ayuda con foco de led
hola necesito ayuda con un foco de led, tuve un descuido y lo conecte directamente a 220 v. sin pasar por el transformador que da de salida 125 v. y ahora no me luce bien solo se encienden algunos led y con muy poca intensidad, alguien me podría decir que pieza es la que se a averiado muchas gracias intentare enviar alguna foto, lo siento pero soy nuevo en este foro y no se como cargar las fotos
Última edición por BERNARDO el 19 Oct 2013 21:13, editado 1 vez en total.
Re: ayuda con foco de led
Bienvenido, intenta poner alguna foto o mas datos. Todo apunta al driver.
como puedo subir fotos desde mi pc
Lo siento pero no atino a subir fotos que me lo expliquen por favor, cuando intento subirlas me dice que ponga dirección URL y las quiero subir desde mi ordenador los datos que tengo son MARCA- LOYJE auto transformador 100 v.a. clase ll con protección térmica modelo- 1372 clase F temperatura 40 c. 220 v. 50-60 HZ - 125 v. 50-60 HZ es todo lo que pone en el transformador en el foco no pone nada tiene 90 led a ver si con estos datos me puede ayudar alguien gracias, otra preguntita hay alguna forma de saber el voltaje de un led
Última edición por BERNARDO el 19 Oct 2013 18:42, editado 1 vez en total.
Última edición por stirner el 19 Oct 2013 18:48, editado 1 vez en total.
donde puedo ver el tutoria, perdonarme no tengo ni idea, es la primera vez que me meto en un foro y creo que me supera, es mucha tecnología para mi me voy a dedicar a sembrar patatas que seguro que se me da mejor siento todas las molestias que pueda estar ocasionando
Tu tranquilo que nadie nace sabiendo .stirner escribió:
¿Te has mirado el tutorial ?
Haz clic con el boton izquierdo del raton sobre las letras azules :Nombre de la Página Web
Muchas gracias creo que ya lo e conseguido [img][IMG]http://i.imgur.com/vFruPAC.jpg[/img][/img] - [img][IMG]http://i.imgur.com/5e4NOHa.jpg[/img][/img] - [img][IMG]http://i.imgur.com/0Volk3H.jpg[/img][/img] - [img][IMG]http://i.imgur.com/SS9mpS6.jpg[/img][/img] - [img][IMG]http://i.imgur.com/WgxUWgh.jpg[/img][/img] - a ver si ahora se ven
muchas gracias STIRNER
No se ve. Hay img anidados... debería quedar así:BERNARDO escribió:Muchas gracias creo que ya lo e conseguido[/img] -
[/img] -
[/img] -
[/img] -
Código: Seleccionar todo
[img]http://i.imgur.com/vFruPAC.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/5e4NOHa.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/0Volk3H.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/SS9mpS6.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/WgxUWgh.jpg[/img]
Pero como son enooormes ... Hay que usar el siguiente formato:
[rimg={ancho}x{alto}]{imagen}[/rimg]
los que quedarían así:
[rimg=720x480]http://i.imgur.com/vFruPAC.jpg[/rimg]
[rimg=720x480]http://i.imgur.com/5e4NOHa.jpg[/rimg]
[rimg=720x480]http://i.imgur.com/0Volk3H.jpg[/rimg]
[rimg=720x480]http://i.imgur.com/SS9mpS6.jpg[/rimg]
[rimg=720x480]http://i.imgur.com/WgxUWgh.jpg[/rimg]
Si la quieres ver en tamaño original, click con botón derecho y luego click en "ver imagen"...
Sobre el asunto de fondo... Personalmente lo veo complicado... Hay muchas cajitas... Una blanca y dos negras... Qué habrá dentro de las cajitas??
