Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
12 Dic 2013 18:30 por antiparanoico
Re: Me ha cascado el i4 v2, sugerencias de reemplazo
Enrique escribió:Oye Yavi, aprovechando el tema, como se mide el amperaje al que está cargando? ...
Conectando el amperímetro en serie con la batería.
Tengo un pedazo de plaqueta de doble faz para evitar el papel...
12 Dic 2013 18:50 por yavi_
Hola Enrique,
Pues lo mido igual que tú, en la etiqueta si que pone que va a 500mA ese cargador, pero creo que el mio miente, puede que el tuyo no, lo miro a la noche que me daba, pero creo de memoria que eran mas bien 300 ó 350mAh en el mio, lo que se traduce en cerca de 10h de carga de una 18650 pata negra.
12 Dic 2013 19:25 por Enrique
El mío carga a 430mha, ya sea con una o las dos baterías puestas, no debería dividirse entre dos cuando están ambas puestas en el cargador? Yo mido pegando los cables del multimetro directo ++ y -- a los polos del cargador o la bat.
Yavi, el mío carga de 6 a 8 horas, lo que se me hace una eternidad y como sólo tengo uno, pues a cargar de dos en dos y con 10 de 18650 que tuve que cargar el otro día para una salida campestre fue todo un engorro, ya me hace falta un cargador decente, me gusta el xtar de 4, a ver si lo pido, pero ya hasta el próximo año nada de nada.
12 Dic 2013 19:29 por Enrique
Peligrosillo medir así no? Si llegan a juntarse los dos polos no hace corto? Yo mido directo en los polos, es correcto?
12 Dic 2013 19:36 por yavi_
No hay corto si no pones el papel, solo que ho harías bien la lectura, estas tocando solo el positivo de la batería y la pletina del positivo del cargador, o si lo haces por abajo pues el negativo.
También te digo que con baterías me atrevo, ya cosas de casa que se que van a mas chicha no me atrevo pues tampoco tengo yo mucho conocimiento.
Prueba a cargar dos baterías al tiempo para ver si se reparte la intensidad de carga, igual una sola si la pueda cargar a lo que te da en el polimetro, hay cargadores que lo reparten entre todas las bahías y otros que son totalmente independientes unas de otras, otros hacen dos juegos de dos y dos..
12 Dic 2013 19:44 por stirner
No . La intensidad debes medirla en serie . Tal y como se ve en la foto.
12 Dic 2013 19:48 por yavi_
stirner escribió:Yo mido directo en los polos, es correcto?
Cierto, mire la foto y me quede sin leerlo en el texto, para intensidad en serie y voltaje en paralelo ( para listos tambien vale).
12 Dic 2013 19:49 por Enrique
Justamente acabó de probar con las dos bat puestas y en cada carril me da lo mismo 430mha, creo son independientes entonces, pero de todas formas como tarda! No me imagino si se dividiera entre dos sería una calamidad, poco menos de 14 hras, ahí se haya uno cargando tanta bat; pero bueno creo que el i4 no hace milagros ya que divide entre 4 ósea que no anda lejos, con la ventaja de cargar 4 de un jalón.
Edito: ya vi las respuestas y lo estoy haciendo mal, voy a probar a ver si me sale, gracias
Sácale! Me sale .02 debo estar haciéndolo mal
12 Dic 2013 20:00 por yavi_
Mira a ver a que escala estás midiendo, puede ser que te de 200 y algo mAh que eso si es posible.
12 Dic 2013 20:21 por moviles2
la forma que pone antiparanoico es correcta y espero estar entendiendo mal cuando hablas de medir intensidad entre los dos polos por que si hablas de poner un cable al positivo y otro al negativo eso si que es un corto
12 Dic 2013 20:31 por irega
Buen polímetro autorrango ese Fluke.
12 Dic 2013 20:47 por stirner
Enrique escribió:Justamente acabó de probar con las dos bat puestas y en cada carril me da lo mismo 430mha, creo son independientes entonces, pero de todas formas como tarda! No me imagino si se dividiera entre dos sería una calamidad, poco menos de 14 hras, ahí se haya uno cargando tanta bat; pero bueno creo que el i4 no hace milagros ya que divide entre 4 ósea que no anda lejos, con la ventaja de cargar 4 de un jalón.
Te equivocas con el i4 . Una sola bateria : carga a 750 mA . Solo divide la carga entre dos baterias si las colocas en los puertos 1º y 3º o 2º y 4º .Puedes cargar dos baterias a 750mA cada una si las colocas en los puertos 1º y 2º o en los 3º y 4º. Si colocas 4 baterias no divide entre cuatro , cargará todas a 375mA.
