linterna para bomberos
07 Abr 2014 22:28 por spidey
Re: linterna para bomberos
:llora: :llora: :facepalm:
A las linternas potentes les cuesta disipar calor y lo estás complicando mucho más con tanta goma.
No creo que mejores mucho la impermeabilidad, que ya de por si no debería ser mala, y en cuanto a evitar golpes, con el tiempo y uso duro se pueden poner feas, pero suele ser un problema estético.
Yo de ti me replantearía esas gomas
:sisi3: :sisi3:
08 Abr 2014 00:10 por antiparanoico
spidey escribió::llora: :llora: :facepalm:
:sisi3: :sisi3:
Ya se lo había advertido anteriormente...
antiparanoico escribió:...
sergio2172 escribió:les cuento q al cuerpo de la gorda le puse una camara de ciclomotor que queda echa a medida
en el cabesal del led tambien un poco dejando libre el disipador al boton le puse una capa de faxtic y arriba le pongo otro pedaso de cubierta para q protega el factix o silicona
i donde cierra la linterna cabezal bateria en caso de incendio una buelta de cinta aisladora para reforzar la estankedad vespues con tiempo vere de subir las fotos
al vidrio frontal voy a ir a un vidriedo q me corte una circunferencia de vidrio y se lo voy a pegar para q no se ralle el original
va a quedar 4x4 la gorda y a la c8 quisas la venda o la tunie a ve como queda
Qué dije anteriormente de la dispación...??? Si la forras tanto el calor no va a salir y vas tener problemas. Lo único que debes proteger es el botón. La "unión" entre el cuerpo y la cabeza es totalmente estanca, mientras conserves el o-ring. El vidro va a ser muy difícil que lo rayes, pero puedes protegerlo de que se quiebre, aunque también es difícil de que pase.
09 Abr 2014 13:30 por sergio2172
grasias por la recomensasion la tengo en cuenta y a cada rato la toco para ver como calienta hasta ahora normal pero me gustaria desarmarla para ponerle grasa de la q se le ponen a los micro procesadores para q disipe mejor el calor
09 Abr 2014 13:59 por antiparanoico
sergio2172 escribió:grasias por la recomensasion la tengo en cuenta y a cada rato la toco para ver como calienta hasta ahora normal pero me gustaria desarmarla para ponerle grasa de la q se le ponen a los micro procesadores para q disipe mejor el calor
Mientras la mantengas forrada no ganarás nada así le pongas la mejor pasta dispadora. Es como si usases la computadora dentro de un cajón...
