Pila no hace contacto
22 Dic 2013 15:52 por angulero_1974
Hace unos días recibí las panasonic que pedí a DX y hoy, al ir a probarlas, me doy cuenta que no hace contacto en la parte del positivo de la linterna, ya que está metido hacia adentro y la pila viene plana.
¿Que apaño haríais para solucionarlo?. Yo pensaba en un pequeño muelle pero igual a alguien le ha pasado algo parecido y dio con una solución mejor.
22 Dic 2013 16:04 por iluminatrix
Re: Pila no hace contacto
Puedes probar con un pequeño iman de neodino, pero cuidado que no se te mueva y toque algo fuera del positivo de la bateria.
22 Dic 2013 16:11 por antiparanoico
Lo más fácil es poner un imán en el positivo de la batería http://www.fasttech.com/products/1140101
Como el depósito es de plástico puedes poner cuaquier cosa metálica...
Puedes poner una gota de estaño en el positivo del depósito.
Pasar un hilo de cobre por los agujeros del positivo de la batería y enroscarlo...
Cualquier cosa que se te ocurra es posible, si tienes duda consulta.
P.D.: Nunca lo hice en una Panasonic, nunca tuve necesidad, pero sí lo hice en una reciclada de notebook... Una gota de estaño en el positivo de la batería.
Última edición por antiparanoico el 22 Dic 2013 16:15, editado 1 vez en total.
22 Dic 2013 16:15 por namberguan
:+1:
Yo es lo que utilizo; Algo así, los tienes de diferentes tamaños.
http://dx.com/es/p/super-strong-rare-ea ... =affiliate
De mientras te llegan ,algo metalico te serviria como un trocito de papel de plata por ejemplo,
22 Dic 2013 16:34 por angulero_1974
No sabía de esos imanes, gracias.
Creo que esos me valen porque el hueco tiene un centímetro aproximadamente.
Había pensado en lo del estaño, pero tenía miedo a fastidiar la pila.
Mientras me llegan los imanes, iré probando con el papel de aluminio. A ver si funciona porque además ahí es donde las voy a cargar.
Gracias por las respuestas.
22 Dic 2013 17:20 por moviles2
gota de estaño bien soldada es lo que he hecho yo en un caso similar
