Usualmente los cables del driver apenas tienen 3-4 cmts y no crean la resistencia que da un cable largo.
Esa resistencia es al paso de la intensidad, luego es más notable cuanto mayor amperaje deba pasar por los mismos.
Así, no será la misma resistencia si mides un led XPE que un XML, aun siendo el mismo circuito y cables, ya que difieren en intensidades de trabajo.
Las mediciones que se hacen en el coil (tapón trasero) no son exactas, ya que varían con la diferente carga de la batería
(una batería no entrega el mismo amperaje recién cargada que a 3,5v), ni se está descontando el gasto energético que requiere el propio
circuito para su funcionamiento, resitencia de los cables, del muelle (si lo hay en el driver), conductividad de las roscas que lleven la energía
del negativo y lo que se lleve el propio interruptor + muelle que quitas para medir (que también tienen su resistencia), impedancia de la propia batería
(no te dará la misma medida con una Trustfire, que con unas Panasonic o unas IMR), etc...
Y sí, las medidas restantes son buenas aproximaciones a lo que debieran ser. Los leds XRE no suelen chupar más de 1,2A.
1.2A lo da cualquier batería, por cutre que sea...pero si le pides 3A sostenidos, la cosa cambia.
Solo podrás descartar la batería probando con otra que dé seguro más amperaje. Hay remesas y remesas de las Trustfire 2400...
