Nitecore MH1A
La linterna procede del sorteo Bangood asi que gracias de nuevo a Bangood.com y a Forolinternas.
• XML-U2
• 6 modos en 2 grupos (modo turbo y modo usuario)
El modo turbo es fijo, el modo usuario se puede elegir entre alto, medio, bajo, SOS y parpadeo rápido
• Baterias soportadas 1x14500 1xAA
• Interruptor trasero. Para pasar entre modo turbo y modo usuario hay que girar la cabeza.
• Precio: 47 Euros
Nitecore MH1A en Bangood
Nitecore MH1A en Nitecore.com
Al sacarla de su caja encontramos todos los accesorios que suelen incorporar las linternas de su categoría:
• Funda
• Lanyard
• Pila de litio 14500 de marca Nitecore
• Cable USB-microUSB para cargar la batería.
• Clip
• Juntas tóricas y botón de interruptor de repuesto
Además de esto la admistración ha tenido el detalle de incluir la tarjeta de Forolinternas !
La linterna de impresión de solidez sin ser muy pesada.
El interruptor trasero está protegido, lo que previene su activación accidental y hace que la linterna se mantenga de pie, aunque no es muy estable debido a su longitud.
El tacto del interruptor es bueno y como ya he dicho, transmite una impresión de solidez.
El reflector es liso y profundo y el led está perfectamente centrado.
Todas las juntas y roscas viene perfectamente lubriacadas.
Por cierto que las roscas son cuadradas, aunque imagino que esto es normal es una linterna de gama alta.
En el centro del cuerpo de la linterna se encuentra el cargador de baterías de litio. Para acceder a el, hay que desenroscar un casquillo que lo protege en el centro del cuerpo de la linterna. Está también protegido por juntas tóricas que lo hacen estanco. El conector es un micro USB lo que permite cargarla con la mayoría de los cargadores de móviles existentes en el mercado.
La linterna tiene un interruptor trasero para encenderla. Al girar la cabeza permite seleccionar uno de los 2 modos: modo turbo o modo usuario.
El modo turbo es fijo. El modo usuario es configurable mediante pulsaciones como una linterna normal con modos y se puede elegir entre alto, medio, bajo, SOS y parpadeo rápido.
El parpadeo es muy muy rápido. (Según he leído en otra review 18.5 Hz). No sé si estoy es bueno o malo, así que lo dejo a elección de cada uno.
Los modos alto, medio y bajo me gustan. No demasiado potentes para mejorar el runtime y bien espaciados. Si queremos mucha luz siempre está el turbo.
(Esto último es una opinión personal ya que prefiero un buen runtime a mucha luz)
Estoy de vacaciones y no tengo un multímetro a mano.
Consumos con 14500: a completar
Consumos con 1xAA (Eneloop 1900): a completar
Con la batería recién cargada la salida en modo turbo es impresionante, realizando la linterna un step-down a los 3 minutos.
No dispongo de valores pero si puedo decir que ilumina bastante.
Desgraciadamente la unidad que he recibido presenta un defecto. En el centro del beam se aprecia un círculo blanco con un punto negro en su interior.
Este defecto no se aprecia demasiado en exteriores pero en interiores es bastante evidente.
Es incluso apreciable por alguien sin mucha experiencia en tema de linternas (mi novia
No se si en las fotos se aprecia pero a en la realidad es bastante evidente.
Un pequeño led junto al conector nos permite saber el estado de la carga:
Parpadeo rápido: problema en la carga o linterna apagada
Parpadeo lento: cargando
Led fijo: carga terminada
La batería está a 4.15 voltios después de la carga.
Solo he probado a cargar la Nitecore que venía con la linterna. Tendré que probar con una 14500 xxxFire más adelante.
El cargador no funciona si intentamos cargar una NiMh
Por desgracia (de nuevo) el conector micro USB no hace un contacto perfecto con el cable. Si lo muevo una vez conectado, la linterna se enciende
indicando que el proceso de carga se ha interrumpido. (recordad que la linterna tiene que estar encendida para cargase.)
Por un lado es una linterna muy polivalente, que vale para casi cualquier situación.
Llega realmente lejos y la salida en turbo es impresionante.
No es una EDC que puedas meter el en bolsillo del pantalón, pero estoy seguro que nunca faltará en mi mochila.
La posibilidad de llevar litio sin tener que llevar también el cargador es un punto muy muy positivo.
Se puede cargar con algo que todos llevamos siempre encima como es el cargador del móvil.
Además se puede utilizar con NiMh o con AA en caso de emergencia, lo que la hace una linterna muy interesante.
Pero creo que una linterna de este rango de precios no puede presentar un punto negro en el centro del beam, ni la pequeña holgura del conector de carga.
De no ser por estos 2 fallos, la recomendaría sin duda como “impresncindible en la mochila” o en el abrigo en invierno.
Solo quiero terminar esta review agradeciendo de nuevo a Bangood, y a Forolinternas por el regalo, y disculplandome por la tardanza en la review, pero por motivos personales he estado un poco liado justo desde el dia que me llegó la linterna.
Si alguien tiene alguna duda sobre esta linterna o quiere que mire algo en concreto que no esté ya en el post, estoy a vuestra disposición.