Hola la blanca solo es para los ventiladores y las negras cada una es para 45 led no se si te valdrá para algo esta información, e echo pruebas y una de las cajas enciende bien sus led la otra no enciende los led, e cambiado los cables para probarla y no enciende los led que la otra cajita si me imagino que una de las cajas esta averiada y led fundidos por que e echo la misma operación a la inversa y no me los enciendenantiparanoico escribió:No se ve. Hay img anidados... debería quedar así:BERNARDO escribió:Muchas gracias creo que ya lo e conseguido[/img] -
[/img] -
[/img] -
[/img] -
el resultado es este:Código: Seleccionar todo
[img]http://i.imgur.com/vFruPAC.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/5e4NOHa.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/0Volk3H.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/SS9mpS6.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/WgxUWgh.jpg[/img]
Pero como son enooormes ... Hay que usar el siguiente formato:Como el tamaño original es de 2916x1944 debemos buscar una medida no mayor de 800x600, si tomamos 600 de alto para mantener la proporción debería poner 900 y nos pasamos, entonces tomé como base 640x480 (elstandad de VGA), haciendo una simple "regla de tres"... (640x2916)/1944=720Código: Seleccionar todo
resultando...Código: Seleccionar todo
[rimg=720x480]http://i.imgur.com/vFruPAC.jpg[/rimg] [rimg=720x480]http://i.imgur.com/5e4NOHa.jpg[/rimg] [rimg=720x480]http://i.imgur.com/0Volk3H.jpg[/rimg] [rimg=720x480]http://i.imgur.com/SS9mpS6.jpg[/rimg] [rimg=720x480]http://i.imgur.com/WgxUWgh.jpg[/rimg]
Entendí mal, pero al volver a leer...
Si pudieses sacar una foto "macro" de un led... Si son los que supongo, no son caros y con un circuito sencillo se podría hacer funcionar.
[/img] -
[/img] -
[/img] -
- no dispongo de mas macro es lo que hay e ido probando led por led y tengo 3 o 4 fundidos a ver como lo soluciono tendre que puentear, pero una de las cajas negras que tienen la salida para 45 led, no funciona y no se como se llama, los led creo que son de 1 v. porque con 1,5 voltios enciendo 1 led y con tres voltios se me encienden 2 led, te estoy contando esto para que tengas cuantos mas datos mejor, no se si te servirá de algo esta informacionRe: ayuda con foco de led
No eran los que suponía.BERNARDO escribió:Código: Seleccionar todo
[IMG]http://i.imgur.com/vKF18Rn.jpg[/img] [IMG]http://i.imgur.com/XhrdNAJ.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/uGBSURK.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/IdHBAjL.jpg[/img] [img]http://i.imgur.com/Fm9u0lt.jpg[/img]
Si son blancos normalmente son de 3V, pero...
Fíjate en este hilo si hay alguno igual, pueden ser unos PowerLed de 1W...
P.D.: No funcionaria el "circuito sencillo" que había pensado.
Los led son rojos y azules estoy liado con el a ver si lo soluciono, creo que si una de las cajitas negras la que no funcionaba tenia un pequeño fusible oculto y estaba quemado, ya lo e sustituido y ahora estoy liado con los led quitando los funcidos y de momento puenteando hasta que consiga otros, muchas gracias por todo si lo hago funcionar ya colgare alguna fotoantiparanoico escribió:No eran los que suponía.BERNARDO escribió:Código: Seleccionar todo
Los azules generalmante igual que los blancos, 3V.BERNARDO escribió:Los led son rojos y azules ...
Me alegro que funcione el driver (caja negra). Me extraña que haya quemado tantos, debe tener más de una serie. Cuando están en serie se quema uno y se apaga la serie, salvando el resto de la serie.
Y eso le pasaba pero de tantas pruebas que hice se me fundieron otros do en total son tres ya estoy con ello ya te contare, gracias por estar tan atento tío a ver si algún día te puedo devolver el favor un saludoantiparanoico escribió:Los azules generalmante igual que los blancos, 3V.BERNARDO escribió:Los led son rojos y azules ...
E conseguido hacer funcionar todos los led menos los tres que se avían fundido, pero al montarlo en la placa de aluminio me hizo un cortocircuito y ahora tengo fundidos mas de la mitad me podría decir alguien donde los puedo comprar baratillos y que den buen resultado gracias, no me a dado tiempo de sacarle ninguna foto, pero ya no me vuelve a pasar la próxima le quito la placa de aluminio que lleva por detrás y se la pongo de contrachapado así no me hace mas cortos o me busco un invento.antiparanoico escribió:Los azules generalmante igual que los blancos, 3V.BERNARDO escribió:Los led son rojos y azules ...
[/img] -
[/img] -
[/img] -
[/img] -
