frontal 2*18650
14 Nov 2010 23:32 por yavi_
frontal 2*18650
Tengo una consulta para vosotros, quería mejorar el frontal que ya tengo con un supesto p4 y 3 AAA, pero esta vez lo quería hacer por uno que sea de 2*18650 en el cogote el cargador de las baterias porque si no es incómodo demasiado peso al frente.
A ser posible debe de ser con un led que abra mucho no siendo importante el alcance, porque su uso es principalmente para pescar, y donde lo uso es cuando empato anzuelos y cosas parecidas a no mas de 2m de distancia generalmente, pues cuando no es para apuntarme a las manos es para andar por las rocas apuntando en la primera posición hacia abajo y en la segunda a unos 45º dando luz por delante de mis pies pero no muy por delante.
Lo del tipo de batería lo digo para que tenga un runtime decente, pues cuando le das candela son sesiónes de 4-5h y no se si con una sola bateria lo voy a conseguir.
Por el momento rebuscando he encontrado esta de ebay pero además de fea no parece tener una construcción muy buena.
Luego está esta de DX que tambien anda por ebay con varios leds distintos aununciados y no se si cabrían 2*18650 poniendolas en paralelo, ó coger la versión 3AA y meterle 3*14500 en paralelo tb.
Ambas tienen el problema de que darán demasiada presión en la frente al sobresalir mucho la cabeza y la verdad no necesito que sea zooming expresamente.
En cuanto a diseño, me gusta más tipo a esta de DX también donde no se si cabría la posibilidad de meterle 3*10440 en este caso en paralelo tambien para tener un runtime decente.
El ideal sería más ó menos esta fenix esta fenix pero a precio razonable.
15 Nov 2010 00:57 por varamigue
Re: frontal 2*18650
Por que quieres cambiar 3AA en serie por 3 14500 en paralelo? En potencia ambas baterias estan igualadas, y si son Eneloops aun superarian al litio. Es mas, aun con alcalinas normales creo que tendras mas autonomia que con litio, dando un poco menos de caña, pero como quieres autonomia y no potencia... y si no, mejor una 18650 que equivale a tres AA, asi solo llevas una bateria, y si cojes un recambio es menos incomodo que llevar tres.
15 Nov 2010 01:13 por d4n1
Re: frontal 2*18650
¿Estás seguro de eso?
15 Nov 2010 01:38 por varamigue
Re: frontal 2*18650
Sabes cual es el idioma universal? vale en todas partes y como dice la misma palabra incluso para todo el universo. Se trata de la matemeticas.
Lo primero hemos de diferenciar potencia luminica de la potencia en si en terminos de electricidad, representada en W (watios), y en ese tipo de potencia estan muy parejas:
P=VxI (potencia=voltaje por intensidad)
AA: 1.2v X 2.5a = 3W
14500: 3.6v X 0.9a = 3.24W (esto suponiendo que realmente de 900mA, cosa que creo haber leido no es cierta)
Y ya que estamos, 18650: 3.6v X 2.4a = 8.64W
Como ya vemos con las pequeñas en potencia andan a la par, aunque no pongo en duda que con las 14500 de mas luz, pero por que no hace falta que ningun driver chino de eficiencia casi nula tenga que elevar el voltaje (mirar si no linternas AA de marca), ya lo da de por si, pero si tenemos con tres AA en serie 3.6v o 4.5v ya tenemos el voltaje en su sitio, entonces para que quieres hacer una modificacion con litio para ponerlas en paralelo? vas a conseguir el mismo voltaje y la misma capacidad mas o menos (recordemos, siendo muy optimistas con la capacidad de las de litio), y si te quedas sin baterias necesitas otras tres 14500, mientras que si fueran alcalinas podrias conseguirlas en alguna tienda cercana, o si tambien vas a llevarlas de repuesto siempre son mucho mas versatiles a la hora de usarlas en otros aparatos.
