tipos de convoy
Re: tipos de convoy
Yo por el momento solo he reanimado una de un telefono movil, use un cargador de otro móvil antiguo con dos pinzas de cocodrilo.
La batería poco después se hincho y murio
Re: tipos de convoy
ok gracias luego cuando llegue lo prueboLfatman escribió:Positivo de la viva con positivo de la muerta y negativo de la viva con negativo de la muerta. Ayúdate con dos trocitos de cinta adhesiva y no te equivoques de polos.
las tengo un par de minutos asi y luego las desconecto entre las 2 y la pongo en el cargador
luego te cuento a ver si hay electrochock
Re: tipos de convoy
El secreto está en meterle algo de corriente, incluso puede ser con cualquier cargador viejo, sea de móvil o de un juguete... Eso sí, mucho cuidado...esparko escribió:ok gracias luego cuando llegue lo prueboLfatman escribió:Positivo de la viva con positivo de la muerta y negativo de la viva con negativo de la muerta. Ayúdate con dos trocitos de cinta adhesiva y no te equivoques de polos.![]()
Re: tipos de convoy
Pues eso es facil, que la ate a una cuerda y la tire al rio, será por corriente.antiparanoico escribió:El secreto está en meterle algo de corriente,
Re: tipos de convoy
Buenass
Hablando de la Convoy C8, qué os parece esto?, no sé como andaba de precio..
http://wallbuys.com/Product/Convoy-C8-C ... 650--11030
Saludoss
Saludoss
Cree Hugsby P2 - Uniquefire UF-UV10 - Trustfire TR-J18 - Cree XML-T6 zoom 1000lm - Nitecore Sens CR - UltraFire WF-502B MC-E - Convoy S2 - Convoy L4 - Clon Sipik SK98 - Clon Trustfire Z5 - NiteCore EA4
Re: tipos de convoy
Esta está más barata que en FTMetalpro escribió:Buenass
Saludoss
Edito: La de WB está en promoción, no funciona ningún cupón.
Re: tipos de convoy
Después de pasar por quirófano, unas transfusiones y cuidados intensivos y funcionnaaannnn, gracias LfatmanLfatman escribió:Positivo de la viva con positivo de la muerta y negativo de la viva con negativo de la muerta. Ayúdate con dos trocitos de cinta adhesiva y no te equivoques de polos.
Re: tipos de convoy
Jaipe escribió:Pues eso es facil, que la ate a una cuerda y la tire al rio, será por corriente.antiparanoico escribió:El secreto está en meterle algo de corriente,![]()
Re: tipos de convoy
Ha sido un placer.esparko escribió:Después de pasar por quirófano, unas transfusiones y cuidados intensivos y funcionnaaannnn, gracias LfatmanLfatman escribió:Positivo de la viva con positivo de la muerta y negativo de la viva con negativo de la muerta. Ayúdate con dos trocitos de cinta adhesiva y no te equivoques de polos.
Yo llevo unos días ya resucitando pilas muertas, a lo Frankenstein, y he alucinado viendo baterías revivir desde 0V.
Tengo ya en camino (a pesar de las fiestas chinas lo compré el día 2 y lo enviaron el 3) un cargador Xtar XP4 que teóricamente es capaz de detectar y reanimar baterías sin voltaje. Me corre cierta prisa porque el cargador actual aparte de darlas mucha intensidad, no detecta el final de la carga. He comprobado que con mi cargador, en la última parte de la carga la subida de voltaje es mucho más rápida (casi exponencial, diría yo) que en todo el resto de carga. Monitorizando voltaje cada 10 minutos, en el último control pasó de 4,15 a 4,50V en una Sony y a 4,60 en una Panasonic.
¿Alguien tiene experiencia en baterías 18650 cargadas a 4,5V? Soy un suicida.
Re: tipos de convoy
Ese cargador es un peligro!!! No tienes algún circuito de protección suelto? Con un poco de maña puedes mejorar ese cargador.Lfatman escribió:... Me corre cierta prisa porque el cargador actual aparte de darlas mucha intensidad, no detecta el final de la carga. He comprobado que con mi cargador, en la última parte de la carga la subida de voltaje es mucho más rápida (casi exponencial, diría yo) que en todo el resto de carga. ...
Re: tipos de convoy
Es un cargador Wolf-Eyes que me vino en un pack y yo creo que sólo está diseñado para baterías protegidas. Siempre había cargado baterías protegidas y pensé que era el cargador el que paraba, pero a la vista de lo sucedido deduzco que era el circuito de protección. Me gustaba porque la corriente de salida es 0,3-1,5A (no tengo ni idea de cual es la que emplea realmente) pero cargaba en un periquete. Tengo otro de marca desconocida, (Un Trustfire TR01 con otro nombre) pero al lado del Wolf me parecía lentísimo, por lo que lo he usado muy poco.
Siento el offtopic respecto a los tipos de Convoy
Última edición por Lfatman el 05 Oct 2013 17:40, editado 1 vez en total.
Re: tipos de convoy
No sólo un peligro, sino que la sobrecarga ya sabes que va "corroyendo" la química interna...Lfatman escribió:Es un cargador Wolf-Eyes que me vino en un pack y yo creo que sólo está diseñado para baterías protegidas. siempre había cargado baterías protegidas y pensé que era el cargador el que paraba, pero a la vista de lo sucedido deduzco que era el circuito de protección. Me gustaba porque la corriente de salida es 0,3-1,5A (no tengo ni idea de cual es la que emplea realmente) pero cargaba en un periquete. Tengo otro de marca desconocida, (Un Trustfire TR01 con otro nombre) pero al lado del Wolf me parecía lentísimo, por lo que lo he usado muy poco.
Si eres de los que tienen prisa, espera a cargar una Pana 3.400 "vacía" (pongamos a 3 voltios), a 250mah, ¡¡¡te dan las uvas colega, las uvas de fin de año!!!
Re: tipos de convoy
4,60 v?
que miedo
Re: tipos de convoy
Es de esas cosas que haces una vez en la vida y no vuelves... ahí tengo 30 18650 recicladas de batería de portatil esperando por el XP4 y otras tantas pendientes de desguazar carcasas.
Re: tipos de convoy
La Pana que cargo 4,60v ,¿no seria una de las que sacaste con 1,5v?Lfatman escribió:Es de esas cosas que haces una vez en la vida y no vuelves... ahí tengo 30 18650 recicladas de batería de portatil esperando por el XP4 y otras tantas pendientes de desguazar carcasas.
"Eso pa que espabile"
Re: tipos de convoy
Po zí.
Ninguna de esas 3 NCR2900 ha perdido nada de carga después de varios días. Esa de 4,6V en concreto, después de llevar varios días ya en la A10G (usándose lo que se usa una linterna que un linternófilo lleva siempre en el bolsillo de la chaqueta) está todavía a 4,37V.
Re: tipos de convoy
No me quiero ir del de el tema de las convoy, pero si las otras dos están también a ese voltaje, y las vas a almacenar, creo que sería bueno que las descargues un poco, por debajo de 4.2vLfatman escribió:Po zí.
Re: tipos de convoy
No problema.
Las otras no las dejé subir de 4,25.
Gracias por preocuparte.
Anda, que a mano hemos dejado las Convoy.
Re: tipos de convoy
saludos,
sobre las convoy....
despues de las impresiones tan favorables de la L4 estoy esperando a que aparezcan tonos neutros,1C ,3C...y a las navidades para echarle el guante.
lo que me preocupa es la estanqueidad del boton lateral.
por cierto,una prueba que aprendi aqui es la de utilizar agua caliente y la linterna fria ...
