Nueva DQG a punto de salir
3 XPG-2 R5
1 26650
Posibilidad de elegir tinte.
Mas o menos tamaño EDC (97x33mm.)
Botón en el lateral
Está calentita calentita. Esta misma tarde la han puesto en la web. La pinta no es mala.
Jaipe escribió:Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650 ?
Ya que supongo que los cargadores normales que tenemos no admiten las 26650? bueno al menos en los mios no pone esa referencia.
Si que tengo el i4 de Nitecore pero detras en la pegatina no pone esa referencia.stirner escribió:Jaipe escribió:Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650 ?
Creo que tu tienes el i4 que sí puede cargarlas
Jaipe escribió:stirner escribió:Jaipe escribió:Tienen alguna ventaja este tipo de bateria 26650 en contra las extendidas 18650
Si que tengo el i4 de Nitecore pero detras en la pegatina no pone esa referencia.![]()
Pero la longitud y el grossor es igual que la 18650?namberguan escribió: Piensa que el Voltaje es el mismo de las 18650 , lo que varia es su capacidad
Me sembla que no... Que ni de coñas...Jaipe escribió:Pero la longitud y el grossor es igual que la 18650?namberguan escribió: Piensa que el Voltaje es el mismo de las 18650 , lo que varia es su capacidad
26650 : 26 mm de diametro , 65 mm de longitud , el 0 indica que es cilindrica .Jaipe escribió:Pero la longitud y el grossor es igual que la 18650?namberguan escribió: Piensa que el Voltaje es el mismo de las 18650 , lo que varia es su capacidad
Creo que no...stirner escribió: Las 26650 son equivalentes en tamaño a las D alcalinas o NiMh .
Tampoco, las D miden 34.2 × 61.5, y las C 26.2 × 50Lfatman escribió:Creo que no...stirner escribió: Las 26650 son equivalentes en tamaño a las D alcalinas o NiMh .
32650 sí
26650 más parecidas a las C... C = 26500Lfatman escribió:Creo que no...stirner escribió: Las 26650 son equivalentes en tamaño a las D alcalinas o NiMh .
32650 sí
