Nuevo modelo y sorteo Sunwayman
A su vez sortean tres unidades de la linterna, a ver si me funciona el link: Nombre de la Página Web
Yo al final me pedi la RRT2Jaipe escribió:Esta chula y con regulador magnetico siempre que siempre es un plus, lo que no se si esos reguladores de sunwayman tambien tienen paro por el selector o hay que ir siempre atrás,hace unos dias que me está tentando comprar una linterna con regulador magnetico con una 18650 ya que no tengo ninguna y estoy valorando opciones.
Menuda pareja esas que tienes en camino,Antoniomoreno escribió: Yo al final me pedi la RRT2pero lo peor de todo es que no viene sola, viene con una DDR26
Me voy a conformar con los 550 lumenes que tiene a cambio de un bonito diseño, un cambio magnético, una duración de batería bastante buena, led XM-L2...Al fin y al cabo casi nunca necesitas más lumenes que esos...
Tienes la nitecore SRT6 por 75 dólares en wallbuys que es muy bonita y tiene regulador magnético.Jaipe escribió:Menuda pareja esas que tienes en camino,Antoniomoreno escribió: Yo al final me pedi la RRT2pero lo peor de todo es que no viene sola, viene con una DDR26
Me voy a conformar con los 550 lumenes que tiene a cambio de un bonito diseño, un cambio magnético, una duración de batería bastante buena, led XM-L2...Al fin y al cabo casi nunca necesitas más lumenes que esos...es verdad que lumens hay de sobras lo que pasa que muchas veces nos "emperramos" en tener mas por pura satisfacion personal y mas cuando sabemos que el mercado ofrece la posibilidad de tenerlos, yo no soy un abusónn de los lumens ni en linternas grandes ni pequeñas y suelo poner los niveles que considero me dan luz sin quemar lumens por quemar valorando las opciones que me ofrece la linterna y las circunstancias, prefiero llegar a casa con medio deposito que con el deposito vacio, o usarla por casa durante una semana que repostarla cada dia.
De linternas con una 18650 y regulador magnetico no hay muchas y tambien quiero que tenga paro y encendido directamente por el selector mas el boton trasero, todo atras en esta ocasion no me valen.
Esta y la SRT7 son las que tienen mas papeletas, ambas tienen paro por el selector y por atrás, aviso de bateria baja, led localizador, tailstand y son de las mas potentes dentro de lo que hay hoy en dia en este formato, la SRT7 tiene mas alcance y mas CD por su mayor cabeza y los leds de colores y algun modo mas, la SRT6 es algo mas portartable por su cabeza de 34mm pero son casi iguales de largasAntoniomoreno escribió: Tienes la nitecore SRT6 por 75 dólares en wallbuys que es muy bonita y tiene regulador magnético.
Si, hay un código que se quedan un 25% más baratas algunas nitecore "BLACKNC"Jaipe escribió:Esta y la SRT7 son las que tienen mas papeletas, ambas tienen paro por el selector y por atrás, aviso de bateria baja, led localizador, tailstand y son de las mas potentes dentro de lo que hay hoy en dia en este formato, la SRT7 tiene mas alcance y mas CD por su mayor cabeza y los leds de colores y algun modo mas, la SRT6 es algo mas portartable por su cabeza de 34mm pero son casi iguales de largasAntoniomoreno escribió: Tienes la nitecore SRT6 por 75 dólares en wallbuys que es muy bonita y tiene regulador magnético.
He mirado en wallbuys y la SRT6 marca 100 dolares http://wallbuys.com/search/keyword-nitecore%20srt6 hay algun cupon para que quede a 75? y he mirado y en la misma tienda la SRT7 y es mas barata, 90$
GraciasAntoniomoreno escribió: Si, hay un código que se quedan un 25% más baratas algunas nitecore "BLACKNC"
Yo prefiero la SRT6 por tamaño y porque el extra de los led de colores sé que no le voy a dar uso...
EA4W, EA8, EC25, MT21A, P16, P25, SRT3 y SRT6Antoniomoreno escribió:Si, hay un código que se quedan un 25% más baratas algunas nitecore "BLACKNC"
Yo tengo la V20C y cuando está con el pulsador de cola encendido, y el anillo magnético en la posición mínima (Off), el led está apagado, aunque supongo que debe haber un consumo parásito, en la web de la marca pone: "Standby current is 50 μA when the light is at OFF mode". Y según giras el anillo, puedes empezar con una luminosidad mínima, ridícula, una fracción de lúmen. El giro del anillo entre el Off y el Máx es poco, un cuarto de vuelta, y luego tiene un poquillo más de giro hasta el estrobo. Tiene tres puntos de detención muy suaves (pequeños clics) en el Off, en Máx, y en estrobo, y el incremento importante de lúmenes se nota sólo en la parte final de giro antes del máximo, porque en la primera parte del giro se mantiene en unos 5 lúmenes (con 18650) o unos 8 o 10 lúmenes (con dos CR123) durante buena parte del giro. Es decir, que no es nada progresivo, y quizá por eso la marca ha sacado la nueva V25C con 360º de giro.Jaipe escribió: De linternas con una 18650 y regulador magnetico no hay muchas y tambien quiero que tenga paro y encendido directamente por el selector mas el boton trasero, todo atras en esta ocasion no me valen.
