Baterías Nitecore HC30
Me han llegado unas baterías Odec de 2600mAh que pedi para la HC30.
No llevan tetón en el positivo.... y me da que la he cagado.
¿Alguien ha probado con este tipo de batería en la HC30?.
Gracias por adelantado.
Po zí, las has cagado, (hay un conector longitudinal al lado del positivo de la linterna que va a impedir su correcto funcionamiento) pero eso con un imán o mejor, una gota de estaño, resuelve tu problema... (Imán o gota en la pila, claro está... )Glonass escribió:Buenas,
Que yo sepa, nunca lo han estado... ¡Esas son las buenas!Glonass escribió:Muchas gracias por tu respuesta. Le daré una gota de estaño; a ver si no la cago.
Espera que hay más... he cogido otras baterías de 3.400mAh en Gearbest.... y misma CAGADA
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 6C91388216
En Gearbest si no recuerdo mal las Panasonic estaban agotadas.
Aquí, pero NO sé si merecerá la pena...Glonass escribió:Use ase que Esas son Panasonic, si no te entiendo mal, ¿no?.
Y ¿Hay "de las buenas" con tetón?.
Perdona que te de tanto "la caca"
Por todo:Glonass escribió: Las protegidas por qué no?
Glonass escribió:
Compraré con protección....
Que noooooooo
pepitogrito escribió:con unos pocos Lúmenes, muuuuuuuuy pocos, puedes salvar tu vida en una situación jodida, pero con nada de luz, lo vas a pasar muy mal, y encima en la situación más ridícula de tu vida: teniendo una fuck linterna en la mano que se niega a encender para proteger la pila ANTES que tu vida.
En resumen: ¡¡¡Nadie protege tu pila en una linterna mejor que tú!!!
Espero que te haya quedado más que claro.
Gracias, pero en este caso, me refería a los circuitos de protección incluso en las linternas...g_sintornillos escribió:pepitogrito escribió:con unos pocos Lúmenes, muuuuuuuuy pocos, puedes salvar tu vida en una situación jodida, pero con nada de luz, lo vas a pasar muy mal, y encima en la situación más ridícula de tu vida: teniendo una fuck linterna en la mano que se niega a encender para proteger la pila ANTES que tu vida.
¡El mejor argumento que he leído hasta el momento de porqué no usar baterías con circuitos de protección!
