Baterías Nitecore HC30
03 Abr 2017 19:37 por Glonass
Buenas,
Me han llegado unas baterías Odec de 2600mAh que pedi para la HC30.
No llevan tetón en el positivo.... y me da que la he cagado.
¿Alguien ha probado con este tipo de batería en la HC30?.
Gracias por adelantado.
03 Abr 2017 20:35 por pepitogrito
Re: Baterías Nitecore HC30
Glonass escribió:Buenas,
Po zí, las has cagado, (hay un conector longitudinal al lado del positivo de la linterna que va a impedir su correcto funcionamiento) pero eso con un imán o mejor, una gota de estaño, resuelve tu problema... (Imán o gota en la pila, claro está... :contrato: )
Lo que NO entiendo es que NO te hayas comprado unas buenas Panasonic de 3400... :nusenuse: Porque al precio que están... :silbando:
Última edición por pepitogrito el 03 Abr 2017 20:43, editado 1 vez en total.
03 Abr 2017 20:43 por Glonass
Muchas gracias por tu respuesta. Le daré una gota de estaño; a ver si no la cago.
Espera que hay más... he cogido otras baterías de 3.400mAh en Gearbest.... y misma CAGADA :nusenuse:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 6C91388216
En Gearbest si no recuerdo mal las Panasonic estaban agotadas.
03 Abr 2017 20:47 por pepitogrito
Glonass escribió:Muchas gracias por tu respuesta. Le daré una gota de estaño; a ver si no la cago.
Que yo sepa, nunca lo han estado... ¡Esas son las buenas!
Sí, sí, la gota de estaño en la pila, vamos, mano de santo y asunto arreglado. Te aconsejo que, una vez dada la gota, la limes un poquito para que pille más superficie plana contra el tetón de la linterna. A menos superficie de contacto, más resistencia y más calor, justo ahí, ojo con eso. (A baja potencia no hay problema, pero a alta potencia... :silbando: )
Fíjate que los tetones de las pilas que los llevan también son planos... :contrato: :contrato: :contrato:
03 Abr 2017 21:43 por Glonass
Use ase que Esas son Panasonic, si no te entiendo mal, ¿no?.
Y ¿Hay "de las buenas" con tetón?.
Perdona que te de tanto "la caca" :D
03 Abr 2017 22:11 por pepitogrito
Glonass escribió:Use ase que Esas son Panasonic, si no te entiendo mal, ¿no?.
Aquí, pero NO sé si merecerá la pena... :silbando:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
Mira si las hay en GB para ver la diferencia, y NO te confundas con las PROTEGIDAS, esas NO. :nono:
04 Abr 2017 20:23 por Glonass
Muchas gracias. Voy a ver si hago el apaño de la gota de estaño y listo.
Las protegidas por qué no?
05 Abr 2017 00:25 por pepitogrito
Glonass escribió: Las protegidas por qué no?
Por todo:
Primero porque muchas linternas ya avisan y luego cortan ellas para no pasarse descargando.
Segundo, porque los cargadores también cortan, para no pasarse sobrecargando.
Tercero porque las protecciones cortan en seco y te quedas sin luz... (Sin avisar)
Cuarto porque pueden fallar, y de hecho fallan, y la pila queda inservible para siempre jamás hasta que no le arranques la protección: estoy seguro de que hay millones de pilas de Litio en la basura en perfecto estado, pero que se tiraron pensando que se habían estropeado..., por culpa de la fuck protección.
Quinto, porque si no fallan por ese lado, fallan justo en el peor de los momentos, o sea, en acontecimientos en los que tu vida corre peligro tipo apocalipsis zombi.
Y sexto, porque lo digo yo que ya hasta me rejode que las linternas tengan aviso de batería baja, porque son un auténtico coñazo, y máxime si luego cortan la luz; porque con unos pocos Lúmenes, muuuuuuuuy pocos, puedes salvar tu vida en una situación jodida, pero con nada de luz, lo vas a pasar muy mal, y encima en la situación más ridícula de tu vida: teniendo una fuck linterna en la mano que se niega a encender para proteger la pila ANTES que tu vida. :machinegun: :machinegun: :machinegun:
Lo que se van a reír tus colegas en tu velatorio no me lo quiero ni imaginar... "Ja, ja, ja, ja, el tío tenía una linterna estupenda, una pila aún con carga, y se quedó completamente a oscuras en la cueva; no pudo salir y cuando lo encontraron solo quedaban los huesos relamidos por el Yeti de las cuevas, ja, ja, ja..." :qmeparto :qmeparto :qmeparto
En resumen: ¡¡¡Nadie protege tu pila en una linterna mejor que tú!!! :sisi1:
Espero que te haya quedado más que claro. :contrato:
05 Abr 2017 01:21 por Glonass
Claro no, clarísimo.
Mil gracias por lo extenso y claro de tus explicaciones.
Compraré con protección....
Que noooooooo :D
05 Abr 2017 01:23 por pepitogrito
Que noooooooo :D
:comor: :roto2: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
05 Abr 2017 03:17 por g_sintornillos
pepitogrito escribió:con unos pocos Lúmenes, muuuuuuuuy pocos, puedes salvar tu vida en una situación jodida, pero con nada de luz, lo vas a pasar muy mal, y encima en la situación más ridícula de tu vida: teniendo una fuck linterna en la mano que se niega a encender para proteger la pila ANTES que tu vida. :machinegun: :machinegun: :machinegun:
:aplauso:
¡El mejor argumento que he leído hasta el momento de porqué no usar baterías con circuitos de protección!
05 Abr 2017 11:06 por pepitogrito
:aplauso:
Gracias, pero en este caso, me refería a los circuitos de protección incluso en las linternas... :machinegun: :machinegun: :machinegun:
