Fenix PD32
17 Sep 2013 18:58 por Edgardo
Fenix PD32
Hola gente,
Un amigo compro una Fenix PD32 y segun el folleto indicativo de la linterna, se recomienda el uso de la cr123 de 3.0 v, y dice que para usar baterias 18650 de 3,7 v hay que tener cuidado.
Les pregunto a ustedes, porque a veces las instrucciones son algo mentirosas, me acuerdo que con la Fenix TK75 solo se recomendaba solo baterias Fenix, las demas no y yo la tengo con Panasonic sin ningun inconveniente.
Que consejo me dan?
Gracias!!!
17 Sep 2013 19:14 por Barometrix
Re: Fenix PD32
Muy buenas.
Yo en la TK-75 también uso unas Panasonic de FT de 3400... y sin el más mínimo problema. Y además, este verano he recargado sus baterias como 5 o 6 veces, debido al trote que le he dado, (y si no le he dado más ha sido porque también he usado otras linternas).
En principio, para tu amigo, lo mejor que se le puede aconsejar, es que use unas baterias de calidad, y con eso creo que ya se puede quedar tranquilo. Creo que las Panasonic nuestras de FT, le pueden servir sin problemas, y para más cuidado, se me ocurre que las compre protegidas.
Saludetes.
17 Sep 2013 19:25 por Antoniomoreno
Re: Fenix PD32
Yo uso baterías 18650 de todas las marcas y sin problemas en mis linternas. La fenix TK75 la alimento tanto con trustfire como panasonic y sin problemas ninguna.
Supongo que la precaución no será por la marca de batería sino porque la estas alimentando a más voltaje y se calentará más y corres el riesgo de dañar la linterna. Si le pones 18650 supongo que será con esa precaución de no hacer el burro ya que se calentara bastante y tendrás que poner un modo más bajo en menos tiempo.
17 Sep 2013 19:51 por Edgardo
Re: Fenix PD32
Si le digo que las use con cuidado, no las va usar.
Entonces para evitar problemas mejor le digo que siga con las cr123, no?
Gracias!!
17 Sep 2013 19:55 por Antoniomoreno
Re: Fenix PD32
Edgardo escribió:Si le digo que las use con cuidado, no las va usar.
Gracias!!
Supongo que el único cuidado que debe de tener será de que no se caliente la linterna...pero eso pasa en todas las de led...
Yo cuando las noto muy calientes cambio a un modo más bajo.
Supongo que si pone que se puede usar baterias 18650 no habrá problema, tan solo cuando se caliente bajar de modo.
17 Sep 2013 21:28 por Lfatman
Re: Fenix PD32
Pues me extraña que aceptando sin problemas 6V no vaya a funcionar con 4,2.
La TK15 funciona sin problemas con ambos tipos y supongo que a nivel de electrónica es muy similar.
Mira: En la página oficial de Fenix pone que se puede usar con 18650
17 Sep 2013 21:42 por Antoniomoreno
Re: Fenix PD32
Lfatman escribió:Pues me extraña que aceptando sin problemas 6V no vaya a funcionar con 4,2.
Pues entonces no hay problema de poner 18650 :D
17 Sep 2013 22:00 por Edgardo
Re: Fenix PD32
Veo que en la pagina de Fenix dice que la PD32 tiene 340 lumenes y esta PD32 de mi amigo en el cuerpo de la linterna dice 315 lumenes, parece que le vendieron un modelo modelo viejo, es asi?, con razon le hicieron un descuento... :roto2qtemeto:
17 Sep 2013 22:03 por Lfatman
Re: Fenix PD32
Esta que he puesto es la XPG2. La de tu amigo es la XPG. Me imagino que la evolución ha sido sólo del led. Pondría la mano en el fuego a que no han tocado el driver. Yo creo que la puede usar sin problemas con 18650.
En Leopard siguen teniendo el modelo anterior y también funciona con 18650.
http://www.leopard.es/linternas-led/126 ... -pd32.html
Y esas especificaciones las cortan y pegan de la página oficial.
