stirner escribió:Me lio un poco con la interfaz de la olight M22 ¿Si klikas una vez enciende en el último modo ,si klikas dos veces en turbo ,y si klikas tres veces en strobe ? ¿Es correcto? ¿El turbo se mantiene todo el rato o solo unos minutos?
Es muy facil de usar esta linterna stirner, solo tiene 3 opciones, encendemos la linterna en la posicion que sea y despues aflojamos la cabeza y la apretamos de nuevo y cambiará el nivel de menos a mas, es igual que aflojemos y apretemos rapido que lento con mucho recorido o con poco siempre que rosque a tope cambiará un nivel, una vez tenemos preselecionados el nivel que queramos este encenderá siempre en la primera pulsacion y si no tocamos la cabez digamos queda memorizado en el primer clic, estas son las opciones.
1- Si preseleccionamos el Low pues en un primer toque encenderá en low y en dos toques el turbo y en tres el strobo, el strobo nunca cambia de posicion.
2- Si preseleccionamos el Med, pues con la primera pulsacion encenderá en med y con dos pulsaciones turbo y a la tercera otra vez el strobo
3- Si preselecionamos el Turbo, se convierte en una linterna mono modo, encenderá siempre en turbo, la segunda pulsacion rapida entrará otra vez el turbo y a la tercera y como siempre el strobo, evidentemente este ultimo ajuste no tiene mucho sentido ya que queda como mono modo y si no se queire asi es mejor usar el ajuste 1 o 2, en este video y a partir del 2:00 minuto de reproduccion lo verás en imagenes.
http://www.youtube.com/watch?v=-1uh-rnqPPQ
El turbo no lo mantiene todo el rato como practicamente todas las linternas de calidad, no conozco ninguna linterna de este tamaño que arroje mas de 900 lumens fijos durante toda la carga de la bateria, algunas igual lo dicen pero cuando las pasas por el luxometro la cosa cambia, esta M22 tal como comenta Olight en su ficha los primeros 5 minutos de encendido si los mantiene, si no apagamos entonces se autorregula para buscar eficiencia y eficacia y llega a estabilizarse en un nivel suficientemente alto para que salgamos todos ganando, despues sigue bajando pero no te deja tirado como algunas que cortaria el driver que eso en una linterna profesional sería arriesgado, tener necesidad de luz y sin mediar palabra ZAS a oscuras, menudo fiasco.
Si encendemos la linterna, y pongamos un ejemplo a los 4 minutos la apagamos y la encendemos de nuevo empieza otra vez a contar los 5 minutos en turbo, si no apagamos pasado ese tiempo volvera a autorregularse, asi ganamos autonomia que pienso es importante en una linterna para trabajar y mas cuando no hay mucha capacidad por llevar solo 1 bateria y pienso que es mejor tener ejem 70 u 80 minutos de luz que una que tire en turbo toda la chicha a los 25 minutos se apagague en seco por falta de energia, no me veo yo cambiando baterias en una operacion de cierta importancia, por lo que pienso está muy bien pensada la M22.
