Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
14 Dic 2013 19:23 por EduM3
Re: Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
Enrique escribió:Justamente acabó de probar con las dos bat puestas y en cada carril me da lo mismo 430mha, creo son independientes entonces, pero de todas formas como tarda! No me imagino si se dividiera entre dos sería una calamidad, poco menos de 14 hras, ahí se haya uno cargando tanta bat; pero bueno creo que el i4 no hace milagros ya que divide entre 4 ósea que no anda lejos, con la ventaja de cargar 4 de un jalón.
Edito: ya vi las respuestas y lo estoy haciendo mal, voy a probar a ver si me sale, gracias
Sácale! Me sale .02 debo estar haciéndolo mal
El tr001 es un cargador de voltaje constante, la intensidad de carga se va reduciendo a medida que el voltaje de la batería aumenta. Así que si mides a media carga verás menos de esos 430mah y si miras cuando esta la batería sobre 4 voltios la birria de intensidad que le llega y que hace que se alargue tanto el tiempo de carga.
Ultrafire C3 P4, UltraFire C3 SS Q5, Torch Light C78, 2X Aurora C6 XPG-R5, 2X Lunahunter Q5, UltraFire WF-502B XPG-R5.
25 Dic 2013 23:30 por moviles2
estas contento con el cargador yavi? me tengo que comprar un cargador para al menos 4 baterias y estoy entre el nitecore i4 y el tuyo que me atrae el 4x1 amp y el ver el voltage pero el precio....
26 Dic 2013 00:14 por yavi_
De momento contento si, el unico pero que no se ve bien si estas justo encima la pantalla, pero bueno, que sabido esto con mirar desde un poco mas atras se ve bien.
No te se decir si calidad/precio compensa respecto a otros modelos de Xtar, pero es que el unico que tiene forma de saber la carga con cierta precision es de dos bahias y cuesta parecido que este (VP1).
Mirate tambien el que ha sacado fenix que es igualito y le vi un pelo mas barato.
El intellicharger mientras funciona va bien, pero tiene unas caracteristicas bastante peores en cuanto a intensidad de carga etc, yo he tenido el V1 y se chamuscó cargando una IMR, me enviaron un V2 en garantía, y ese dejo de funcionar sin mas sin saber que le ocurria, por ello cambie de casa esta vez.
Asi que yo te diría que mirases entre este y el XP4 descartando el intellicharger.
Y si ya te la quieres jugar como hice yo, creo que han sacado version renovada de otro, el Efest LUC V4 , en versiones anteriores se calentaba cosa mala, si han conseguido arreglar eso, es un pedazo cargador, y para tus 26650 cargarlas a 2A es un buen aliciente, edito, veo que hay revision, y el problema es que sube hasta los 4.28V cuando acaba de cargar, no suena bien.
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
26 Dic 2013 20:48 por moviles2
donde compraste el tuyo? igual me lanzo
el que has puesto al tener cargador externo no me mola mucho por el tema de añadir mas trastos
26 Dic 2013 21:20 por yavi_
Yo cogí este:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
El mismo vendedor ahora lo tiene unos centimos mas barato, a saber el motivo:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3cda59677f
Ah. aunque aparezca enchufe yankee, me lo enviaron con el europeo.
Un poco mas barato tienes el de fenix que ha salido un poco despues, pero que aparentemente es exaxctamente el mismo:
http://wallbuys.com/Product/Fenix-ARE-C ... lack-12121
16 Ene 2014 14:11 por Barometrix
Yavi, compañero... ya lo he recibido!!!
Tenias razón. Tiene una pinta muy, muy maja. Digamos que está a nivel de calidad constructiva del Xtar VP1. Y un poco por encima del Nitecore Intellicharguer i4 v2, que también tengo.
Digamos que es un poquito menos "plasticoso".
También tenias razón en lo del display. Hay que cogerle el ángulo para ver bien los números con luz azul que trae.... pero vamos, que tampoco es un problema, ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, ya comenté que en el Xtar, también existía ese problema con el display.
Lo he puesto a cargar con 4 Panas de 3400, y después de unos 40 - 45 minutos, aprox, se nota que se templa, tirando a calentito, pero sin llegar a quemar, ni a ser una temperatura en absoluto exagerada. Puedo decir que se calienta lo mismo que el Nitecore. Y las baterias, si quieres, podríamos decir que se templan también un poquito, pero creo que será debido al estar en contacto con el propio cargador, (no porque se calienten ellas mismas).
Ahora bien, comparándolo con el Xtar VP1, tengo que decir que se templa más.... es decir, el Xtar casi está frio desde que empieza, hasta que termina la carga.
En cuanto a lo de los muelles para detectar la carga a distintos amperajes, solo puedo decir que es casi imposible meter la pata, y digo lo de "casi", porque en esta vida, nunca se puede decir que "huno" no pueda equivocarse por tener el día cruzao, :qmeparto ( y estar yo empanao y albardao, ja, ja, ja).
Resumiendo, toy contento, je, je. Recomiendo su compra. A falta de usarlo durante más tiempo, puedo decir que es un cacharro muy majo, que en los tiempos que corren con mucha batería de 3400 mAh, viene más que bien, por tener 4 bahias a 1amp.
Aunque siempre puede optarse por el mismo que tiene Fenix, un pelin más barato.... http://wallbuys.com/Product/Fenix-ARE-C ... lack-12121
:abrazo:
16 Ene 2014 15:35 por moviles2
yo esperando a que me llegue el que pidio yavi también :zpalomita:
16 Ene 2014 16:24 por yavi_
Me alegro de que te esté gustando Barometrix, yo ahí sigo con el sin ningún problema tras algo de uso.
