Linterna pequeña para paseos nocturnos
Publicado: 21 Sep 2021 16:22
por baudelinog
Buenas.
He utilizado el buscador, he leído unos cuantos temas, he tratado de encontrar lo que necesitaba... pero, aunque se le acerca, creo que no acabo de dar con la recomendación ideal.
Paso temporadas en un pueblo donde se ha convertido en costumbre dar paseos nocturnos mientras se iluminan los montes cercanos para avistar animales. Sí, lo sé: hay un tema muy reciente donde se habla prácticamente de lo mismo:
viewtopic.php?f=71&t=17978
, pero las linternas que acaban siendo recomendadas creo que no acaban de cubrir mis necesidades, que a continuación enumero:
- La linterna debe ser pequeña; debe caber en el bolso de una chaqueta
- La linterna debe tener un buen equilibrio entre lanzadora e inundadora: debe cubrir distancias gandes, e ilumnar el mayor diámetro posible en esas distancias
- La linterna no puede costar más de 40 €
¿Alguna idea? ¡Muchas gracias!
Re: Linterna pequeña para paseos nocturnos
Publicado: 21 Sep 2021 17:34
por pepinfaxera
Hola Sr.
baudelinog
al foro.
Publicado: 21 Sep 2021 17:36
por baudelinog
Publicado: 21 Sep 2021 23:42
por Ramiro AS
Hola buenas y bienvenido!
Atendiendo a tus necesidades yo tendría varias cosas en cuenta. Pillaría un led algo más versátil que el que cogí yo porque quieres algo equilibrado, aunque ten en cuenta que al ser más inundador perderás distancia. Con respecto a lo del tamaño de la linterna, ¿cuál sería? Ya que hay bolsillos y bolsillos y las variaciones a veces son pequeñas.
Yo me inclinaría por una convoy C8 con KW CSLMN1. TG. (14,2 cm de longitud).
€ 23,83 | Convoy-linterna para el desierto, color marrón/Negro/plateado/naranja/Verde C8 + con KW CSLNM1.TG 6500K,18650
https://a.aliexpress.com/_vTjMGy
También tienes la convoy M3c con XHP 70.2 por el precio que pides (14,9 cm).
€ 39,97 41%de DESCUENTO | Linterna portátil de alta potencia con M3-C XHP70.2, Linterna de luz LED 26650, 4300LM, para acampada y Pesca
https://a.aliexpress.com/_voQE4k
Si puedes gastarte algo más tienes la convoy L21a con XHP 50.2. o 70.2 (17,9 cm). Ahí te sube unos 5 o 10 euros.
€ 45,73 | Convoy-linterna LED L21A con CREE XHP50.2, 21700
https://a.aliexpress.com/_vmypxm
€ 49,78 | Convoy-linterna LED L21A con CREE XHP70.2, 21700
https://a.aliexpress.com/_vUrMaC
A ver si alguien te sabe decir de alguna otro modelo o marca mejor, espero que te sirva. La C8 por el precio que tiene está muy bien.
Publicado: 22 Sep 2021 08:35
por baudelinog
Ramiro AS escribió: ↑21 Sep 2021 23:42
Genial, muchas gracias por las recomendaciones!
En cuanto al tamaño, hasta 20 cm estaría bien... siempre que el diámetro del foco no se vaya de madre. Tengo que mirar esa L21A que me recomiendas, a ver qué tal... se me va un poco de presupuesto, pero si consigo algún descuento o cupón...
Muchas gracias!
Publicado: 22 Sep 2021 15:04
por Ramiro AS
Si te registras en budgetlightforum te hacen descuento en la página oficial de convoy de AliExpress. Está explicado en un post antiguo. Consiste en presentarse dentro del foro y una vez hecho esto, poner el apodo o nick por la conversación de la tienda y pedir el descuento.
Publicado: 22 Sep 2021 17:14
por baudelinog
Ramiro AS escribió: ↑22 Sep 2021 15:04
Muchas gracias! Ahora que lo mencionas, creo que lo vi en mis búsquedas, voy a ponerlo en práctica ahora mismo!
Publicado: 22 Sep 2021 19:29
Bienvenido!!!
baudelinog escribió: ↑21 Sep 2021 16:22
- La linterna debe tener un buen equilibrio entre lanzadora e inundadora: debe cubrir distancias gandes, e ilumnar el mayor diámetro posible en esas distancias....
... una convoy C8 con KW CSLMN1. TG. (14,2 cm de longitud).
La descartaría, ese led es el más lanzador que conozco por lo tanto es la más lanzadora de las C8...
En su lugar... Considero que la más equilibrada sería con SST40:
Convoy C8 + con luminus SST40, placa DTP de cobre y revestimiento AR en el interior
El driver que recomendaría sería el "12groups" pero para alguien nuevo en linternas iría por el más simple, el "4modes".
