¡¡Necesito ayuda con un disipador!!
14 Nov 2010 21:29 por A380
Antecedentes: Tengo entre manos un mod con un sst-90 y una linterna de DX que tiene el cuerpo casi clavado con el de la mag; digo casi porqué al disipador de DerWitchtel le falta medio milímetro para que encaje bien.
He pedido presupuesto para que me haga uno un tornero y me pide demasiado.
Teniendo en cuenta la cantidad de calor que genera el led, ¿creeis que es viable darle una vuelta con cinta de cobre al disipador para que encaje bien en el cuerpo de la linterna?
Si teneis otras ideas, bienvenidas sean.
14 Nov 2010 22:39 por moviles2
Re: ¡¡Necesito ayuda con un disipador!!
que linterna concretamente?donde has comprado el ssT-90? como vas a alimentar?
ponos fotos que es un tema muy interesante
lumex no se si tiene contactos con torneros
15 Nov 2010 09:25 por A380
La linterna es la hermana pequeña de la DEFT (no puedo poner el link porqué está roto); led comprado en 4sevens (de los que se han acabado), alimentado por una moli imr 26700 (aún no las tengo, pero provienen de un pack para herramientas milwake); modos con un d2flex de taskled.
Fotos de momento no puedo poner porque estoy sin cámara.
La cuestión es si con la cinta de cobre alrededor del disipador será suficiente para este led.
15 Nov 2010 12:36 por XRAYBoY
Si no haces pieza nueva, pocas opciones más que la cinta de cobre te quedan.
De hecho, ninguna que se me ocurra...
He visto otras soluciones como recortar el aluminio de una lata fina (Red Bull),quitar la serigrafía y roscarlo a la pieza,
pero no se si será mejor opción que la cinta de cobre...cuestión de ver como se calienta de cada modo el cuerpo.:roto2nuse:
15 Nov 2010 12:47 por A380
Acabo de probar con el cuerpo de una mag y aunque algo menos, tambien tienen tolerancia. Creo que tiraré por la cinta de cobre.
15 Nov 2010 20:20 por moviles2
la carcasa de la deft junior....
link
precisamente tengo la deft junior y tambien un disipador fabricado por la misma persona que el que quieres poner ( derwichtel) aunque el mio es para 3 leds
muy fino tendrá que ser lo que pongas
diámetro interno mag: 34.26mm
diámetro disipador de derwichtel: 34.23 mm
diámetro del cuerpo de la deft junior: 34.49mm
una cosa la vas a usar con lente asferica? por que la distancia focal puede ser un gran problema
por cierto la carcasa de la deft esta ahora sold out en dx pero en ebay se puede comprar, tengo en camino desde hace mas de un mes la lente de 75mm de dx pero no me llega :llora:
15 Nov 2010 21:45 por A380
Si, esa es la linterna.
Según las medidas que pones, la cinta de cobre de shoptrónica me puede ir de perlas (0.25mm); lo que no se si ponerla la adhesiva o mejor la simple pegandola yo con cola termoconductiva.
No, no le voy a poner una lente esférica, sinó un reflector de 66mm.
