Donde conseguir esto o parecido?
16 Nov 2010 22:50 por Heke
Hola
Estoy buscando un driver para alimentar a un led XPG-R5 por medio de una 18650 (3,7vcc)
La unica pega es que necesito que de mas de 1 Amperio, a ser posible y maximo 1,5 A. Aprox. o poco mas (idoneo para mi gusto seria 1,3A. ó 1,4A)
Lo unico que he encontrado es esto:
Pero no tiene modos y en este caso me gustaria al menos algun modo HI y LOW o Med.
Sabeis donde podria localizar algo de esto??
Gracias y un saludo.
PD: Ah, compré el driver Ak47 pero aunque es muy bueno, solo saca 1A.
PD2: Aunque no tiene que ver con linternas, os pongo un enlace que para mi gusto es acojonante de bonito, mirarlo y disfrutar como si estuvierais en Italia la calidad de esta imagen:
Nombre de la Página Web
Usar raton o flechas de direccion y la rueda central.
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
16 Nov 2010 23:10 por moviles2
Re: Donde conseguir esto o parecido?
supongo que ya sabras que los xm-l ya han salido , en una semana o asi habra disponibles en estrella de 14mm
habia un driver en kai con muy buena pinta con modos pero la pagina esta down, al parecer limita a 2.8 amp pero quitandole circuitos 7135 puedes fijar el máximo a tu gusto
16 Nov 2010 23:15 por varamigue
16 Nov 2010 23:21 por moviles2
varamigue escribió:http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... uit/Detail
ese que pones parece perfecto.
como el de dx pero con el 7135 que le falta al de dx y con mejores modos para mi gusto
17 Nov 2010 08:50 por Heke
Anda !!!
Gracias Moviles2, lo de que iban a salir lo habia visto por el foro aunque no se que tal situacion lleva, igual espero.
He pasado a la parte de modificar linternas, comprar de momento, no mas (bueno, salvo excepciones de alguna oferta puntual y me guste o la de bolsillo AAA que aun no tengo decidido del todo)
Una pregunta, dices que quitando un driver 7135 quedaria limitada la corriente, Es decir, entiendo que si lleva 4 y normalmente son para alimentar un SSC-p7 la corriente max. por driver 7135 (siendo 2800mA. el max) seria dividir entre 4 o sea 700mA. por cabeza, lo cual, si le desueldo 1 me quedaria el circuito dandome 2100mA. y si le quito 2 tendria lo que busco de 1400mA. ¿Es correcto?
y ¿Valdria el regulador para un XPG-R5 aunque diga que son para los SSC-p7?
Por otro lado me parece que los XPG tienen un VF mas bajo por lo que igual hasta llegaba a los 1500mA que practicamente está en lo que buscaba. No se si es asi.
Gracias Varamigue, ese driver tiene muy buena pinta, lo que no tengo muy claro es el envio si se va a subir mucho a España, pues a ojo driver y envio a USA son 8 euros y algo, a falta de completar el checkout para que me confirme a España cuanto me sale... ¡Alguno tiene referencia de los costes de envio de esta pagina?
Lo de la web de kaidomain... esperemos a ver que tal...
Añado:
He encontrado ese driver en DX, la putada es que le han quitado un circuito, por eso no llega a los 1400mA.
Este es el que me ha dicho Varamigue en www.shiningbeam.com**NEW**-3-dsh-Mode-Regulated-Circuit/Detail
Y este el de DX sku.7612
17 Nov 2010 14:47 por moviles2
kai esta up de nuevo
este es el circuito que decia
driver
driver link
con 8 7135 limitara a 2800ma (350ma por chip 7135) quitandole chips 7135 rebajaremos en 350ma la intentensidad a la que limita por cada uno que quitemos
17 Nov 2010 14:59 por varamigue
Heke, ese ultimo que dices lo tengo pedido hace ya un mes para ponerlo en la Luma, ya veremos que tal pero por los comentarios parece muy bueno.