Pero que si te hace ilusion adelante, ya nos comentaras que tal te va.
15 Nov 2010 01:52 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Realmente ni pare a pensar que podrían tener una carga similar en litio que en NiMH, pensaba que a mismo tamaño siempre tendría mas autonomía con litio pero según expones no es así o al menos no por mucho.
En ese caso creo que tiraré por alguna con 18650 o 2*18650, que es en el primer tipo de batería que pensé sobre todo porque es de la que ya dispongo.
A ver si buscando buscando encuentro algo, muchas gracias por vuestra ayuda :aplauso:
19 Nov 2010 12:00 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Creo que voy a ir estudiando hacer un montaje casero.
Mis primeras dudas vienen por el driver y el led con estrella a montar.
Para conseguir un runtime decente y que inunde un area decente, no se si me conviene más un Q5 ó un R5, no tengo del todo claro sus consumos e intensidades según consumo.
Sobre estrella de kaidomain de 20mm de diámetro tengo este dato:
1.NO.:XPGWHT-LE-0000-00H51
2.3.0V~3.75V,
3.0V-350mA/h-139LM
3.2V-700mA/h
3.7V-1000mA/h-400LM
3.6500K~6600K
Lo que con un driver que le entregue 700mA/h tendría un rumtime de aprox 3h con una sola 18650 pero esto no lo tengo claro, porque imagino que existan perdidas y ó bien no entregue 700mA/h o la bateria entregue más para que el led reciba esos 700mA/h pero no se cual es una estimación más ó menos real.
Montando Q5 he encontrado esta otra tabla:
KD Testing:(using AC-DC convertor)
mA Voltage Overall lux Q5 Lumens
30 2.8 800 16.07
60 3.0 1300 26.12
100 3.1 1900 38.17
200 3.2 3600 72.33
350 3.3 5500 110.50
500 3.4 7100 142.65
750 3.6 10200 204.93
1000 3.7 12200 245.11
1400 4.0 14700 295.34
1800 4.2 16200 325.47
2000 4.3 16400 329.49
Se ve que es claramente menos eficiente que el R5, con lo que preferiría usar el R5 salvo que me digais alguna ventaja del q5 sobre este que se me escape.
Luego habría que buscarle un driver que entregue lo que pide ese R5, siendo un 3 o inculso 2(de estos no he visto que vendan) modos tipo 100% 1A, 75% 0.75A, 25% 0.25A
Para terminar por el momento, voy a buscar como hacer el frontal donde o bien compro directamente una linterna barata que monte R5 y tenga los modos que quiero tener por ejemplo esta.
Ó bien me invento yo un frontal con tubo de aluminio y una placa de aluminio o cobre donde apoyar la estrella y guardar el driver, lo malo de esto será hacerlo cuadrar bien sin tener que mandarlo mecanizar €€€.
Ó como tercera opción y probablemente más sencilla, comprar una estrella que quepa en este frontal este frontal y hacer un portabaterías casero, el driver tal vez sirviese el que viene montado " Digital Regulated 30~700mA Current Output"
A ver si a vosotros que le dais mas que yo al DIY se os ocurren mejores ideas o simplemente me lo echais por tierra jaja.
19 Nov 2010 16:55 por XRAYBoY
Re: frontal 2*18650
Yo creo que te vendrá mejor el R5 que el Q5. Normalmente para un frontal explotas más el flood.
Un R5 chupa más en DD, pero mientras esté "domado" por un driver le sacarás más partido a la eficiencia.
Me preocupa lo de ese frontal regulado de 30 a 700mA. El regulador quizás está demasiado lejos del led.
Si regulas en pocos mA, pasará poca intensidad por un cable muy largo y quizás eso aumente las pérdidas si no tiene una buena sección.
(Especulando una vez más...no estaría de más que alguien lo confirme) :roto2gaydude:
19 Nov 2010 17:21 por yavi_
Re: frontal 2*18650
XRAYBoY, si hay que ponerle un driver más adecuado se pone, luego habría que ver que tal anda de espacio si lo hago con el frontal de DX.
