Xeno E15 V2 XM-L 1B U2 CW (1AA/2AA/14500) Terminada.
![Imagen](http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_8589801dsc04553.jpg)
![Imagen](http://s2.subirimagenes.com/fondosycapturas/previo/thump_8589803dsc04555.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/841/ejcy.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/841/b6de.jpg)
Marca y modelo:Xeno E15 V2
Led:XM-L 1B U2 CW
Modos: 6 Bajo,Ultra-Bajo,Alto. Ocultos: Strobe,SOS y Baliza. No tiene memoria de modo.
Baterias compatibles: AA y 14500
Tipo y posición del interruptor: Trasero,para encender pulsar hasta el final y soltar.Para cambiar de modos pulsar levemente.
Precio: 49,60 en DX
Fecha:Agosto 2013
Enlace a la tienda: http://dx.com/p/xeno-e15-v2-cree-xm-l-t ... =affiliate
Agradecer a DX el regalo de la linterna,ya que fué adquirida en este sorteo http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=49&t=6913
PRESENTACIÓN/INTRODUCCIÓN
La linterna llegó en un blister con buena presentación,dejando ver en su interior los distintos elementos que contiene. La linterna,el adaptador para poder usar 2 AA,la correa de mano,2 o-rings y un recambio de pulsador. También trae un manual en chino,que resulta muy completo y aclarador siempre y cuando entiendas chino obviamente,que por desgracia no es mi caso. Ahora unas fotos de la caja y los distintos elementos.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/59/7ppm.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/c/19/31lw.jpg)
CONSTRUCCIÓN/ASPECTO EXTERNO
En el apartado estético resaltan esas hendiduras que tiene por el medio,no muy habituales en linternas de este tamaño y su tacto áspero que proporciona un buen agarre a la hora de encenderla,cambiar de modos o sujetarla.También resaltan el logo y las letras que tiene en la cabeza dándole un aire de exclusividad que siempre resulta atractivo. La discreta corona de acero ayuda a que el cristal antirreflejos quede bien protegido ante caídas o golpes,el led está perfectamente centrado rodeado por un reflector texturado (OP) que aparentemente está perfecto. Quizá hubiera sido mejor si fuera liso ya que el tamaño del led y el pequeño reflector hacen que sea una buena inundadora pero no lanza demasiado.
El pulsador está algo duro,en este tamaño estoy acostumbrado a las twisty que me son más cómodas y más pequeñas,tipo Thrunite T10,Bronte Ra04 y similares. Es fosforescente al igual que el o-ring que lleva entre la corona y el cristal. El cambio de modos es bueno,con pulsar ligeramente es suficiente para cambiar.
Las roscas vienen anodizadas,sólo tiene en la trasera ya que en la parte delantera es monobloque y para acceder al led es algo complicado y no me atreví a intentar desenroscarlo por miedo a rascarla. Tiene doble o-ring por lo tanto cumple la norma IPX8 como declara el fabricante. Llegaron ligeramente engrasadas de fábrica,son de tipo cuadrado y de buen diseño aunque al ser asi con apenas 4 vueltas se enrosca y desenrosca del todo. Al enroscarla se nota como hacen presión los o-rings garantizando una buena estanqueidad.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/15/ckbz.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/51/b6dz.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/689/74pw.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/12/sivr.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/706/ifcu.jpg)
Tiene muelle tanto en el pulsador como en la cabeza,no es muy largo pero si robusto.Parecen tener el mismo diámetro y la misma longitud. El despiece es ligero,ya que al intentar desenroscar el tapón está más duro de lo habitual y no me arriesgué a intentar forzarlo. Tampoco tiene mucho misterio.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/4c10.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/837/pjw2.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/826/g3l2.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/12/kqg7.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/854/t6b1.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/3ab7.jpg)
Medidas:
Largo: Con una AA mide 9,67 cm Con 2 AA mide 14,72 cm
Ancho: 2,10cm
Espesor del tubo: 0,13 cm en las roscas
Peso:52g según fabricante
Una foto para comparar tamaños. De izquierda a derecha: New 898,Trustfire Z8,Xeno E15,Bronte Ra04,ThruNite T10,Ultrafire UF-H2B,ThruNite T20 y Ultrafire UF-T1
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/c8n8.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/4mkt.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/571/jygz.jpg)
INTERFAZ DE USUARIO/FUNCIONAMIENTO
La linterna siempre enciende en Bajo,al cambiar pasa a Ultra-Bajo y después a Alto. En realidad los modos son Medio,Bajo y Alto ya que dependiendo de que químicas se usen hay una diferencia enorme en lúmens. Para acceder a los modos ocultos,hay que pulsar ligeramente 3 veces,independientemente de en que modo se esté. Los modos ocultos son Strobo,SOS y Baliza. Para pasar de los modos ocultos a los principales con apagar la linterna 3 segundos es suficiente. En el video se verán claramente.
