Busco interruptor remoto y no lo encuentro!
15 Oct 2013 11:28 por LuzDeLuna
Buenas gente.
Ando buscando un interruptor remoto para esta linterna:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
El caso es que he estado mirando en DX y Fasttech que es donde compro y no he visto nada que tenga el mismo diámetro de rosca.
En concreto la rosca hembra (la de la parte del interruptor) tiene un diametro de 24.3mm.Todos los interruptores que he visto tienen más o menos.
Busco exactamente esto en una web china.
Alguien sabe algo?
Gracias!
15 Oct 2013 12:52 por antiparanoico
Re: Busco interruptor remoto y no lo encuentro!
La única solución que te puedo sugerir es lo siguiente: sacas de tu tapa el switch original y cambias por una tripa suelta.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
15 Oct 2013 14:00 por LuzDeLuna
He desarmado el interruptor y el sistema es este:
https://www.fasttech.com/p/1275400
La ``tripa´´ que me has puesto no tiene la lengueta para hacer contacto.
Podría valer?
15 Oct 2013 14:20 por antiparanoico
LuzDeLuna escribió:He desarmado el interruptor y el sistema es este:
Podría valer?
Eso no va asegurado con una tuerca, una especie una arandela con rosca? Si es así, el que pongo hace contacto por la tuerca al tocar el anillo exterior de cobre de la tripa. Si no tiene tuerca, habría que hacérsela, pero no sé si valdrá la pena el gasto.
P.D.: En una "Police 3W" (AA) que modifiqué, esa "tuerca" la hice con un alambre de cobre. Pero no es muy seguro
15 Oct 2013 15:05 por LuzDeLuna
Sí,para acceder a dicho interruptor previamente hay que desenroscar una arandela roscada.
Parece ser que compraré eso...Muchas gracias!