12 Dic 2013 21:19 por Enrique
la forma que pone antiparanoico es correcta y espero estar entendiendo mal cuando hablas de medir intensidad entre los dos polos por que si hablas de poner un cable al positivo y otro al negativo eso si que es un corto[/quote] no
Así mesmo lo hice :elboinas: y un montón de veces, y con la bat puesta :gaydude: , me salía 430, después me fui a medir arriba y luego con el papel en medio y unos cachos de aluminio bien doblados uno al pos del cargador y otro al pos de la bat, creo que así está en la foto que no alcanzo a ver bien, y me sale 123
:roto2nuse: sabe
No se sí medí en serie o es serio lo que hago :roto2:
12 Dic 2013 21:20 por Enrique
Llevas toda las razón Stirner, ya lo he visto en la revisión.
12 Dic 2013 21:32 por antiparanoico
"Peligrosillo" es lo que haces tú... Como la foto, si se tocan le medidor marcaría 0000 y la batería estaría cargádose normalmente, es como si no hubieses puesto nada. Mientras que de la forma que haces tú es para medir voltaje, porque estás cortocircuitando la batería y el cargador... como dice un amigo... "quieres hacer una estufa pa'l invierno?".
irega escribió:Buen polímetro autorrango ese Fluke.
Mi sueño es poder tener uno... Se me olvidó poner que la foto la robé de http://lygte-info.dk/
Puede estar bien, al final de la carga...
Ya que estamos robando a http://lygte-info.dk/... sigamos haciéndolo...
12 Dic 2013 22:02 por Enrique
Sí Anti, así lo estaba haciendo como si fuera voltaje pero en posición de amperaje, ya lo hice con el papelito y me sale 123 mha que seguro se queda algo en el papel aluminio que puse a modo de conductor en el cargador y en la bat; la cosa es aprender!
Las gráficas no las se interpretar bien.
12 Dic 2013 23:29 por antiparanoico
Enrique escribió:...
El verde son los amperes y el rojo los volts. Hasta más o menos 4,1V mete toda la carga pero a partir de ahí empieza a caer el amperaje...
13 Dic 2013 12:58 por Enrique
Gracias Anti, así mucho más fácil, ahora si me quedó claro.
13 Dic 2013 19:02 por Barometrix
yavi_ escribió:Lo de que se ponga a 1A no lo dice, lo vi midiendo yo con tester la intensidad, pero ya te digo que no salta solo si no está pegando la patita del negativo con el muelle que está al final del recorrido del mismo.
Lo del plastico si, da esa sensación de pesar más, vamos que tiene mas espesor que otros, y no es el tipico brillante que debe ser de un plastico peor y se rompe con mas facilidad.
He tocado las baterías y la carcasa durante un cliclo completo aprox, y no he notado que ni se templen ya sean peques como grandes en litio ni AAA, en el intellicharger si se templaban un poquillo, y en el TR001 no lo hace porque carga a velocidad ultra lenta.
En cuanto pones la batería se pone a cargar y te da el voltaje que tiene, no es que te vaya a explotar por estar a tope, si lo está lo reconoce también.
Ya dirás tu si te gusta este o el Xtar más, yo salvo que explote el solo me gusta bastante.
Gracias por responder, Yavi.
Y perdona por no contestar antes, no me ha sido posible... (problemas de muelas.... :llora: )
Me gusta mucho todo eso que me cuentas, :sisi3: , así que como mínimo, seguro que está a la par de mi VP1 de Xtar.
El único problema que le veia al VP1, es que solo puede cargar 2 baterias al mismo tiempo, asi que si este no se calienta, podemos decir que es igual que el Xtar, a excepción de no poder decidir con un botón la intensidad de carga que nosotros queremos meter....
Cuando me llegue, os contaré las diferencias que vea entre ambos, así como sus virtudes.
:abrazo:
13 Dic 2013 19:11 por yavi_
:abrazo:
Lo de no poder seleccionar la intensidad, pues bueno, es otra forma de hacerlo en este caso digamos que automática, y si quieres darle 1A a baterías de menor tamaño, no es dificil de trampear añadiendo una pieza metálica para que llegue hasta abajo el polo negativo, la parte buena es que puedes cargar la cantidad que quieras a 1A y la cantidad que quieras a 0.5A, si fuese un solo selector tendrías que cargar todas a una u otra intensidad.
Salvo que dure dos telediarios, yo estoy muy contento con lo que ofrece, el tiempo lo dirá.
