¿Este driver es de 1100 mA o 2800 mA?
11 Nov 2010 21:09 por artcort
Estoy buscando desesperadamente drivers de 17mm para P7 y compañía (¿Tal vez esa entelequia llamada XM-L? ¡No creo en ellos, pero haberlos haylos!).
Y resulta que he visto en Kaydomain un driver que me enrolla, pero pone que regula a 1100 mA y yo creo que regula a 2800 mA (porque tiene 8xAMC7135 :elrisas: ):
AMC7135*8+MCU 1100mAh 5-Mode Circuit Board
¡Ah!... y tiene estrellitas de esas de programar modos...
¿Qué opina la peña? ¿Qué me dicen los compañeros?
Edito: Quito las fotos que están dando problemas... :comor:
Última edición por artcort el 12 Nov 2010 15:56, editado 1 vez en total.
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
11 Nov 2010 23:23 por moviles2
Re: ¿Este driver es de 1100 mA o 2800 mA?
muy buena pinta igual pillo uno
si como parece tiene 8 x7135 limita a 2800 ma
12 Nov 2010 10:42 por XRAYBoY
Ojo artcort, como dice moviles los 7135 limitan, impiden que la corriente pase de 2800mA.
Tengo dudas de que sea un driver para una o bien para dos baterías 18650...limita, no tiene porqué elevar la corriente a 2800mA.
Para usarlo con una IMR perfecto por que esa limitación es lo que necesitas para no "fundir" el led, pero para solo una 18650 chinorris... :confused:
No digo que no valga,eh? Solo que tengo dudas ante la habitual falta de specs de Kai...
12 Nov 2010 12:42 por artcort
XRAYBoY escribió:Ojo artcort, como dice moviles los 7135 limitan, impiden que la corriente pase de 2800mA.
Te entiendo, XRAYBoy. En principio la usaría con P7: si uno de esos diodos chupa direct-drived, por ejemplo, 3,5A de una batería TrustFire fuego, ese driver limitará a 2,8A de forma bastante eficaz, ¿nop?
Acabo de pedir dos de ellas, junto con la MXDL SA-28 que me recomendásteis en otro hilo...
12 Nov 2010 21:34 por arecni
artcort escribió:Estoy buscando desesperadamente drivers de 17mm para P7 y compañía (¿Tal vez esa entelequia llamada XM-L? ¡No creo en ellos, pero haberlos haylos!).
Yo lo tengo, lo compre para una p7 tambien, pero no es igual que el de la foto que pone kaidomain el que envían es parecido, por lo que no se como conectarlo y tengo el p7 en dd, es este que tambien venden en shoptronica http://www.shoptronica.es/276-driver-pa ... 800ma.html. Si alguien me explica como conectarlo se lo agradecería, pq me vendrían bien los modos y no achicharrar el P7 con la pila de 26650 cargada a 4,2v daba más de 4a creo recordar y a 3,8v 3,4a.
12 Nov 2010 21:50 por d4n1
Si alguien me explica como conectarlo se lo agradecería...
Imagen;)
