proteccion de una bateria no protegida
05 Sep 2014 18:58 por stirner
Las explicaciones de hkj junto a las estupendas fotos explicativas demuestranque una bateria "no protegida" puede estarlo.
[url]http://%20http://lygte-info.dk/info/isMyBatteryProtected%20UK.html[/url]
05 Sep 2014 19:13 por stirner
Re: proteccion de una bateria no protegida
Creo que hay algun problema con el enlace. A ver ahora... http://lygte-info.dk/info/isMyBatteryPr ... %20UK.html
05 Sep 2014 19:25 por antiparanoico
Sí, el enlace está bien.
Lo estuve leyendo ayer... deben leerlo los paranoicos. Especialmente aquellos que quieren Panasonic "protegidas" que tienen HRL.
05 Sep 2014 19:34 por stirner
Totalmente de acuerdo en lo de las panasonic.El enlace del primer post esta mal y el del segundo bien,es asi?
06 Sep 2014 00:52 por antiparanoico
stirner escribió:...El enlace del primer post esta mal y el del segundo bien,es asi?
:sisi1: :sisi1:
06 Sep 2014 02:00 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Sí, el enlace está bien.
Justo esos no lo van a leer... :nono: Preferirán sentarse al ladito del cargador con sus pilitas la noche entera con la vista fija en las pilas y oido aguzado con una trompetilla por si ven o sienten la más mínima sospecha...
Los que lo hemos leido, aún dormiremos más a pierna suelta y más tranquilos que un ladrillo, mientras tenemos un ladrón de pared conectado a dos cargadores USB para cargar pilas de litio de 1300 mAh y un cargador cargando un par de pilas 18650 de varios amperajes toda la noche sin importar qué pueda pasar porque nada va a pasar... Amén de que encima, y si coincide, también estará cargando el movil...
En fin, el miedo ya se sabe lo qué es, porque a la única cosa a la que hay que tenerle miedo es a uno mismo; de hecho, y en el fondo, sólo nos tenemos miedo a nosotros mismos, pero eso tomado al pie de la letra, genera una tan mala opinión de nosotros mismos, que preferimos tener miedo a cosas como unas pilas, por ejemplo... Semos asím... :silbando:
Saluds.
06 Sep 2014 15:35 por Juanf83
Yo ya dormia tranquilo mientras cargaba baterias en el enchufe de al lado de la cama :qmeparto
06 Sep 2014 16:00 por pepitogrito
Juanf83 escribió:Yo ya dormia tranquilo mientras cargaba baterias en el enchufe de al lado de la cama :qmeparto
¿Lo ves? Otro que lo ha leido, y está tan tranquilo desde hace años... Ay, señor... :rolleyes:
06 Sep 2014 16:11 por stirner
Hombre dormir me parece excesivo.. Al menos cuando se trate de baterias nuevas y,o desconocidas.A no ser que estes seguro de que el pitido que puede emitir la bateria en caso de problemas te vaya a despertar. Yo lo he oido en una ocasion,y creo que me despertaria sin duda,pero yo por desgracia tengo el sueño muy ligero
06 Sep 2014 17:31 por jorgefrty
stirner escribió:Yo lo he oido en una ocasion
¿Y que paso para que "pitara"? :roto2cafe: (tiene que acojonar)
07 Sep 2014 20:40 por REQ
hay que tener un poco de cuidado,...pero yo no me obsesiono
07 Sep 2014 21:22 por namberguan
Amo a ve no hay que preocuparse ,simplemente con algunas pequeñas precauciones es suficiente.
1 El cargador debe de ser de calidad para evitar sorpresas por sus componentes, no se puede escatimar hay todo lo que sea por debajo de los 50 $ descartados
2 Las pilas deben de ser de marca reconocida y con su correspondiente protección, no nos olvidemos que hablamos de Litio
3 Cuando las pongamos a cargar deberíamos colocar previamente el cargador junto con las pilas en una Lipo Bank ; Y así evitaríamos posibles sustos.
4 A nivel casero es tan fácil como colocar esa Lipo Bank dentro de una carcasa de PC bacía la cual nos da una protección extra.
5 Nunca las carguemos en lugar cerrado siempre ventilado y en lugar bajo techado que quede protegida dicha carcasa de PC de las inclemencias de tiempo como son la lluvia o el calor del sol.
6 Y por supuesto siempre siempre ,cerca nuestro; Para de esta manera poder comprobar periódicamente el estado de temperatura de las mismas .
7 También es altamente aconsejable durante el proceso de carga no poner aparatos de música , televisores, etc que nos impida escuchar claramente los posibles ruidos sospechosos como el pitido; Como tampoco distraerse mediante lectura movil o similar.
Con estas pequeñas precauciones difícilmente tendremos problemas a la hora de cargar nuestras pilas.
Y que conste que no me emparanollo para nada.