Cada 7135 limita a 350mA, si tienes dos dara 700mA, tres 1050mA, y asi consecutivamente. El que dices que yo he pedido tiene hueco para un cuarto 7135 que seria ideal para XP-G dandonos 1400mA, pero 1A es buena intensidad(pensemos en la autonomia).
Sobre cuanto costaria con el envio... pues no me habia fijado que era para USA, prueba a registrarte y averigualo.
17 Nov 2010 22:40 por Heke
varamigue escribió:Heke, ese ultimo que dices lo tengo pedido hace ya un mes para ponerlo en la Luma, ya veremos que tal pero por los comentarios parece muy bueno.
Gracias Varamigue y Moviles2 lo veo muy majo aunque bestial, estoy pensando en comprar ese de 8 IC's y quitarle para dejar con ese consumo que comentaba, otra opcion es comprar tambien el de DX y ponerle un IC del que he quitado, dejandolo en 4 en total, o sea 1,4A. y emplear el otro para otra linterna.
Varamigue, tienes razon, 1,5A. nos deja con poca autonomia, por ejemplo en la X8, pero teniendo modos, siempre podemos usar la maxima potencia en casos puntuales y resto con el normal.
Lo ideal para mi gusto, seria un driver programable, en que uno pueda elegir tanta luz para modo 1, tanta para modo 2 y tanta para modo bajo, aparte de algun parpadeo. No seri muy dificil de hacer pues es programar el chip y listo, la etapa de potencia, la misma. Pero que tuviera un margen de hasta 1,4A. o 1,5A. por ejemplo. Eso seria idoneo.
PD: Mañana comprare el driver de kaidomain (por suerte ya funciona la web)
Añado: Alguien tiene esquema de estos drivers o parecidos?
Añado los que encontre:
Otro:
17 Nov 2010 22:47 por moviles2
hombre yo tambien prefiero programable antes habia una akoray que era programable pero ya no lo es asi que no hay linternas baratas programables
programables he tenido esa akoray y una jetbeam jet 1 pro v2 pero circuitos programables sueltos no he visto
en la que he puesto en teoría se pueden elegir los modos uniendo masa con segun que estrellita
por cierto ya podia existir algo como un 7135 pero en vez de 350ma a 10 amp (tendria disipador)
lo bueno de los 7135 frente a un limitador de corriente casero a transistores es que con los 7135 solo se pierden 0.2v cuando conducen todo lo que pueden
17 Nov 2010 23:05 por XRAYBoY
Heke escribió:
varamigue escribió:Gracias Varamigue y Moviles2 lo veo muy majo aunque bestial, estoy pensando en comprar ese de 8 IC's y quitarle para dejar con ese consumo que comentaba, otra opcion es comprar tambien el de DX y ponerle un IC del que he quitado, dejandolo en 4 en total, o sea 1,4A. y emplear el otro para otra linterna.
Hace tiempo que compré el de 3x 7135 y otro más para trasplantar uno y dejarlo con 4x7135=1.4A , pero entre que tengo poco tiempo,
la vagancia y que lo veo chungo, me da pereza y tengo el proyecto aparcado. :roto2gaydude:
1,5A para un XPG es sobrarse un poco...IMHO 1.4A ya lo es, pero para gustos los colores.(los XPG se me hacen delicados)
El problema de los drivers es que probablemente no obtendrás 1.4A (a full powah, para casos puntuales) y en el siguiente modo 1A, que estaría bien,
sino que el siguiente modo puede darte 700mA y tener que optar entre demasiado y penosillo...
17 Nov 2010 23:19 por moviles2
bah ahora mismo hasta cree declara intensidad máxima 1.5 amp con andar en menos de 2 amperios no hay problema el que tengo en la tr-801 esta a 1.7 amp
eso si necesitan alguna limitación si o si por que direct drived lo probé y se disparaba por encima de 3 amperios y eso ya es condenar el led
de todas formas poco se pueden "overdrivear" estos xp-g si que son delicados
