Cargador universal
05 Feb 2013 10:59 por davich
Cargador universal
Muy buenas!!
Me gustaria comprar un cargador universal, tanto para AAA/AA como para 18650.
Principalmente busco que tenga carga individual y descarga.
Un usuario de aqui me recomendo el Nitecor I2/I4, pero creo que no tiene descarga.
¿Cual me recomendais?, que no se vaya mucho de precio.
05 Feb 2013 14:48 por Güeter
Re: Cargador universal
Hola
Yo también estuve mirando para comprar uno.
Mira este
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=261539
Ten en cuenta que te harán falta algunos accesorios dependiendo de lo que vayas al hacer con el cargador.
06 Feb 2013 01:20 por antiparanoico
davich escribió:... el Nitecor I2/I4, pero creo que no tiene descarga.
No tienen descarga.
Güeter escribió:Hola
Mira este
Es muy buena opción. Tengo un Imax B6 de los falsos que funciona muy bien.
Con cualquiera de estos debes conseguir o hacer los portabaterías.
También debes tener en cuenta de comprar aparte, ya que no las traen, las fuentes de alimentación.
06 Feb 2013 10:09 por davich
Yo es que quisiera uno que ya venga con los accesorios, o mejor, que sea una sola pieza.
06 Feb 2013 18:41 por stirner
davich escribió:Yo es que quisiera uno que ya venga con los accesorios, o mejor, que sea una sola pieza.
No hay nada así con descarga.Si puedes prescindir de la descarga ademas de los nitecore tienes este
07 Feb 2013 09:12 por Rikite
Hombre! Si que hay algunos con descarga
Después de registrar internet y algunos comercios locales al final encontré este:
Carga ni-mh y puede hacer ciclos de carga-descarga y carga independientemente 4 canales. No sirve para litio, eso si.
07 Feb 2013 11:25 por stirner
Cuando digo "así" quiero decir como lo quiere él: para NiMh y litio y con descarga,que yo sepa no hay nada así excepto los de RC.
07 Feb 2013 11:52 por davich
Me gustaria un "imposible", que carga y descargue, AA/AAA y tambien las 18650.
07 Feb 2013 12:19 por XRAYBoY
Y para qué? No ganas nada descargando una batería de litio.
No tienen efecto memoria. El mantenimiento del litio no incluye descargas periódicas para mejorar nada en ningún sentido. :roto2nuse:
07 Feb 2013 14:58 por davich
XRAYBoY escribió:Y para qué? No ganas nada descargando una batería de litio.
Para las NI-MH si es recomendable, ¿no?
07 Feb 2013 17:52 por XRAYBoY
Las Ni-Mh no tienen un límite de descarga establecido, así que también puedes gastarlas sin más en cualquier aparato.
Como explicaba en otro hilo, los cargadores como el mío (Maha C9000) no descargan más bajo de a 100mA, razón por la cual
muchas veces uso linternas AA y AAA para descargar las pilas a fondo, más de lo que lo hace el cargador.
Recomiendan hacerlo una vez cada 10 cargas aprox. (según instrucciones del cargador) y prefiero hacerlo con linternas.
Mientras descargan las pilas, iluminan y puedo apagar alguna otra luz de casa. No deshechas la energía, la aprovechas. :)
Con respecto al Litio es probable que nunca encuentres un cargador así, que sea híbrido y con descarga.
Yo al menos, nunca he visto uno. No siendo recomendable descargar litio bajo unos valores, un cargador que lo hiciera
sería irresponsable por parte de la marca que lo comercializara. Aunque pudieran, no lo venderían seguramente por miedo
a que el usuario se confundiera de química y descargara lo que no debe, poniendo a parir a la marca (con o sin razón)
Los cargadores de RC ya son otro cantar. Son menos "comerciales". Se supone que quien lo compra, sabe lo que hace (o debiera).
Quiero decir que no son tan "para todos los públicos" como un cargador tradicional doméstico, que puede manejar un anciano, niño, etc.
07 Feb 2013 23:39 por davich
XRAYBoY escribió:Las Ni-Mh no tienen un límite de descarga establecido, así que también puedes gastarlas sin más en cualquier aparato.
Muchas gracias por la info.
Pero ... ¿que modelo mas economico que ese me recomendarias?
08 Feb 2013 00:00 por XRAYBoY
Si solo quieres que cargue Ni-Mh, un Technoline BC700 (mira precios en Ebay).
Es un cargador serio. Tiene casi las mismas funciones programables que el mío y cuesta la mitad.
El modelo 450 también tiene descarga, pero bastantes menos funciones. También los encontrarás con la marca La Crosse. Son lo mismo, remarcado.
08 Feb 2013 00:56 por davich
XRAYBoY escribió:Si solo quieres que cargue Ni-Mh, un Technoline BC700 (mira precios en Ebay).
El 700 lo estoy viendo por 30€ que no esta mal, y el 450 no merece la pena porque solo son 5€ de ahorro, vale 25€.
Si fuera para cargar litio tambien, ¿cual me recomendarias?, tengo varias 18650.
Gracias de nuevo.
08 Feb 2013 01:34 por antiparanoico
davich escribió:...
Litio y Ni...? Nitecore I4 o Nitecore I2. No descargan.
Personalmente no descargo Ni. Uso Eneloop desde hace años y no descargué nunca, nunca he tenido problemas ni he notado deterioro.
