FENIX TK76 2800LM (3 XM-L2, 4x18650)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img802/3521/21p8.jpg)
FENIX TK76
Led: 2 x (XM-L2 U2) 1 x (XM-L2 T6 blanco neutro)
Batería: 4 x 18650
Modos: (Bajo/Medio/Alto/Turbo - SOS/Strobe) Individual y con memoria.
Interruptor: Individual para cada led, on/off y acceso directo a turbo.
Fecha: Diciembre 2013
Enlace fabricante: Fenix linternas
Voy a presentar la nueva Fenix TK76, gracias a una unidad que ha suministrado la propia marca para la revisión. Se trata de un modelo fuera de lo común en el mundo de las linternas, algo innovador, ya que incorpora 3 led independientes para iluminar diferentes distancias.
Ya cansados de ver linternas o que alejan muchos metros o que inundan mucho, aquí tenemos una intermedia, en la que tendremos todo en uno. Podemos ver en todo momento la potencia seleccionada individualmente, apagar y encender cualquier led o sencillamente entrar en modo turbo directamente.
![Imagen](http://imageshack.us/a/img9/9356/pvu5.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img560/6346/o0y5.jpg)
ACABADO EXTERIOR
Tiene un acabado muy moderno y llamativo, algo inusual de lo que podemos ver comunmente. Es bastante pesada pero según para que usos y también voluminosa. Se ve muy robusta y fuerte, con unos acabados similares a los de la fenix TK75. Se siente calidad cuando cogemos una linterna de esta marca en la mano y la manipulamos.
Aquí podemos ver su diseño futurista.
![Imagen](http://imageshack.us/a/img138/7369/mvbw.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img69/1329/lpr1.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img5/5170/xadl.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img24/4074/iee7.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img571/6871/8hc2.jpg)
El led central con el diámetro del reflector mayor es capaz de llegar a los 450m. Viene con un centrador blanco y por tanto esta totalmente centrado. El cristal que trae es anti-reflejos y esta endurecido para mayor resistencia.
![Imagen](http://imageshack.us/a/img6/2248/ieu6.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img132/5287/53a1.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img15/6075/fko3.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img854/1229/hx7x.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img138/5794/p0u8.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img42/2779/wjvp.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img812/6656/h5pl.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img854/9366/lj81.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img837/2506/gojw.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img62/7749/86ee.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img849/8886/6eup.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img191/5918/o62s.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img819/1746/aj0x.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img11/175/s9js.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img441/4663/x63o.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img69/8707/4stq.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img822/1233/4ki2.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img22/7619/q6p3.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img819/9193/q9p7.jpg)
El funcionamiento es muy sencillo, cuenta con cinco pulsadores en la cabeza uno para el encendido/apagado, otro para acceso directo a turbo y por último tres pulsadores independientes por cada led. Con tan solo hacer una pulsación en el botón (encendido/apagado) se enciende en el último modo en el que la hayamos apagado independientemente si esta funcionando un led, dos, tres o la potencia seleccionada.
Los modos van pasando con el botón independientemente en cada led. Podemos apagar el led que deseemos con tan solo dejar pulsado el botón, y si queremos volver a activarlo se puede realizar de la misma manera. Disponde de un indicador cada led para saber que potencia tenemos seleccionada.
- Dispone de modo SOS y Strobe ocultos.
Para acceder al modo Strobe hay que presionar y mantener pulsado el boton de encendido durante al menos 1 segundo, y se encenderan los 3 led parpadeando a una frecuencia de entre 6Hz y 15Hz cada dos segundos. Unos parpadeos muy molestos y muy rápidos.
Y para acceder al modo SOS hay que presionar y mantener pulsado el boton de encendido durante al menos 3 segundos, y se encenderan los 3 led con la señal de sos pero a potencia media.
Si deseamos volver al modo normal de linterna con los valores preseleccionados con tan solo hacer un click en el boton de encendido volveremos a la memoria.
- Indicador de energía.
Hay que presionar dos veces rápidas el boton de la luz central y la luz indicadora azul se vuelve de color purpura, mientras que los otros dos indicadores de los led se apagan. Tan solo se enciende el indicador de batería y después de 3 segundos vuelven a encenderse los indicadores azules de cada led para tener constancia de la potencia seleccionada.
