Re: Review grupal XinTD X3
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
¿has probado a desmontar donde va el driver y volver a montar? a mi con tan solo hacer eso ya me daba los 3A y me pasaba parecido. Sin quitar cables ni nada. Yo no sé el porque me empezo a ir bien, porque estaba todo correcto...morfeos269 escribió:pues yo estoy un poco quemado porque por mas que he echo y he medido no pasa de 2.20A en modo alto y me raya mucho porque es la primera xml-2 y esperaba que llegara a los tres amperios ya que asi alumbra como mi antigua xintd c8 he lijado y sumerjido en lejia la rosca y asi consegui los 2.20 porque al principio no pasaba de 1.90A lo he mediddo con todo panasonic samsung y trustfire y con niguna consigo mas la que mas me da es la panasonic no se que hacer de verdad me ha tocado la china nunca mejor dicho jejej![]()
Gracias alex; el driver es el Nanjg 105, pero a 2.800 mA, no a 3 como menciono en el videoalexamg escribió:Bravo bravo.
Muy contento con las review explicando.![]()
Pd-me tienes que decir que dirver es ese de la mini 02 jajaja
pero donde lo pillastesjoseabul escribió:Gracias alex; el driver es el Nanjg 105, pero a 2.800 mA, no a 3 como menciono en el videoalexamg escribió:Bravo bravo.
Yo me lo tomo como en cualquier articulo novedoso , dígase coche ,televisor ,etcxatu escribió:Con eso de que no da los amperios que debe y q al desmontar y volver a montar da más y todo lo q pasa con el driver, pregunto, es normal q pase eso en una linterna de este precio? Entonces no ha salido bueno este modelo o qué?
Quien mucho abarca poco aprieta, ya lo dice el refrán. Dos adaptadores hubiera sido la solución adecuada y encima hubieran quedado como señores. Porque poner adaptador para baterías AA y no uno específico para esta linterna para las 18650?. Si la quieren hacer tan polivalente y que sea compatible con los tres formatos, lo suyo es que vega con dichos adaptadores. Resulta incongruente...Antoniomoreno escribió:Yo estoy contento aún así por ella, porque por unos 32€ que me costo...
La única desventaja que le veo es que debería de ser para baterias 26650 y 18650 y un poquito más largo el alojamiento de estas. Al llevar para 3 pilas AA ya no queda bien nada...Querian abarcar demasiado con el tema de las compatibilidades de baterias y las linternas o son para un tipo o para otro de baterias, lo que no puede ser es para muchas porque mira al final lo que pasa...
El tema de que haya que pulir la rosca es porque no llega a tope el tapon trasero, si llegará no daría el problema, ya que por el filo no tiene pintura alguna para hacer contacto, pero claro eso sería si tocase completamente pero como no puedes enroscarla debido al tamaño de las baterias...
Por lo demás tiene buen lanzamiento, bastantes lumens, bien acabada. Lo que no entiendo como ponen a la venta algo sin comprobar su utilidad...¿pensaban que la gente añadiria cinta aislante o espuma para que no quedaran sueltas las baterias?, ¿pensaban que la gente solo tiene baterias sin proteger y cortas?. Fuese preferido pagar 5 ó 6 dólares más por algo más de calidad y que fuese traído un par de tubos de plástico que de verdad deje bien alojadas las diferentes baterias.
+1000000joseabul escribió: Quien mucho abarca poco aprieta, ya lo dice el refrán. Dos adaptadores hubiera sido la solución adecuada y encima hubieran quedado como señores. Porque poner adaptador para baterías AA y no uno específico para esta linterna para las 18650?. Si la quieren hacer tan polivalente y que sea compatible con los tres formatos, lo suyo es que vega con dichos adaptadores. Resulta incongruente...
Me pirro, como ya sabes he reeditado el video por el problema que te he comentado de las zonas pixeladas en las proyecciones de las linternas. El tema es que el video original que yo subo a youtube está perfecto y la imagen es perfecta en cualquier punto del video pero luego al reproducirlo en youtube se ve mal y no tengo ni idea de porque ocurre eso. A ver si a alguien se le ocurre o sabe porque ocurre esto y si tiene solución. SaludosMe pirro todo escribió:Muy buen análisis joseabul.![]()
De cabeza para el primer post.
Aportacion y video muy curradojoseabul escribió:Me pirro, como ya sabes he reeditado el video por el problema que te he comentado de las zonas pixeladas en las proyecciones de las linternas. El tema es que el video original que yo subo a youtube está perfecto y la imagen es perfecta en cualquier punto del video pero luego al reproducirlo en youtube se ve mal y no tengo ni idea de porque ocurre eso. A ver si a alguien se le ocurre o sabe porque ocurre esto y si tiene solución. SaludosMe pirro todo escribió:Muy buen análisis joseabul.![]()
Parece ser que cuando subes un video a youtube, lo vuelven a codificar y que algunos formatos son mejores que otros para youtube. La cámara graba en MOV y me ha creado dos archivos que he tenido que unir y volver a codificar en h.264, pero por lo que he podido leer youtube admite el formato MOV tal cual lo ha grabado la camara y no sería necesario codificarlo antes de subirlo. Solo unir los dos archivos que estarían con la maxima calidad tal cual han sido grabados y ver el resultado despues de que youtube lo codifique.namberguan escribió:Aportacion y video muy curradojoseabul escribió:Me pirro, como ya sabes he reeditado el video por el problema que te he comentado de las zonas pixeladas en las proyecciones de las linternas. El tema es que el video original que yo subo a youtube está perfecto y la imagen es perfecta en cualquier punto del video pero luego al reproducirlo en youtube se ve mal y no tengo ni idea de porque ocurre eso. A ver si a alguien se le ocurre o sabe porque ocurre esto y si tiene solución. SaludosMe pirro todo escribió:Muy buen análisis joseabul.![]()
saludos![]()
Lastima que no tenga la calidad que quieres por tu parte; Haber si alguien aporta algo
Repito que tu quieres (se me lee entre lineas)
npir escribió:Yo tengo las que pone 3000 y ya te digo que no caben, les falta un pelo para cerrar del todo.
