante y todo el mundo que la ve y la siente en la mano nota la calidad que tiene. Deja sorprendido a todo aquel que se la enciendes, es algo diferente a las que comunmente vemos.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. Pienso es una linterna que no puede faltar en nuestro llavero o macuto. Es ideal para cualquier situación que requiramos bastante luz inundadora.
Me gusta bastante el iman que incorpora en la parte trasera ya que nos proporciona una opción más de poder colocar en cualquier lugar sin necesidad de utilizar las manos.
La luminiscencia le da un toque muy bonito además de útil, el color verde en el reflector la hace más llamativa aún combinada con el plateado de sus materiales.
No puedo decir nada en contra de ella, simplemente es una linterna fantástica y la recomendaría a todo el mundo. Quizás el problema que pueda surgir el meter un imán en el bolsillo con el teléfono móvil, con tarjetas magnéticas...Es muy potente.
- Es sumergible
Cantidad de luz inundadora
Acabados y calidad
Luminiscencia en la oscuridad
Imán
Agujero para poder colocar anilla
- No tengo nada que decir, es fantástica