Sobre perdidas etc, es algo que imagino que existan, pero yo no tengo los conocimientos para verificarlo salvo tenerlo y medir consumos al led o sobre el negativo estando encendida la linterna.
Me gustaría saber que tal está construida la de DX que parece ser un clon mejor o peor de la Led Lenser H5 pero no tengo clara su calidad de construcción, solo un comentario de DX diciendo que lo que hace de bisagra para regular el ángulo le duró un asalto cuando yo tengo una UltraFire UF-442 que valía lo mismo siendo de plasticorro entera la bisagra va muy fina, diría que es dificil romperla, pero claro para lo que quiero sería ideal la imitación de H5 ó la misma H5 y tunearla un poco pero entonces ya la broma se pondría en los 40€ que vale con portes aprox más led, más driver rondaría los 50 y largos a poco que le haga..
Bueno, seguramente coja la DX y pruebe y si la bisagra es mala ver si hay solución casera.
20 Nov 2010 13:46 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Bueno, al final me han picado las ganas de consumir y he cogido el pack de este driver, este R5 eb estrella de 14mm, y este frontal que está un poco mas barato que en DX aunque no se que led monta realmente aunqye ponga Q5 me extraña que sea mas barato que el de DX diciendo Q3, pero bueno como la idea es cambiarselo da un poco igual.
Reconozco que me he precipitado un poco al coger todo al tiempo, pero me han podido las ganas jeje.
Ya os contaré que tal va cuando me llegue.
05 Ene 2011 10:58 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Al final me llegó la linterna, en cuanto pueda le saco fotos para que le echeis un ojo.
Las primeras impresiónes es que es bastante decente en acabados para el precio que tiene y tanto zoom como botón de encendido y regulador de intensidad son de acceso fácil llevandola puesta, y sin haberla probado un tiempo largo aún parece muy cómoda.
En cuanto a potencia, es bastante decente para ser una headlamp pero sin ser exagerada la potencia.
Y en cuanto a modificarla, ahí va a estar el mayor problema, para meterle el R5 va a ser complicado pues el led original monta sobre un pedestal que tiene un diámetro bastante pequeño y no cabe una estrella, habrá que darle vueltas sobre como hacerlo ó conseguir un R5 sin estrella midiendo previamente que sea del tamaño del otro y ver si se frie ó no dependiendo de la intensidad que le de.
Sobre lo de cambiar las 3*AAA por 1 ó 2 18650, la pena es que o queda un poco chapuza o tendré que hacer un soporte para las 18650 con el driver, y la parte mala sería que para cambiar de intensidad de luz tendría que ser con el interruptor frontal y no con el regulador que tiene en la cajita donde van las AAA.
De disipación para ser una headlamp no está mal, el led monta sobre el pedestal que a su vez es parte de una pieza única de metal (tipo aluminio a ojo, pero supongo que sea calamina o similar) que queda fijada por la parte trasera dejando bastante superficie expuesta en contacto con el aire, aunque claro comparado con una linterna de mano esa superficie es mucho menor.
*Por cierto no tengo del todo claro si puse el post en el sitio correcto, pues a la vez es una linterna, un brico y alguna cosa más jeje, si lo veis preciso movedlo.
07 Ene 2011 00:44 por XRAYBoY
Re: frontal 2*18650
yavi_ escribió:Y en cuanto a modificarla, ahí va a estar el mayor problema, para meterle el R5 va a ser complicado pues el led original monta sobre un pedestal que tiene un diámetro bastante pequeño y no cabe una estrella, habrá que darle vueltas sobre como hacerlo ó conseguir un R5 sin estrella midiendo previamente que sea del tamaño del otro y ver si se frie ó no dependiendo de la intensidad que le de.
