NITECORE SENS AA + Sorpresa + Comparativa + Beamshots
02 Oct 2013 01:10 por pepitogrito
Re: NITECORE SENS AA + Sorpresa + Comparativa + Beamshots
Hoy he tenido la ocasión de darme una vuelta por bosque cerrado con esta Nitecore Sens AA con Litio, y la verdad, me ha dejado bastante acojonado, porque llevándola con el sistema ADT a poco que la ponías en horizontal respecto del suelo, la iluminación ofrecida era excelente, con una inundación más que buena, y encima, y a pesar de que no tiene un spot marcado, el lanzamiento aún así me ha dejado muy :roto2:
O sea, es fuerza bruta total para empujar con sus 370 LM todo lo más que puede el haz de luz y, joder, ¡¡¡puede mucho!!! :wow: (la TIR corta logra maravillas. La TIR y el tono blanco como la nieve del LED, que alumbra y penetra una barbaridad..., es el tono que a mí me gusta en las linternas y que no es nada fácil conseguir...). :D
Así que luego era bajarla un poco, la luz disminuía en proporción a la inclinación, (otra maravilla, -ya comenté que NO tiene escalones de potencia, y que el fabricante ni siquiera lo menciona, o sea, el propio fabricante explica su sistema mal explicado... :roto2qtemeto: -), y seguimos alumbrando un mogollón para caminar sin preopcuparnos de nada y, sobre todo, ganando runtime, que a 370LM y con una pila de "900 mah" (chinos), no tendrías para más de 30 minutos, lo que, en según qué circunstancias es poco...
No obstante y de esta forma, poniendo de forma automática la potencia necesaria, el runtime se alarga muy pero que muy significativamente...
Lástima que el acabado de la pintura sea tan de mírame y no me toques... :comor:
02 Oct 2013 12:54 por fer18gts
pepitogrito escribió:Hoy he tenido la ocasión de darme una vuelta por bosque cerrado con esta Nitecore Sens AA con Litio, y la verdad, me ha dejado bastante acojonado, porque llevándola con el sistema ADT a poco que la ponías en horizontal respecto del suelo, la iluminación ofrecida era excelente, con una inundación más que buena, y encima, y a pesar de que no tiene un spot marcado, el lanzamiento aún así me ha dejado muy :roto2:
Debe ser que conforme sacan hornadas, el firm de la linterna varia (como en las EC25), porque la sens cr que tengo desde que apareció, si tiene mas marcados esos escalones de luz cuando usas el ADT, de todos modos es muy comoda de usar y minuscula; por lo demas coincido contigo en que el acabado se estropea de nada si roza algun metal o superficie arisca, lo mismo la lente. Por cierto funciona con una 16340 desprotegida, y da un chorrazo de luz, pero el ADT no opera en esta condición.
03 Oct 2013 00:57 por pepitogrito
fer18gts escribió: Debe ser que conforme sacan hornadas, el firm de la linterna varia (como en las EC25), porque la sens cr que tengo desde que apareció, si tiene mas marcados esos escalones de luz cuando usas el ADT, de todos modos es muy comoda de usar y minuscula; por lo demas coincido contigo en que el acabado se estropea de nada si roza algun metal o superficie arisca, lo mismo la lente. Por cierto funciona con una 16340 desprotegida, y da un chorrazo de luz, pero el ADT no opera en esta condición.
Pues debe ser eso que dices, porque yo le he hecho diversas pruebas de irla bajando muy despacio y no he podido apreciar escalón alguno, nada cero patatero... :roto2: Simplemente la intensidad va bajando progresivamente.
Sí que quizás, un poco antes de llegar a la vertical contra el suelo, hay un momento en el que hay como un pequeño escaloncito, tan minúsculo que tienes que estar atento a la luz que derrama por los lados, si no, no lo aprecias... (En el spot central NO se nota. Es lógico, porque es el punto de más intensidad siempre).
Y encima, cuando la vuelves a levantar poquito a poco, dicho "escaloncito", no aparece... :roto2: O sea, de notarlo, si lo notas, lo notas bajando, subiendo no lo notas... Y claro, como jamás vas bajando la linterna tan lentísimamente, es imposible apreciar dicho escaloncito. Que le llamo escaloncito por aquello de ir ya a las malas :machinegun: para percibirlo...
En fin.
Bueno, ya veo que lo de la pintura no ha sido sólo mi unidad...
Lo de la lente: al ser acrílica, pues es evidente que se raya de sólo mirarla... pero, Nitecore, si lo sabes, haberle diseñado un rebordillo algo más saliente para "protegerla" algo más... :roto2qtemeto:
De todas formas, es cierto, es una linterna que alumbra mucho (y lejos) y no te enteras de que la llevas encima. :sisi1:
GZIP: Off