07 Sep 2014 21:25 por Juanf83
namberguan escribió:Amo a ve no hay que preocuparse ,simplemente con algunas pequeñas precauciones es suficiente.
coñe ahora ni los intellicharger valen???? :wow:
07 Sep 2014 21:44 por jorgefrty
namberguan escribió: 1 El cargador debe de ser de calidad para evitar sorpresas por sus componentes, no se puede escatimar hay todo lo que sea por debajo de los 50 $ descartados
No creo que sea necesario gastarse 50$ para tener un cargador bueno :confused: ,los mas caros,son,no por que sean mas seguros,si no por que llevan pantalla,y te miden muchas cosas,y en poco tiempo,seguro que fallan,como una escopeta de feria
07 Sep 2014 22:10 por Maiden666
namberguan escribió: 7 También es altamente aconsejable durante el proceso de carga no poner aparatos de música , televisores, etc que nos impida escuchar claramente los posibles ruidos sospechosos como el pitido; Como tampoco distraerse mediante lectura movil o similar.
Me parece a mi que este nos esta tomando el pelo....... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
07 Sep 2014 22:20 por antiparanoico
namberguan escribió:...
6 Y por supuesto siempre siempre ,cerca nuestro; Para de esta manera poder comprobar periódicamente el estado de temperatura de las mismas ...
En este punto no te acompaño... Si explota y estás cerca te volatilizará. Debes ponerte dentro de un bunker antiexplosiones (mejor si es sunteránea) donde estarán los indicadores de temperatura, voltaje y amperaje... entre otros.
Maiden666 escribió:Me parece a mi que este nos esta tomando el pelo....... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
:nono: :nono: :nono: :nono:
Aquí tienes lo que pasó por cargar una batería sin protección sin tomar las mínimas precauciones...
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
07 Sep 2014 22:26 por namberguan
Tomar el pelo Nooo :str:
Simplemente un poco de ironía en plan broma :qmeparto :qmeparto
Personalmente , en serio ; Considero que no hay que tener miedo al litio
Véanse Portátiles,Móviles y hoy día cada vez se mete mas en nuestros hogares; Herramientas,cigarrillos electrónicos etc,etc
Pero eso no quita tener un mínimo de precauciones.
En mi caso me produce respeto dejarlas cargando sin estar yo en casa, o mientras duermo .
Suelo usar sin protección las Panasonic o recicladas de portatiles y cargadores comunes pero decentes como el Xtar o el Nitecore.
Un Saludo y confió no haber ofendido con la broma :abrazo:
07 Sep 2014 22:35 por stirner
Use un cargador de 4,2V para cargar baterias de 3V.Encima las baterias eran tipo cr2(osea muy pequeñas y de escasa capacidad) ,y de marca ultrafire :roto2:
Cuando las baterias ya estaban cargadas y el cargador no se detuvo una de ellas pito. Desconecte el cargador y no hubo nada. Las baterias estaban intactas y en uso.
Por que cometi ese error? Ese cargador servia para cargar baterias 16340 de 3v. Era logico pensar que serviria para las cr2 de 3v, pero lo que yo no sabia entonces era que esa 16340 se cargaban a 4,2 v, y que reducian el voltaje que entregaban por medio de diodos colocados en el positivo. Las cr2 en cambio se debian cargar a tres voltios .
08 Sep 2014 01:22 por pepitogrito
namberguan escribió:Amo a ve no hay que preocuparse (...) Y que conste que no me emparanollo para nada.
Vamo a ve, ¿vosotros creeis que en unas baterias EGO para vapear alguien sabe qué demonios va dentro, si la inmensa mayoría no trae ni marca? ¡¡¡Ni marca fuera, ni marca en la propia pila!!! :wow: Nada, unos numeritos con suerte, y a correr... Precio de esas baterias enteras, con su funda metálica, su rosca y su driver, algunos con múltiples posibilidades, total la broma unos 6 Euros... (Las hay de marca, por supuesto, ¡¡¡pero por fuera!!! y mucho más caras, pero las abres y dentro no dice ni mu... :roto2: )
¿Y el cargador? ¡Ja!, el cargador; el cargador los chistes de Jaimito a su lado son una memez. Un cargador de pared de 2 Euros en los chinos del Todo a Cien tal que así:
Y un "adaptador" de precio de indigente, fabricado no se sabe en qué tugurio, tal que así:
Y contando que en este preciso momento debe haber cargando en todo el planeta miles de ellas, incluidas las mías, sin ni mirar para ellas, y que nunca, jamás he tenido el más mínimo contratiempo, (las mías son de "1.300 mAh"), pues yo, ¿qué queréis que os diga? Porque las mías se quedan cargando de noche, de día, por la tarde esté yo o no esté en casa, dormido, despierto o haciendo cosas que no os puedo decir... :D
Así qué... :nusenuse:
Saluds
