[Review] LiitoKala Lii-100 (Cargador/Powerbank)
22 May 2017 16:43 por UPz
LIITOKALA LII-100
Cargador para Li-Ion, LiFePO4 y NiMH/NiCd
Formatos admitidos: 1 bahía telescópica, de 33mm a 70mm de largo.
Fecha: Mayo 2017
Sobeler.com · RdL
INTRODUCCIÓN
Hoy traigo un pequeño análisis del cargador LiitoKala Lii-100. Se trata de un cargador, que aunque bastante básico y compacto, permite múltiples tipos de carga para diferentes baterías basadas en Litio, además de para baterías NiMH/NiCd.
Este cargador está ya disponible en Sobeler.com, un nuevo comercio electrónico con base en nuestro país que ofrece (por el momento, ya que me consta que en breve ampliarás su oferta incluyendo algunas sorpresas interesantes) una excelente selección de baterías de calidad, así como algunos cargadores y accesorios a un precio más que razonable y con un servicio a años luz del que estamos acostumbrados los que en el pasado hemos jugado a la lotería asiática.
Además Sobeler.com ha decido unirse a mi humilde blog como patrocinador, gesto que agradezco y aprovecho estas líneas para desear a este nuevo proyecto toda la suerte del mundo.
La presentación del cargador es bastante simple. Dentro de una bolsa de plástico transparente con cierre tipo "zipper", encontramos el pequeño cargador junto a un cable USB y un manual de instrucciones en inglés y chino.
El Lii-100 es un cargador sorprendentemente compacto. Tiene unas dimensiones que lo hacen más que apto para ser considerado como un cargador de viaje.
El material empleado para su carcasa es plástico de color negro, de una calidad aceptable.
En la parte superior encontramos un conjunto de indicadores luminosos y un único botón que nos permitirá seleccionar entre las distintas características de carga disponibles.
En el extremo superior hay dos puertos USB: Uno del tipo MicroUSB (Tipo B) para la entrada, y otro USB completo (Tipo A) para la salida.
La única bahía tiene un riel metálico con un slider más que decente para el precio del cargador. La pieza deslizante permite alojar baterías de una longitud de entre 33 y 70mm sin necesidad de utilizar adaptadores.
El contacto para el polo positivo sobresale ligeramente permitiendo cargar tanto celdas flat top como button top sin ningún tipo de problema.
El LiitoKala Lii-100 ofrece un sorprendentemente amplio abanico de configuraciones.
Permite cargar:
  • Li-Ion (ICR, IMR) con final de carga en 4.20V
  • Li-Ion (ICR) con final de carga en 4.35V
  • LiFePO4 (IFR) con final de carga en 3.60V
  • NiMH/NiCd con voltaje nominal de 1.20V
El funcionamiento es bastante sencillo, y con un solo botón resulta bastante fácil de utilizar.
Para seleccionar el tipo de batería basta con hacer una pulsación con la batería instalada en la bahía. Los indicadores luminosos irán alternando entre las opciones disponibles.
La selección entre NiMH/NiCd y Li-XXX se hace de forma automática. El cargador detecta si se trata de una u otra mediante la lectura del voltaje de la batería antes de comenzar a cargar.
Para seleccionar la corriente de carga hay que mantener el botón "select" por dos segundos, pudiendo escoger entre 0.5A y 1A. Un LED de color rojo nos confirmará la corriente seleccionada.
Transcurridos unos segundos tras finalizar la selección, el Lii-100 comenzará a cargar la batería, mostrando una típica "animación" con los LEDs de color azul con las indicaciones de porcentaje de carga.
Además este pequeño cargador tiene una función powerbank, que nos permite cargar un dispositivo mediante su salida por puerto USB, como por ejemplo un teléfono móvil o un reproductor MP3, cuando hay una batería Li-Ion en su bahía. Esta función le va ni que pintada dadas sus reducidas dimensiones, que lo convierten en un cargador de viaje ideal.
Para las Li-Ion este cargador utiliza un algoritmo de carga del tipo CC/CV, con dos fases en el proceso de carga: Durante la primera fase de corriente constante (CC) el cargador le suministra la batería la corriente constante, hasta que se alcanza un voltaje determinado en el cargador cambia a la segunda fase, voltaje constante (CV) en el que el cargador va gradualmente reduciendo la corriente para mantener el voltaje constante hasta la terminación.
Podéis ver todos los detalles técnicos y mediciones precisas en la review de este cargador por HKJ.