La C8 más inundadora:
Convoy C8 + con led Cree XHP50.2 a 3V, 6500K en placa de cobre DTP, reflector OP (cáscara de naranja), lente de vidrio recubierto AR, para battery 18650
baudelinog escribió: ↑22 Sep 2021 08:35
...En cuanto al tamaño, hasta 20 cm estaría bien... siempre que el diámetro del foco no se vaya de madre. ...
Qué tal una lata de cerveza/referesco en el bolsillo?
Hasta cuánto de peso? Upss... Me había olvidado del presupuesto.
Publicado: 23 Sep 2021 08:30
por baudelinog
antiparanoico escribió: ↑22 Sep 2021 19:29
Bienvenido!!!
Buenas.
Muchas gracias por la respuesta. Ahora mismo estoy entre la Convoy C8 con SST40 que me recomiendas por equilibrada, y las L21A con XHP 50.2. o 70.2 que también me recomendaron. La diferencia en tamaño, peso y precio a favor de la C8 es grande; la pregunta es: ¿qué diferencias lumínicas notaría yo entre la C8 y las L21A?, ¿notaría yo el cambio a mejor tanto como para pasar por alto esa diferencia de tamaño, peso y precio?
Gracias!!!!!
Publicado: 23 Sep 2021 13:09
por Ramiro AS
Pues la verdad, no te sé decir porque ni siquiera he probado los tres led, solo el xhp 70. En principio son linternas más grandes por lo que te darán más alcance e inundarán más, ya solo por eso. Luego también es verdad que en cuanto a baterías, a la L21a le puedes meter 21700 y a la C8 solo 18650.
Si entiendes inglés en Budgetlightforum tendrás reviews seguro. Aquí en el foro hay un par de post acerca de la C8 con sst40 (alguno con video de YouTube)
La verdad es que has llegado a la peor parte, que es decidirte por una cuando te comprarías las dos jaja qué es lo que me pasa a mi. La verdad es que la C8 relación calidad precio es una pasada, la otra esque es muy nueva. Sino para empezar pillate esa y luego ya irás viendo aunque eso ya lo dejo a tu elección y si valoras pagar un poco más. Ambas estarán bien.
Publicado: 23 Sep 2021 13:26
por baudelinog
Ramiro AS escribió: ↑23 Sep 2021 13:09
Genial, infinitas gracias! Me pillaré la C8, y lo que tú dices: ya se irá viendo!
Sé que estará puesto en millones de hilos, pero... alguna sugerencia de buena pila y buen cargador?
Gracias!!!
Publicado: 23 Sep 2021 20:55
por Ramiro AS
Las baterías en NKON donde mejor. Ya luego dependiendo de capacidad y marca pues varían precios pero en general molincel, LG, Samsung,.. en esa página son todas originales. Las INR las ponían muy bien en el apartado de baterías.
https://www.nkon.nl/es/catalogsearch/result/?q=18650
Luego en Aliexpress yo tiro de Liitokala pero tardan en llegar unos dos meses. Eso sí, bien baratitas.
liitokala Official Store
https://a.aliexpress.com/_vd1OEy
Luego con respecto a cargadores, los Liitokala también estaba muy bien, ya depende de cuántas ranuras de carga quieras y si quieres pantalla digital.
€ 10,02 53%de DESCUENTO | LiitoKala Lii-202 lii-402 18650 cargador de batería de 1.2 V 3.7 V 3.2 V 3.85 V AA/AAA 26650 10440 14500 16340 18350 cargador de batería inteligente
https://a.aliexpress.com/_ugYMBq
Yo hace nada me compre también un monobateria barato para probar. No te dice nada pero vale 3 euros.
€ 3,06 | Yonii-cargador C1 para 18350, 18650, 26650, 21700,0, 8A, Puerto micro USB
https://a.aliexpress.com/_u6qRzI
Eso te recomiendo, aunque si alguien se anima sabrán mucho más que yo que llevo poco por aquí.
Un saludo y a disfrutar de la linterna!
Publicado: 23 Sep 2021 21:12
por ARC71
Publicado: 24 Sep 2021 05:03
Cito una respuesta que di hace unos d'ias...
antiparanoico escribió: ↑21 Sep 2021 00:57
Bienvenido!!!
Hace anos que no renuevo cargador...
No nos dices presupuesto ni cantidad de "bocas" que necesitas... Propongo los dos extremos que he usado ultimamente...
Personalemente uso un SkyRC MC3000 si bien es un carador polivalente y con muchas funciones es caro, cuatro "bocas". Es "mi cargador de cabecera".
Para emergencias y viajes uso el Liitokala Li-100 (se necesita una fuente USB)... polivalente, se puede seleccionar dos intensidades de carga (0.5 y 1A) y tambi'en sirve como power bank, una sola "boca"
https://www.fasttech.com/p/4792500.
P.D.: Revision del Lii-100:
viewtopic.php?t=13762
Publicado: 24 Sep 2021 12:53
por baudelinog
gracias a todos! Ya he realizado todas mis compras siguiendo vuestros consejos!
