Buscando Driver
24 Sep 2013 21:02 por namberguan
Buscando Driver
Ando buscando un Driver para sustituir este que esta quemado y no soy capaz de localizar los componentes, al no saber con exactitud cuales son
Por lo que parece que esta quemado son estos 3 componentes que no se que son
Bueno el tema es que dispongo de un diametro de 34 mm y un fondo o grosor de 13 mm Asi que por el tamaño no creo tener problemas en caso de mas pequeño lo adaptaría y listos.
Igual que la ubicación del pulsador también lo modificaría para adaptarlo.
Lo que necesito es que se active mediante pulsador no interruptor
Que su voltaje de entrada sea 4.2 v es para una 26650
Salida para un XML L2 Osea que de sus 3 A para aprovecharlo
Algo así ; Pero no me coincide con lo que busco ni el voltaje de entrada ni su corriente de salida
http://dx.com/es/p/5v-8-4v-2000ma-3-mod ... =affiliate
http://dx.com/es/p/smart-led-driver-boa ... =affiliate
Los modos no busca nada especial como si es de uno (para mi lo ideal seria 3 )
Alguien conoce algo asi o que componentes comprar para salvar el quemado.
24 Sep 2013 21:16 por yavi_
Re: Buscando Driver
A ver si alguien que controle sabe como añadir un pulsador con mosfet a un driver convencional, eso podria ser el arreglo facil, y mejor aun si se puede añadir el que ya tienes soldado sobre otro.
Las piezas que se han chamuscao, no tienen ningun codigo grabado?
24 Sep 2013 21:29 por namberguan
Re: Buscando Driver
Las dos de 3 patas mirado con una lupa pone esto D 14 DC y la otra que se supone que es alguna resistencia esta mas chamuscada y parece que pone como un rectangulo palito y rectangulo ; como pongo en la foto.
Pero se aprecia mal.
24 Sep 2013 21:45 por moviles2
Re: Buscando Driver
si fuera yo pasaría de todo y le calzaría un interruptor tal que asi con el que podría poner cualquier driver
lo que pasa es que se perdería la estanqueidad
24 Sep 2013 22:05 por namberguan
Re: Buscando Driver
moviles2 escribió:si fuera yo pasaría de todo y le calzaría un interruptor tal que asi con el que podría poner cualquier driver
El problema viene que lo quiero para aqui y como en otros casos de la vida :gaydude:
El tamaño si que importa.
También seria factible un interruptor pequeño ; Para adaptar cualquier driver compatible que hay varios
Pero Interruptores tan pequeños no conozco; Ni e encontrado en tiendas.
24 Sep 2013 22:16 por yavi_
Re: Buscando Driver
No hay casi interruptores mini y que aguanten por si solos 3A, eso es lo malo, si no prefiero interuptor siempre, las que montan pulsador todas tienen algo de consumo apagadas.
Para meter el de moviles o alguno un pelo mas peque, necesitarías tirar de dremel para agrandar el hueco para el mismo me da a mi.
24 Sep 2013 22:24 por moviles2
Re: Buscando Driver
con un buen taladro y lima yo le haría entrar eso si tendría que tener un diámetro reducido el interruptor
otras opciones son poner un interruptor normal sobre el pedestal aunque creo que no entraría pero ni de coña sin bajar la altura del pedestal
también me suena haber leído que hay que hay gente que con arduino o como se diga ha programado los chips de drivers normales para trabajar con pulsador
