MTE ex-P7 ahora Q5 y pronto aspherical
03 Ene 2010 04:33 por fer18gts
Hace poco, intentando poner en funciones de nuevo a la MTE y tratando de centrar el reflector, luego de medio solucionar el tema del tapón trasero con rosca barrida, se le arranco la cupula de goma al P7 junto con todos los hilos conductores, en otras palabras adios P7 D, en fin.... ya por tirar todo a la basura, intente un brico que quedo mas o menos asi:
Utilize un Q5 con estrella que tenia para un proyecto anterior, pues solo resolde los cables a los contactos de la estrella, puse silicona para disipar y fije la estrella al dropin con silicona de la que se usa para formar juntas sometidas a altas temperaturas, la controladora usada es la originaria de la Trustfire P7 F16, el resultado final no a sido del todo desagradable, concentra mucho gracias al tamaño del reflector y da un spot perfectamente limpio, el led era ya poco "cañero" como dicen ustedes, consume con una bateria a 4.24 volts unos 1.34 amperes. Pedi una lente aspherica de Kaido para rebajarle un poco el borde y encajarsela ya veremos cuando llegue que sale, por ahora quedo así
lleva luego un cobertor plastico reflectivo
Así queda montado el reflector
Y el spot a 1 metro de la pared, en modo Hig, contra la Trust TR801 la MTE a la izquierda siempre
con flash activado
y esta es la lente que estoy esperando para colocarle
La pedi el día 19/10 y ya esta en packaging, en unos dias veremos como va,debo comerle unos mm al borde para que encaje en la cabeza.
16 Ene 2010 00:28 por bacardis
Re: MTE ex-P7 ahora Q5 y pronto aspherical
esa lente con el led p7 que pasaria?
16 Ene 2010 00:43 por XRAYBoY
bacardis escribió:esa lente con el led p7 que pasaria?
Esto:
Resultado de proyectar el P7 (que no son más que 4 dies juntos realmente)
17 Ene 2010 01:38 por moviles2
yo tambien tengo pedida esa lente pero todavia ni me la han enviado
21 Ene 2010 13:50 por fer18gts
moviles2 escribió:yo tambien tengo pedida esa lente pero todavia ni me la han enviado
A mi me llego rapidísimo, pero ahora el que no tiene tiempo de hacer el brico, soy yo. Veremos cuando me den algunos días de vacaciones, si me pongo a ello y ya te contare pero en principio hay que desbastar casi todo el aro plano que rodea a la lente y al trasluz la lente muestra alguna imperfección, nada que ver con la de 52 mm. de la Mag.