Este Lii-100 me ha sorprendido de manera muy positiva por su relación de funcionalidad/precio. No solo nos permite cargar las distintas baterías Li-Ion/LiFePO4/NiMH/NiCd, ofrece también una función ciertamente interesante como la de utilizarlo como powerbank, que cobra mucho sentido si tenemos en cuenta sus reducidas dimensiones. En mi modesta opinión, el cargador de viaje ideal.
22 May 2017 19:16 por Trevilux
Re: [Review] LiitoKala Lii-100 (Cargador/Powerbank)
:aplauso:
Gracias por animarte a presentar algún cargador, este Lii-100 es de los más ligeros y aptos para viaje, además de asequible, por lo que no me preocupa añadirlo como todo terreno siempre que salgo de viaje (también va uno por el coche de forma habitual). Tengo varios en la colección ( y junto al los Xtar MC1 es de los que más he regalado hasta la fecha para acompañar alguna linterna...cuando intento crear nuevos aficionados entre las amistades.... :sisi1: )
22 May 2017 19:47 por rodol
Yo lo llevo en la furgo, ya que por tamaño y funcionalidad me parece perfecto.
22 May 2017 20:58 por bikersoy
Es uno de los cargadores económicos multiquimica y multibateria mejores que hay ahora.
Creo que somos muchos los que los hemos probado y recomendado pero nadie se había atrevido a la review.
Y como no es uno de los mas clonados , se pueden ver con diferentes serigrafías de diferentes marcas.
22 May 2017 22:43 por stirner
Ese sitio , sobeler.com , es muy interesante. No he podido conseguir info sobre los gastos de envio. ¿Alguien sabe cuanto suele ser?
23 May 2017 10:17 por UPz
Trevilux escribió::aplauso:
Gracias Trevi!
La verdad es que por el precio, incluso europeo, merece la pena.
rodol escribió:Yo lo llevo en la furgo, ya que por tamaño y funcionalidad me parece perfecto.
Completamente deacuerdo. Ideal para llevar en la guantera del coche y olvidarte de el hasta que lo necesites.
Saludos y gracias por pasarte a comentar.
bikersoy escribió:Es uno de los cargadores económicos multiquimica y multibateria mejores que hay ahora.
Cierto. Ya era hora de tener una review en nuestro idioma :D
Saludos y gracias por tu comentario!
stirner escribió:Ese sitio , sobeler.com, es muy interesante. No he podido conseguir info sobre los gastos de envio. ¿Alguien sabe cuanto suele ser?
Pues los gastos de envío son en mi opinión bastante razonables. Envían por defecto por Paq.72 (paquete 72h en tránsito) y suele costar entre 4.20€ y 7€, dependiendo del peso imagino. También tienen servicio Paq. 24h a un precio algo más alto. Lo mejor de todo es que si el pedido supera los 50€ los gastos de envío son gratis, y que envían el mismo día que haces el pedido, y como están aquí lo que las compras te llegan enseguida. ¡Además también son patrocinadores del foro! :rock:
23 May 2017 10:44 por Maiden666
Buena Review :aplauso:
El cargador esta muy bien. Pequeño, ligero y económico. :sisi3:
23 May 2017 22:05 por iluminatrix
Muchas gracias por la revisión upz, opino igual que los compañeros, en relación precio/calidad esta muy muy bien, es muy pequeño, bastante completo, multiquimica y también vale como powerbank, yo estoy esperando un opus bt c 100, que es muy de este estilo pero un poco más completo .
Este tipo de cargadores los veo ideales para llevarlos a cualquier lado, y sobre todo (en mi caso es una atractiva razón para tener uno de ellos) cuando nos vamos a pasar unos días a la montaña, combinándolo con una placa solar plegable, es un conjunto estupendo, seguro que Teobaldo estará de acuerdo conmigo :)
24 May 2017 00:18 por paul
me compre ese modelo pero con las 2 bahias, supongo que seran igual de funcionamiento.
hasta ahora lo he utilizado namas que "enchufado" al ordenador para cargar, utilizando el cable usb.........se podria utilizarlo tambien de un enchufe normal y coriente con un adaptador?
24 May 2017 00:20 por paul
otra pregunta.......alguien sabe por donde estan situado fisicamente a espana los de SOBELER ?
24 May 2017 00:57 por cazurrete
paul escribió:me compre ese modelo pero con las 2 bahias, supongo que seran igual de funcionamiento.