En este vídeo se ve como funciona el aviso de batería baja. La linterna va bajando progresivamente hasta que la luz que emite es muy pequeña,acto seguido se apaga y a los pocos segundos comienza un baile de flashes de menor a mayor intensidad. Se alarga un poco el proceso por lo cual no puse toda la duración,sólo un trozo para que se vea. Su utilidad me parece más bien poca,ya que después de apagarse por completo no le veo demasiada lógica. Lo ideal sería que cuando el voltaje de la batería descendiera de un valor determinado hiciera un flash pero no que la dejara apagarse completamente.
La linterna con la cual ilumino es la UF-H2B y su molesto PMW se ve claramente. La utilizo porque es la única que tengo con modo rampa y me deja escoger la claridad que quiero,no por otro motivo.
RUNTIME Y CONSUMOS
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/c/21/6ajs.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/c/14/v67j.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/c/30/m9s7.jpg)
El voltaje de las pilas es el que hay,mis cargadores no dan para más asi que las lecturas serán aproximadas a las reales.He de decir que me dió los mismos valores con los cables originales del tester que con unos más gordos. Tenía curiosidad por probarlo,no saqué fotos de todas las mediciones pero si alguien las quiere ver sin problema las hago y subo.
Las mediciones son siempre modo Medio,Bajo y Alto.
1AA= 0,38A 0,05A 2,30A
2AA= 0,17A 0,06A 0,94A
14500= 1,22A 0,34A 1,85A
BEAMSHOTS / PROYECCIÓN
Proyección con 1AA contra una pared (un órreo en este caso) a 5 metros aprox.los valores de la cámara son los que más o menos creí oportunos,ya que la fotografía no es lo mio ni la cámara es una marabilla( Sony DSC-S930). Siempre modo Medio,Bajo y Alto. Se diferencian bien vamos. En el vídeo se ven mejor.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/199/hwi3.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/22/dufo.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/iy9z.jpg)
Proyección con 2 AA,todo igual que el anterior.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/30/9jx4.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/513/vfyz.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/208/6zfs.jpg)
Proyección con 14500,todo igual.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/191/27em.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/31/m33j.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/841/5vhr.jpg)
En estas 2 la cámara está un poco más alejada para que se vea mejor el patrón de luz,en modo Alto y sobre 10 metros de la pared.
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/dajs.jpg)
![Imagen](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/545/q29k.jpg)
Ahora os muestro un video comparando la Xeno con la Ultrafire UF-2100 y la Keygos ke-5. No se ve realmente la luz exacta ya que a la izquierda cuando enfoco hay unos eucaliptos y en el video no se ve nada cuando realmente se ve,ni con la keygos que es una lanzadora. Primero se ve la Xeno con 14500,después la UF-2100 y por último la keygos. Es para ver los patrones de luz basicamente ya que la cámara no llega a captar toda la luz.
OPINIÓN PERSONAL
Lo que me hizo decantarme por este modelo es porque no poseía ninguna linterna 2AA.
Me gusta: Principalmente que tiene 3 modos con los modos especiales ocultos,no me gustan las típicas con modos especiales incluídos,ya que te obligan a pasar por ellos para hacer el ciclo completo. El color y diseño no es el típico de linterna low cost,se ve que han tenido algo de imaginación al diseñarla,eso ya va en gustos. El knurling es muy bueno,áspero y da la sensación de seguridad,que no te va a resbalar de la mano al encenderla o sujetarla. El led tiene una tonalidad buena para mi gusto,no es un tinte frío es entre frío y neutral,no cansa la vista al estar tiempo iluminando algo con ella. El led viene perfectamente centrado. Las roscas de corte cuadrado y el doble o-ring trasero dan a ver que su construcción es buena y al cerrarla se ve como hace algo de presión que garantiza una perfecta estanqueidad. Es compacta y robusta,hace 2 meses que la tengo y no tiene una mella,también me gusta cuidarlas y que no lleven golpes innecesarios. Permite ponerla de pie en modo vela,para algunos una chorrada pero a mi personalmente me gusta que tengan esa opción. Acepta las 14500 sin problemas,aunque obviamente se calienta más aunque no es alarmante. El logo y la corona de acero le dan un toque de exclusividad,todo suma.
No me gusta: El pulsador es liso,siendo rugoso daría más sensación de seguridad al pulsarlo,ya que el dedo no resbala. No tiene memoria de modo,aunque al encender siempre en modo medio se le puede perdonar ya que la mayoría de las veces con el modo medio o bajo nos llega. El reflector rugoso (OP) la hace demasiado inundadora para mi gusto,si fuera liso tendría algo más de alcance que nunca viene mal. En posición 2AA el diseño no acaba de gustarme ya que las letras en el adaptador y que no tenga los surcos como la otra parte le restan algo,para gustos. Que no tenga aletas disipadoras.
Muchas cosas son opiniones personales,no defectos de la linterna,que quede bien claro.
Ahora como final una sesión de fotos,espero que os haya gustado.