Puedes usar el mismo led que tienes. Si algo tienen los XPG es lo fácil que se sueltan de la estrella. :sisi1:
Te bastará con calentar con un soldador (o mechero) bajo la estrella y en cuanto se caliente el estaño bajo el led, extraerlo con unas pinzas.
(probablemente usar la estrella del led sin más disipación, la caliente lo suficiente como para ahorrarse el soldador o mechero)
La parte difícil estará en soldar los cables a los contactos del led sin la estrella una vez montado en el pedestal...
07 Ene 2011 01:07 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Xrayboy, el que viene es como estos , he probado a colocar la estrella pero ó bien necesitaría rebajar los laterales del pedesta entre donde encaja ó bien lo que comentas que me da un poco yuyu al ser tan pequeños los leds jeje, por otro lado la cúpula del que trae es mayor que la que trae el XPG r5 de serie y no se como afectará al zoom, cuando he hecho la prueba dejando la estrella no deja hacer todo el recorrido del zoom porque pega con la estrella al estar esta un poco por encima de lo que ocupa el original, al poner el r5 gana un pelín en intensidad y queda más abierto el haz de luz.
Con el Q5 que monta la verdad que no está nada nada mal para ser un frontal, ,así que no se si al final me la jugaré a desmontar el r5 de su estrella (me veo un poco manazas para eso jeje), ó dejarlo tal cual ó buscar un R5 que ya venga montado igual que el que tiene de serie si es que se vende alguno así.
Tal cual está comparando con lo que tengo, haciendolo con la LL p7 es un poco menos potente per no mucho menos, y llega a abrir un poco más cuando la lente está lo más lejos del led, y concentra también un pelín más cuando queda lo más cerca del led pero sin llegar a dibujar el led totalmente dejinido, le faltan unos pocos milímetros para ello lo que es igual que la LL p7 y al ser imitación de LL supongo que esté hecho adrede.
Como segunda comparación, lo he comparado con una 502D con un dropin p60 R2, y esta última concentra más y más nitido.
Perdonadme por no haber puesto fotos aún, tenía la camara sin baterías, si mañana saco un rato se las hago.
07 Ene 2011 01:21 por XRAYBoY
Re: frontal 2*18650
yavi_ escribió:Xrayboy, el que viene es como estos (...)
No tienes esa opción. Los que pones de muestra son XRE y el encapsulado viene así (reflector, cúpula,etc) de fábrica originariamente.
El R5 viene como lo ves. Mucho más pequeño y no apto para principiantes (entre los que me incluyo) sin microscopio de electrones y firme pulso.
Creo que nadie había previsto que un linterna de cabeza tuviera el led sin la estrella, en un pedestal como las Led Lenser.
Eso lo hace infinitamente más complicado. (las que habíamos visto hasta ahora llevaban XRE y estrella de 16mm) :roto2nuse:
07 Ene 2011 02:47 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Pues sí, el montaje es idéntico al de las Led lenser de hecho tengo mis dudas que no sea igualita.
Entiendo que entonces no es compatible porque la distancia entre las pistas de la estrella del XPG es diferente del XRE y no sería posible hacer bien los contactos (corrigeme si no es así).
Asique ó bien la dejo como está o rebajo los laterales del pedestal para que quede a la misma altura la estrella, aunque aún así creo que la distancia focal será diferente pues tal como viene por el tipo de lente el XRE encaja en el interior de la misma pero al ir el XPG en estrella no sería posible.
Y en cuanto al proposito inicial de hacerla con 2*18650, esto creo que si lo veo más factible, creo que usando una caja que tengo para guardar las dos 18650 puedo hacer la ñapa, el tema es que si mantengo el regulador de intensidad como quedará de chapuza, tengo que darle una vuelta a esto.
07 Ene 2011 03:05 por XRAYBoY
Re: frontal 2*18650
yavi_ escribió:Entiendo que entonces no es compatible porque la distancia entre las pistas de la estrella del XPG es diferente del XRE y no sería posible hacer bien los contactos (corrigeme si no es así).