Yo utilizo el cargador del móvil o la tablet y va de maravilla
Convoy S3 XML2 U2-1A 7135/8 SMO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy S2+ SST40 5000K
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn New SP10A Cree XP-G2 5350K-5700K
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
24 May 2017 09:56 por UPz
Hola paul,
Si, el Lii-202 de doble bahía tiene las mismas características que este.
cazurrete escribió:Yo utilizo el cargador del móvil o la tablet y va de maravilla
Exactamente. Como te comenta el compañero puedes utilizar cualquier fuente de alimentación: El adaptador de un móvil, el puerto USB de un PC...
paul escribió:otra pregunta.......alguien sabe por donde están situado físicamente a espana los de SOBELER ?
Pues están en los alrededores de Barcelona, pero no disponen de tienda abierta al público, solo el comercio electrónico.
24 May 2017 19:48 por paul
munchas gracias por las respuestas.
el cargador de mi movil no es muy "de moda"......es de una sola parte pero probare con el de mi cardio que el si viene en "2 partes"!!!
27 May 2017 16:45 por XRAYBoY
Buena review y buena pinta de cargador...y económico.
Has puesto que valdría para 18700 (18650 con PCB) y me entra una duda... valdría para el nuevo formato de baterías 20700?
En el mundillo del cigarro electrónico y sus mods, ya están saliendo modelos que usas esas baterías (puestas de moda por su uso en automoción)
y sospecho que pronto con las linternas pasará igual.
Si tienes forma de medirlo con precisión sería, además, una buena opción para adquirirlo como cargador de transición. :zpalomita:
27 May 2017 17:08 por UPz
Hola XRAYBoY,
Pues me pillas fuera y no puedo comrpbarlo, pero diría que por longitud las 20700 entrarán, justas, pero sin forzar. Las NCR18650A protegidas que aun conservo miden unos 69mm de largo.
Ampliando un poco la foto con la NCR18650A protegida:
:sisi3:
De momento no tengo ninguna NCR20700B, pero cuando pase por casa compruebo añadiendo imanes y comento.
25 Jun 2017 19:20 por UPz
Hola!
Pues al final he conseguido una 20700 y he podido comprobar que entran en el Lii-100 sin problemas, justo pero sin forzar:
Sin embargo, en un Lii-202 también entran, aunque en una de las dos bahias se nota que queda muuucho mas justa que en la otra. :nusenuse:
29 Jun 2017 12:42 por casanovamar
Hola. He visto el lii-100b
https://gearbest.app.link/6qB9IAX1mE
¿sabeis la diferencia? O solo será versión 2?
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
06 Jul 2017 17:54 por Feyerabend
Hoola!
Tengo desde hace unos días este cargador, y me pasa lo siguiente: pongo una pila a cargar hasta que indica que está cargada al 100%, la quito y al minuto vuelvo a ponerla. ¿Qué pasa? que el cargador avisa de que no está cargada al tope, sino que aún se está cargando (parpadeando el piloto del 100% de carga, es decir, que teóricamente tiene entre un 75% y un 100%). Tengo que decir que son unas Panasonic de Ni-Mh, ¿será por eso? Eso en cuanto a la carga de las pilas. Por otro lado, al poner una 18650 cargada para ver cómo funciona de powerbank con el móvil, la descarga de la pila es impresionantemente rápida: a los 10 minutos el cargador dice que ya no tiene carga, y si la pongo a cargar me dice que está al 50%. Son unas 18650 jodidamente malas (UltraFire), así que supongo que será por eso, porque aunque pongan que son de 3000mAh será de muchísimo menos, ¿verdad?
Gracias!
06 Jul 2017 18:00 por UPz
Hola,
La carga de las nimh es normal que te haga eso. La detección no la puede hacer correctamente y por eso comienza a "cargar" a muy baja intensidad.
Lo de las 18650 y el powerbank... te has contestado tu solito :D
11 Ago 2017 13:00 por EduM3
casanovamar escribió:Hola. He visto el lii-100b
Ese modelo no tiene función de powerbank, no tiene conector USB de tipo A "el grande". Por la diferencia de precio no merece la pena.
Lo recibí ayer y por el precio que tiene esta genial. Me ha sorprendido el que se pueda elegir los distintos tipos de litio, no me di cuenta en la descripción y la verdad que por el precio que tiene ya me parecía más que suficiente el que se pueda cargar nimh y li-ion.
En una página que analizan cargadores lo ponían muy bien por lo que cuesta. Por ponerle una pega, ahora mismo lo estoy usando como powerbank y se calienta bastante, además parece que se traga rápido las baterías. En carga he probado un par de litio y las deja justo en 4,19 - 4,20 voltios.
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