![Imagen](http://img96.imageshack.us/img96/2654/4r1d.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img822/9631/m2mt.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img203/6900/wzam.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img802/6767/tyrl.jpg)
Tiene una salida regulada digitalmente y mantiene el brillo constante. También dispone de protección térmica que baja la potencia cuando alcanza cierta temperatura. Yo he realizado una prueba para comprobar y la he apagado yo por seguridad a 21 minutos de uso en modo turbo y no ha bajado en ningún momento la intensidad.
Tiene aviso de bajo nivel de batería, además de mostrarnos con la doble pulsación del pulsador del led central la batería que tenemos en todo momento. Tiene 3 colores los indicadores, en azul nos indica la intensidad que tenemos seleccionada, en purpura nos indica la batería restante y en rojo nos dice parpadeando que tenemos un nivel bajo de batería y por último nos hará un step down hasta el nivel más bajo como aviso de que hay que cambiar de baterías.
Aquí se puede ver una tabla con las diferentes intensidades luminicas, runtime y características.
![Imagen](http://imageshack.us/a/img62/2180/3eyi.jpg)
Es una linterna todo en uno, es decir, viene equipada con 3 led para diferentes distancias. Dos led estan destinados únicamente a la inundación y un tercero central con un reflector grande y profundo para grandes distancias.
El led de inundación derecho tiene una tonalidad blanco neutral, es más parecido a la luz del día. Si encendemos los dos led de inundación se hace una mezcla con una tonalidad blanca en la que dificilmente se puede distingir el color de un led u otro. Tienen un alcance útil de unos 30 ó 40 metros apartir de hay ya se difumina mucho la luz como para ser usable. Si se utiliza para ir de ruta por el campo notas que falta distancia, pero ello se soluciona con activar el led central.
Los led de inundación estan diseñados para uso en interiores, almacenes, parking...Es una luz ideal para trabajar ya que no es molesta y da un campo de visión muy amplio.
Todas las fotos estan tomadas con el mismo tiempo de exposición (2seg) con la misma apertura (f/3,3) y con el mismo ISO (125).
Aquí podemos ver la potencia del led central en modo Turbo (933LM)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img856/8550/x1az.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img716/8656/m6q5.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img22/5732/hmq4.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img20/7656/8xoj.jpg)
![Imagen](http://img842.imageshack.us/img842/2475/ylfz.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img17/8893/vd7e.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img855/471/7inx.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img577/5083/okqy.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img812/7329/cs1a.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img853/8886/1to2.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img542/2156/2q2i.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img18/7255/pmrm.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img23/604/2oqp.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img24/2841/ydfw.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img593/3577/9vsp.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img89/992/l2k0.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img132/6794/693z.jpg)
La primera foto corresponde al led izquierdo encendido y la segunda al led derecho.
![Imagen](http://imageshack.us/a/img841/1677/8or9.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img138/8418/sucd.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img853/6561/a8nw.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img43/9282/80xv.jpg)
CONSLUSIÓN PERSONAL
Es una linterna muy práctica ya que la puedes usar para trabajo, campo, vigilancia, etc. Sino fuera por el tamaño sería bastante ideal como he dicho para muchas aplicaciones. Cuando la usas ya te acostumbras a ella, hay que tener en cuenta que siempre hay linternas más pequeñas y más grandes pero es como todo, acostumbrarse.
El diseño es algo fuera de lo común, en foto no se aprecia bien como en persona. Pero cada vez que se mira gusta más. Esta claro que no es de bolsillo, pero cada linterna tiene su lugar y sus aplicaciones.
Me parece muy acertado un botón para el encendido y variación de cada led, uno para el turbo y otro para el encendido y apagado. Son de un tamaño muy comodo y se pueden pulsar con guantes. Tenemos mucho juego con la potencia de cada led y con las distancias por tanto puede permitirnos tener una gran autonomía. Sino se necesita mucha potencia o necesitamos iluminar algo cercano no tenemos porque encender todos los led.
Los acabados son muy buenos y se nota la calidad. Quizás deberían de incorporar el sistema de baterías que llevan las nitecore de la gama TM para hacer el cambio de baterías más rápido y reducir tamaño del cuerpo.
El indicador de batería también es algo bueno y recomendado en las linternas, ya que podremos administrar en todo momento la batería. Es ideal si no tenemos baterías de recambio y tenemos que depender de tener luz.
- El diseño
Los led independientes tanto para encendido como para diferentes distancias
La calidad y los acabados
- No trae bloqueo y se puede encender accidentalmente
El tambor de baterías, pienso podría llevar otro sistema más rápido.
