Gracias oganm un saludo, lo de los modos no tienen ninguno ya que la puse DD mientras no salgan driver con electronica que nos permitan los modos y 9 amperios o mas de paso al led. Lo del zoom ya lo comente pero lo repito, si que tiene y es regulable y para accionarlo es sencillo, se mete toda la rosca asta el punto justo de centrado que es donde mas centrado puede esta el RAYO DE ZEUS, a partir de esa medida esta diseñado el adaptador para que permita entrar o salir entre 2 cm + - de la posición de centrado para arriba y para abajo,difuminando y expandiendo o decreciendo mas la luz a placer según se quiera con solo dar los giros apropiados, cuando roscas y metes las 3 toricas llega a su máximo, pero con solo 2cm mas arriba del punto centro o abajo es mas que suficiente para que se note el RAYO DE ZEUS expandiéndose dejando de centra el cuadrado y convirtiendo en un fogonazo mas redondo y difuminado enorme.
El precio total es muy relativo por que si no se quiere sujetar la estrella o no echar estaño plata en el dropin etc podría variar mucho, y lo mismo que varié también se modificara tanto la disipacion como el rendimiento de la misma, pero si es el modelo casi perfecto a instancias de meterle el dropin de cobre puro y macizo , como lo tengo yo casi perfecto SALE:
LENTE: 44€
CUERPO: 33€
BATERIA: 11€
LED SSR90: 51€ SI ES EL DE MAS ALTO BIN G3 F3, O LA MIRTAD SI ES EL SEGUNDO BIN MAS ALTO WM DF ESTO DEPENDE MUCHO YO RECOMIENDO LOS 3 WN WM WL PRINCIPALES DE LUMINUS COMO MINIMO PARA SER RAYO DE ZEUS.
ADAPTADOR: 50€ COMO POCO, COMPLETO Y CON LLAVE A MEDIDA Y PLANOS,EN REALIDAD, SI NO TE LO HACE UN COLEGA O AMIGO ETC SALDRIA POR UN PASTON, LO QUE TE QUIERAN COBRAR, CUENTO 2 VIAJES+GASOIL 30€.
DROPIN: ¿ X ? ESTO QUIERE DECIR QUE MI FORMA FINAL, LO LLEGUE A FUSIONAR EL LATON CON LA PLATA FUNDIDA,MAS LLENAR EL HUECO LO JUSTO, ES LO QUE SE PRETENDIA.
P TEMICA ¿ X ? DEPENDE DE LA QUE LE METAS.
TORNILLOS: ¿ X ? DEPENDE DE LOS QUE PONGAS.
PLACA DROPIN: ¿ X ? NO MUCHO PERO DEPENDE DE CADA UNO EL DISEÑO QUE COJA, A LA HORA DE AISLAR EL POSITIVO DEL DROPIN.
CABLES COBRE: ¿ X ? LOS TENIA YA.
TERMORETRACTIL: ¿ X ? LOS TENIA YA PERO POCO.
TIEMPO GANAS ETC:
TOTAL = No tengo idea de su precio final, pero como expongo, rondara los 190€ + - Este modelo es nuevo y ademas te permite zoom y en un espacio lo mas reducido para la castaña que mete,
NUNCA PENSE EN EL PRECIO FINAL NI ME IMPORTA YA QUE ES MI CREACION. PERO NO SALE MAL
Cuando ajustas el zoom bien se consigue una potencia de pm y muy pero que muy decente , tengo que sacar algun repor y fotos mas + fotos de campo , aun no tengo los datos runtime los tengo que mirar aun,por lo que veo aguanta bastante, pero a toda caña un rato largo Espero que tus dudas se disipen
PD: COMO SOY MALO MALISIMO AUN NO DIRE, LA SEGUNDA PARTE QUE PUEDE QUE LE DISEÑE Y QUE TENGA ,
EL RAYO DE ZEUS
EL SECRETO RESIDE EN EL ANILLO + EL ADAPTADOR PARA QUIEN TENGA VISTA E IMAGINACION Y PUEDA VERLO ENTRE LAS SOMBRAS
