5-Mode 8500 Lumen TrustFire TR-J18 7x CREE XM-L XML T6 LED F
9 mensajes
• Página 1 de 1
hola buenas soy nuevo en el foro y aprovecho para daros un saludo y comentaros me comprado la 5-Mode 8500 Lumen TrustFire TR-J18 7x CREE XM-L XML T6 LED Flashlight Torch todavía no la tengo pero quisiera consultaros algunas preguntas ya que no tengo mucha idea y quiero aprender primero quisiera saber como es esta linterna si sale buena o no, luego que pilas me recomendais para ella tengo unas trustfire que se supone que tienen 3000mah las tengo para una ultrafire kh_t60 que compre hace tiempo y no se cual comprar ya que de esas dicen que son regulares y porai dicen hasta que explotan,luego quería preguntar que mejoras se le puede hacer a la linterna ya que nose como será pero la ultrafire se calienta bastante y nose porque es y también quería preguntar si se estropea algún led si se pueden sustituir hay piezas o no merece la pena y que cargador me recomendais ya que tengo uno muy básico que no me costo ni 10 euros pero me las a ido recargando bien hasta ahora tarda pero me da igual
Re: 5-Mode 8500 Lumen TrustFire TR-J18 7x CREE XM-L XML T6 L
Cargador el recomendado por el foro es el nitecore i4, lo puedes encontrar en http://www.fasttech.com
La tr-j18 va bien, yo tengo la tr-j12 pero te aconsejo que no la potencies porque sino se va a calentar mucho. Yo la dejaria tal cual, te va a dar bastante luz.
Respecto a las baterias las trustfire 3000mAh no conozco a nadie que le hayan explotado, y conozco muchisima gente que las tiene, yo creo que son de las mas vendidas las trustfire. Después tienes de más calidad las panasonic de 3400mAh. Ya según el dinero que te quieras gastar. En fasttech las tienes también.
Yo eso si la tengo en el mueble de adorno la TR-J12, esta muy bien para vacilar con los amigos, pero despues para el uso que yo le doy no la utilizo, prefiero una de un led y buena para llevar de rutas nocturnas, para trabajar, para casa...
es una buena linterna yo la compre en un pack con 2 26650 y un cargador ke admite 26650
si vas a usarla con 2 baterías 18650 olvídate de potenciarla ya ke con 2 18650 convencionales no seria muy seguro y ademas seguramente cortaría la protección yo la tengo potenciada direct drived en grupos serie paralelo y con el led impar con una resistencia y extraigo de las baterias unos 10 amperios ke para unas 18650 es ya mucho
Jo-er ya le pides tu a unas 18650, se tienen que calentar las baterias de lo lindo. Yo le tengo puesto el driver de kaido a la tr-j12 y se calienta bastante al tener 5 led tan juntos. Ya según el uso que se le de, yo la uso para adorno en una estanteriamoviles2 escribió:es una buena linterna yo la compre en un pack con 2 26650 y un cargador ke admite 26650
perdón por mi ingnorancia pero no entiendo ni papa que es un direct drived donde se encuentra y que pasa con las otras baterías ¿las admite? me podeis poner alguna fotillo o algo y explicarmen en breve un minimo de electrónica de la linterna es que nose buscar bien por el foro hoy es la primera vez que entro y esa tienda que poneis como va es legal es de España ... gracias a todos por vuestras respuestas y la linterna la que dria para vigilancia nocturna
esta linterna esta pensada para baterias 26650 ke son mas gordas ke las 18650 y ofrecen mas autonomia aunke tambien se puede usar con 18650 y el adaptador ke trae la linterna
usando 18650 olvidate de modificaciones muy potentes o te cortara la proteccion de la bateria...incluso con segun ke 18650 hay gente a ke le ha cortado la proteccion de la bateria con la potencia ke trae de serie la linterna
La linterna Trust es buena, yo tengo la TR-J12, uso profesional, o sea mas de una a dos horas a pleno y ningún problema, olvídate de hacerle modificaciones innecesarias si es solo para ese tipo de trabajo, con 18650 de marca Trustfire ira bien, claro que te dara menos autonomía (tiempo de uso) que colocando unas 26650 que pueden ser de la misma marca trustfire o bien comprar unas 18650 Panasonic de 3400 mha (miliamperios) que dara similar o mejor autonomía que las 26650; el cargador que te indican Nitecore I4 te ira bien para cargar tanto 18650 como 26650 (en el ultimo caso solo podrás cargar dos a la vez por su diámetro), que una linterna se caliente es normal y deseable, indica que esta disipando bien el calor, en el caso que alguna pieza se estropee si que podrás conseguir remplazos, pero en esta marca es raro y mira que tengo muchas y se usan con una intensidad que no creo llegues a darle. Por ultimo, las baterias Trustfire protegidas (no explotan) yo las uso desde hace años y jamas un solo problema y las uso hasta que cortan por agotar su carga. No modifiques nada en esa linterna y que para ese trabajo no será necesario, te dara luz mas que de sobra y por horas con buenas baterias.josele83 escribió:hola buenas soy nuevo en el foro y aprovecho para daros un saludo y comentaros me comprado la 5-Mode 8500 Lumen TrustFire TR-J18 7x CREE XM-L XML T6 LED Flashlight Torch todavía no la tengo pero quisiera consultaros algunas preguntas ya que no tengo mucha idea y quiero aprender primero quisiera saber como es esta linterna si sale buena o no, luego que pilas me recomendais para ella tengo unas trustfire que se supone que tienen 3000mah las tengo para una ultrafire kh_t60 que compre hace tiempo y no se cual comprar ya que de esas dicen que son regulares y porai dicen hasta que explotan,luego quería preguntar que mejoras se le puede hacer a la linterna ya que nose como será pero la ultrafire se calienta bastante y nose porque es y también quería preguntar si se estropea algún led si se pueden sustituir hay piezas o no merece la pena y que cargador me recomendais ya que tengo uno muy básico que no me costo ni 10 euros pero me las a ido recargando bien hasta ahora tarda pero me da igual
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60 Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12 Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9 Ultrafire UF-T50 Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
entonces por lo que os he entendido va mejor con las 26650 que si no me equivoco lleva tres cuales me recomendáis y que cargador lo comprare por ebay porque nose comprar por otro sitio
Yo me iria a estas y pienso que aqui el precio es competitivo y de fiarjosele83 escribió:entonces por lo que os he entendido va mejor con las 26650 que si no me equivoco lleva tres cuales me recomendáis y que cargador lo comprare por ebay porque nose comprar por otro sitio
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... chargeable
En cuanto al cargador si te es igual cargar a 750 mah dos de ellas ya que no te entrarian mas ; Este
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... battery-ch
Tienes la ventaja que tambien carga pilas AA o AAA con lo cual puede que le saques mas partido
Y si no este te carga al doble de velocidad pero de una en una solo Litio
http://dx.com/es/p/trustfire-tr-005-all ... =affiliate