Huh? Pendientes de verlo en fotos hasta poder asegurar algo más.
Depende de como venga soldado el XRE que viene de serie (puede hacer contacto por detrás o por las pistas superior e inferior delanteras del encapsulado).
Lo cierto es que ambas opciones (por diferentes medidas de pistas y por su diminutez en un XPG) son muy complicadas de manejar sin estrella...
Como te digo, las headlamps que hemos visto por aquí hasta ahora iban con led en estrella.
Hay que hilar muy fino sin estrella con un XRE...con un XPG ni te cuento... :roto2gaydude:
07 Ene 2011 05:20 por yavi_
Re: frontal 2*18650
googleando me ha llevado a un post de este mismo foro :taptap:
Lo que se ve en las fotos es idéntico a lo que tengo yo, tal vez sirva de ayuda..
07 Ene 2011 21:03 por yavi_
Re: frontal 2*18650
Bueno, os pongo unas fotillas del asunto, al final voy a montar el XPG R5 y que sea lo que Dios quiera jaja.
Para hacerlo rebajaré los dos laterales que dejan el XR-E centrado para así tener la mayor superfice en contacto con la estrella y que quede a aproximadamente la misma altura que el original para que el zoom sea lo más preciso posible.
Estas primeras fotos las encontré hechas de una LL H7 que como es igualita pues valen también.
Y aquí van las mías:
Empezando por el soporte para las pilas:
Vista de la lente desde el interior:
Interruptor:
La base donde se alojan interruptor y led:
Y la base superponiendo el XPG R5 como quedaría tal cual sin limar nada:
07 Ene 2011 21:38 por XRAYBoY
Re: frontal 2*18650
Y si en lugar de limar el pedestal "fabricas" una pieza (aluminio o cobre) que encaje sobre el mismo y deje base plana para apoyar la estrella?
No se si me explico...una pieza de la misma medida del XRE... martilleando algún cable grueso de cobre (monofilamento) o
limando una pieza de aluminio fino hasta que entre como el XRE (fijandola con silicona térmica) y quede el pedestal plano...
Si queda así, en plano, el XPG R5 apoyaría bien para disipar y mantendrías distancias focales...
Si quedara bien, incluso rellenaría el "foso" del pedestal con otra pieza o estaño para mejorar la disipación de la pieza.
Tu igual de fino soldando que yo. :facepalm2:
08 Ene 2011 01:49 por yavi_
Re: frontal 2*18650
El tema es que el xr-e monta por debajo de la altura máxima del pedestal, queda encajonado entre los dos laterales, y si lo que hago es añadir material en vez de quitar, el zoom no me permite darle todo el recorrido (la forma de la lente tiene un reborde interior hecho para que pase el led con pedestar por su interior, y la estrella tal cual pega antes), no obstante solo quitando esas aletillas ya va a quedar a la altura que quedaba el xr-e o pelín más lejos de la lente por el hecho de que la cúpula y led del xr-e ocupan mas altura pero eso no debiera ser un problema porque no llega a concentrar del todo tal como viene; es decir no llega a dibujar el rectangulo del led por unos milimetros que le faltan en la distancia focal.
Una vez lo recorte rellenaré todo lo que pueda dejando el espacio justo para que pasen los cables, pero no se si hacerlo con estaño, o biruta de algún cable de cobre mezclado con el estaño que algo mejor será que solo estaño, pero me temo que no tengo medios ni capacidad para usar mejores materiales como un mecanizado de aluminio etc.
No queda bien del todo porque la estrella tiene algo más de diametro que el pedestal, pero bueno si es posible lo rellenaré para que quede a paño con el borde de la estrella.
Jajjajaa, en realidad esa la hice para probar el led con cable de los bafles (lo que tenía a mano), aunque reconozco que no es lo mío la soldadura ni de lejos, ni las manualidades en general pero oye ilusión me hace hasta que me frustro normalmente :qmeparto