Yo no consigo ver que pasen de templadillo las baterías, tambien puede ser que tenga callo en vez de yemas en los dedos jeje.
16 Ene 2014 22:47 por Barometrix
Estoy contento, en serio, y que nadie se me asuste cuando he dicho que se templa como el Nitecore, ok?
Porque realmente no es nada exagerado, y os aseguro que en realidad, es algo de lo mas normal y tibio sólamente.
Es una gran opción para cargar 4 Panas de 3400 mAh del tirón a 1A...... y no morir en el intento tras estar como unas 8 horas cargando con otros como el Nitecore..... :qmeparto
La única duda que tendría ahora mismo, (porque insisto en que me lo volvería a comprar...), es si pillaría este mismo.... o el de Fenix que es más barato.....
Saludetes surtidos.
16 Ene 2014 23:05 por yavi_
Barometrix escribió:Estoy contento, en serio, y que nadie se me asuste cuando he dicho que se templa como el Nitecore, ok?
Saludetes surtidos.
Siendo en teoría y casi seguro que en la práctica igual al Fenix, pues si se ahorra algo mejor que mejor, yo hubiese cogido ese pero no había salido aún cuando lo pedí.
¿Has mirado la diferencia de voltaje de lo que indica a la real en frio? A mi me daba 0.2V de diferencia, a ver si el tuyo es igual en ese aspecto por casualidad.
16 Ene 2014 23:44 por sami
Yo estoy hecho un lió, tengo desde hace mucho tiempo un trustfire tr-oo2 que es para una y otro parecido para dos y estoy contento funcionan muy bien, pero resulta que ahora he comprado muchas baterías panasonic de 3400, protegidas y mayor parte de las que no lo son, con mis cargadores me quedo corto y tengo previsto comprar uno de 4 baterías, lo tenia claro el mitecore, luego empezasteis con el xtar el Fenix y ahora ThruNite MCC-4 LCD, no teniendo ninguno de 4 y habiendo visto el precio de todos, estaría dispuesto comprar cualquiera de los nombrados, yo pregunto ¿cual me recomendáis?
16 Ene 2014 23:58 por yavi_
Este funciona bien la verdad, luego el Xtar XP4 tambien tiene buenas criticas, y tiene alguna función que este no como seleccionar manualmente la intensidad o cargar otros aparatos con las propias baterias por USB, pero no te dice la carga que tienen las baterías como este, y luego tienes el de fenix que es igual aparentemente que el thrunite pero algo mas economico el modelo es este ARE-C2, aunque ahora que lo miro el fenix parece que no le incluyen cargador de coche, de ahi que sea un pelo mas barato, pero bueno que si nunca lo vas a usar en el coche eso que ahorras.
Creo que con cualquiera de ellos estarás contento, piensa que caracteristicas te interesan mas comparandolos...
17 Ene 2014 00:05 por moviles2
A mi me convencio lo de cargar 4 baterias a la vez a 1 amperio cada una y el saber el voltage de cada bateria
17 Ene 2014 02:42 por Cactus
Pregunta de novato...
Está en camino un cargador Nitecore i2.
Mi duda es: hay algún problema de cargar una sola batería Panasonic 18650 de 3400 mAh?
O es mejor cargar de 2 en 2?
Gracias
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
17 Ene 2014 03:28 por antiparanoico
Cactus escribió:Pregunta de novato...
Gracias
A "gusto del consumidor"... Cargas una sola o cargas dos a la vez.
Lo que hago, con cualquier cargador,... La primera carga de una batería nuevala hago por etapas... como van a ser muchas horas, así no calienta demasiado.
17 Ene 2014 16:09 por Jaipe
Estos cargadores de Fenix y de Thrunite que parece ser el mismo, se puede seleccionar la potencia de carga ya sea para las 4 baterias a la vez o independiente para cada canal? es qu eme los miro y no veo ningun boton y si se puede como se hace y a que intensidades lo puede hacer, ya que no es lo mismo cargar 1 o 4 pilas 18650 que 1 Eneloop o 1 de 14500
17 Ene 2014 17:10 por yavi_
Jaipe la carga a 1A la hace en baterías creo de memoria que a partir de 55-60mm de largo o así ( mas que una AA,AAA,14500,18350..), con lo que las peques las carga a 500mm, si por un casual tienes alguna mas peque IMR que sepas que se puede cargar a 1A sin peligro, se podría poner un calce metalico, pero no es muy común, y tampoco te eternizas cargando una 14500 a 500mAh.
No se selecciona con un pulsador, palanca etc, hay un muelle abajo del todo del cargador, que cuando la batería es lo suficientemente larga toca con el polo retractil del negativo y ahí es donde el cargador interpreta que necesita cargar a 1A.
17 Ene 2014 19:29 por Cactus
Gracias
¿A qué te refieres con hacerlo por etapas?
17 Ene 2014 19:49 por antiparanoico
Cactus escribió:¿A qué te refieres con hacerlo por etapas?
Diccionario RAE: http://lema.rae.es/drae/?val=etapa
etapa....
por ~s.
1. loc. adv. Gradualmente, por partes sucesivas.
Pongo a cargar por una hora, desenchufo el cargador y saco la(s) batería(s); espero un buen rato (media hora o más)... Así sucesivamente hasta completar la carga.
17 Ene 2014 20:35 por Cactus
etapa....
por ~s.
Ok, gracias!!
