Nueva comparativa 18650`s 2012
Saludos!!
me tendre que registar en manafont ya se que no van a ser 3000 mah reales eso esta claro pero quiero la mejores de las baratas , sobre todo me interesa que no pete el circuito de proteccion de las fuego de 2400 (de momento mis favoritas) tengo algunas a las que les tuve que quitar el circuito de proteccion por que petostirner escribió:Yo solo las he visto en shoptronica y en manafon, y mas baratas en manafon claro.
Te aviso que segun los test que he visto de ellas (3) dan 2600 mAh y no 3000, pero los 2600 no estan mal y las que dan mas (que las hay, por ejemplo las AW 3100mAh) son mas caras.
http://www.lygte-info.dk/info/indexBatt ... %20UK.html
Todo un placer complementar y poder ayudar al foro.XRAYBoY escribió:Gracias por ese link.
A fin de mantener actualizadas las comparativas y dados los siempre cambiantes datos sobre la calidad de las baterías chinas,
quito la chincheta al hilo anterior sobre las comparativas http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=259 y se la pongo a este, añadiendo la fecha al título.
Pues estoy de acuerdo contigo en todo la verdad, de Intl yo tengo la versión ya obsoleta de las NCR18650A 3100mAh protegidas, lo que han mejorado es el corte por consumo, las mias cortan no muy pasados los 3A, que si bien para linternas no muy exigentes hasta con XM-L va bien si llevan driver, pero en DD es un problema con XM-L, con leds inferiores no, la versión nueva corta a 13A me parece, lo que es una burrada, pero dicen que las han probado bien probadas y no ha dado problemas, no obstante está claro que no es recomendable llegar a ese limite, eso solo con IMR.Me pirro todo aquí escribió:Después de analizar un rato el estudio he llegado a una conclusión:
Directamente descartaba todo lo que este por debajo de las que voy a poner a continuación.
Si estas empezando en esto o simplemente quieres baterías con muy buena relación calidad precio, trustfire fuego 2400mAh de dx (2000mAh reales aprox.) 10 dolares por 2
Si ya llevas un tiempo en esto de las linternas, simplemente quieres algo un escalón mejor o con algo mas de duración y además sin que haya mucha diferencia de precio, Trustfire fuego 3000mAh de manafont (como sobre 2500mah reales aprox) 12 dolares por 2.
Si eres un poco sibarita o si quieres alimentar multileds que tragan muchos amperios Ncr Panasonic 3100mAh de intl outdoor (casi 3100mah reales). 14 dólares unidad.
Ya se que a veces me obseco, pero o me faltan datos o que alguien me explique porque te gastas como 23 dolares en unas aw cuando rinden INCLUSO MENOS, en otras Redilast que salen también como 20 dolares y que rinden practicamente igual que las de intl outdoor??
Luego en contados caso ya nos meteríamos con IMR o arriesgando un poco o en el caso de linternas de gama alta que traen corte automático con desprotegidas. Pero en mi caso y por ahora las descarto.
Como siempre espero que alguien me habrá un poco los ojos, porque hasta hace un tiempo veia muchas opciones y me parecía dificil elegir que batería es la que mejor le viene a cada uno y ahora lo veo bastante clarinete...
Estaríamos hablando concretamente de éste modelo ¿?: NCR Panasonic 3100mAhMe pirro todo aquí escribió:Después de analizar un rato el estudio he llegado a una conclusión:
Las de Intl, entran en el TR001 pero no lo recomiendo, cuesta mucho sacarlas y te puedes ir carganfo el forro que llevan, al menos la primera versión que sacaron que son las que tengo, las nuevas (negras) no lo sé, en cambio en el sismax si que entran bien.stirner escribió:Sé de muchos cargadores que dejan las baterias por debajo de 4,2 V.De hecho muchos declaran un error de + o - un 1%(osea podria dejar la bateria a 4,15).Yo tengo un sismax que las deja a 4,17,pero si dejas la bateria cargada en el cargador durante una o dos horas la deja a 4,2.Tengo otro,USB,que uso para las 10180 y las deja a 4,24.Antes esto me preocupaba,ahora para nada.
No creo que diferencias tan pequeñas tengan ningun efecto sobre el uso de la bateria.
Tengo amigos que usan el Xtar y estan muy contentos con el,yo no lo dudaria(lo compraron en Manafont)
Yo desde hace poco,uso un imax B6.Como base de carga uso un cargador TR 001 al que le he quitado la electronica,pero no creo que en el quepan las panasonic (las tengo pédidas) asi que tendré que apañar otra base,pero sin prisas,siempre puedo cargarlas con imanes
Respecto a la intensidad de carga;puedes usar las dos,con 500 cargará mas lento,y con 1000 mas rápido.Yo las cargaria a 1000,y solo cargaria a 500 mA las baterias que tuvieran una capacidad inferior a 1000 mAh.
