Re: Buscando una linternilla puro flood, experiencia de usua
A las malas sin reflector y ya està.
Pues tambien tienes razón.A380 escribió:Jaipe, no me refiero a una zooming donde no siempre puedes acercar todo lo posible al led, sinó de una linterna normal con reflector, cambiarlo por la lente y fijarla en flood.
Me refiero a esta oferta: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=114852#p114852antiparanoico escribió:La única zoom que queda, igual a la de la oferta de Tmart, la tengo así desde hace tiempo, incluso le saqué la cabeza... La uso con 3AAA
en una s3 habria que quizas cortar el cuerpo con sierra o cortatubos ya que el led tiene que quedar pegando al cristal o lente y hay que hacer la linterna mas corta para compensar la longitud del reflectorJaipe escribió:no creeis que cogiendo una linterna normal que no sea muy lanzadora para que el led este poco profunto en el cuerpo tipo convoy S3 y le sacamos el reflector y ya tenemos una super flood no? al final las super inundadoras de serie no dejan de ser linternas sin reflector y para hacer eso vale casi cualquiera verdad?
Si pero despues igual perdemos la rosca y no podemos sujetar un cristal con el mismo bisel, y visto el brico tuyo veo que hay muchas maneras de hacer una linterna puro flood.moviles2 escribió: en una s3 habria que quizas cortar el cuerpo con sierra o cortatubos ya que el led tiene que quedar pegando al cristal o lente y hay que hacer la linterna mas corta para compensar la longitud del reflector
hechale un ojo a esto
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=13&t=7648Jaipe escribió:Mientras se pueda extraer de la banda o soporte no seria problema.F. Premens escribió:Puede ser frontal?
Esta chulo este spark SG5 pero si pillo alguno posiblemente coja algo con mas potencia y mas autonomia ya que los lumens tan dispersos cubren mucha zona a poca distancia pero con poca luz y si tenemos poca autonomia por su pequeña bateria y lo uso en niveles altos duran poco y si tengo que tener uno de estos pequeños despues querré uno de mas potente y uno de pequeño nunca puede hacer lo de uno granbde y uno de grande si puede hacer de pequeño bajando potencia evidentemente con un poco mas de tamaño pero tampoco son tan grandes los de bateria 18650 y creo son muy superiores.F. Premens escribió: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=13&t=7648
