 Linterna para pesca submarina
			Busco una linterna que se adapte plenamente a mis requerimientos subacuáticos pero no logro dar con ella. Tanto es así que estoy empezando a plantearme seriamente hacerme una a la medida (aunque me da bastante miedo lo que pueda llegar a salir en el intento
 )Debajo del agua todo se ve considerablemente más oscuro, peor aún, cualquier mínimo recoveco al que no le llegue directamente la luz solar queda envuelto en las sombras y a menos que te acerques considerablemente (hasta que pongas la cara delante y a veces ni con eso) no sabes si se trata de una simple mancha negra, una pequeña grieta en la que solo te cabe el brazo o si puedes meterte entero.
En esas condiciones no es de extrañar que una linterna que en tierra hace brillar árboles tan ricamente se mee encima cuando la metas bajo el agua y trates de ver algo a un metro enfrente tuyo. Lo que nos lleva al primer requisito: 2000 lumens o más y con posibilidad de zooming (aunque no es requisito indispensable si es muy conveniente).
Creo que con tres cree xm-l2 u2 (me parece que ya salió el u3 pero en la web de cree no lo veo puesto todavía) y un driver que les saque el máximo partido a dos 26650 sería suficiente. El uso que se le suele dar a las linternas para la pesca submarina es encenderla a intervalos, dos minutos encendida y tres o cuatro minutos apagada y vuelta a empezar. Así de una a tres horas.
El agua disipa la temperatura más de 20 veces más que el aire. En principio el calor no sería un problema.
El problema son los precios, no me convencen en absoluto. Hay demasiada diferencia entre las linternas de buceo y las que no lo son. De hecho otra posibilidad que estoy considerando es usar una de tierra "resistente al agua" y rellenarla enteramente con aceite mineral. Con eso se solucionaría todo aunque luego sea un pringue cuando tenga que abrirla.
¿Qué opináis? ¿conocéis alguna que entre dentro de esos margenes y merezca la pena?
  lo ponía como ejemplo de que algo para este menester, que tenga potencia sea "pequeño" y barato, es muy difícil, la que ha spuesto que has probado ya...no sería lo mejor, hay otras versiones parecida con XM-L y  a saber cual es la que luce más, si fueras manitas igual podrías potenciar el driver fácilmente! pero igual el driverr hasta no se puede....
 lo ponía como ejemplo de que algo para este menester, que tenga potencia sea "pequeño" y barato, es muy difícil, la que ha spuesto que has probado ya...no sería lo mejor, hay otras versiones parecida con XM-L y  a saber cual es la que luce más, si fueras manitas igual podrías potenciar el driver fácilmente! pero igual el driverr hasta no se puede.... , no se, desde mi ignorancia eso no sirve para sellar una linterna, si tiene buen sellamiento de por sí, puede que no de problema las primeras veces, pero si le entra agua sin aceite, con el tambien le va a entrar (lo afirmo desde mi completa ignorancia) aparte que si gastas rápido las baterías es bastante engorroso cada vez que las cambbies y si no esta bien sellada que se vaya derramando.... no se, no lo veo buena idea!
 , no se, desde mi ignorancia eso no sirve para sellar una linterna, si tiene buen sellamiento de por sí, puede que no de problema las primeras veces, pero si le entra agua sin aceite, con el tambien le va a entrar (lo afirmo desde mi completa ignorancia) aparte que si gastas rápido las baterías es bastante engorroso cada vez que las cambbies y si no esta bien sellada que se vaya derramando.... no se, no lo veo buena idea! , su coste no son 4.15$+15.99$ .... pero si eres capaz de fabricarla tú con esas dos piezas ya esta!
