Sofirn Q8 Pro en alliexpress
23 Sep 2022 17:40 por Winston81
Re: Sofirn Q8 Pro en alliexpress
19 Sep 2022 22:05
Winston81 escribió:... En cuanto a las 30Q o las VTC, ya he estado mirando en NKON.
Error mio, perdon
Te puse enlaces que no te valen.
Tengo una Q8 mas alguna otra Q8 que compre por encargo.
Funciona bien con las NCR 18650 GA de Sanyo
Las VTC y las 30Q tienen que ser las ButonTop
No sé si entendí bien. ¿Me valdrían las NCR18650GA, con positivo plano, pero en el caso de las VTC y las 30Q, tendrían que ser con el botón?
Convoy S2+. Convoy C8. Skilhunt H03. Sofirn Q8 Pro. Sofirn Blf LT1. Lumintop Tool AA. Klarus Mi7. Sofirn SF14. Olight S2A Baton. Thrunite Archer 2A V3. Sofirn SF13. Armytek Tiara A1 Pro. Thrunite TN4A. Varta Indestructible 3C (llámese porra).
23 Sep 2022 17:53 por Winston81
antiparanoico escribió:
17 Sep 2022 13:04
Winston81 escribió:
17 Sep 2022 12:23
En un principio, tenía en el carrito de compra, la linterna, funda y difusor por separado. Pero vi que con el pack, la linterna, difusor y funda salían menos precio así, que sumando por separado (y luego además las baterías). ...
Eso, para mi, es suficiente para haber comprado con las baterias... saldrian de regalo por lo que sin son malas no se pierde nada.
Si no recuerdo mal... lei en un comentario que alguien habia recibido un una sofirn (creo que SP36) con dos bater'ias iguales y la tecera distinta, la diferencia estaba en el negativo, unas liso y otras con un anillo por lo que indicaria que son diferentes... en el caso de la Q8, que trabajan en paralelo, con que sean "parecidas" no seria grave, simplemente habria que vigilarlas.
Si fueran diferentes, o me diese cuenta de ello, siempre podría dejarlas para utilizarlas por separado, y para la Q8 utilizar cuatro compradas exprofeso para ella.
23 Sep 2022 18:08 por Winston81
En el caso de que valiesen las NCR GA, o requiriese más, las que tengo miradas son las VTC o 30Q. Las Molicel no las conocía.
En cuanto a las BAK que me describes, Pepinfaxera, suelo mirar en lygte-info sobre baterías. Pero ahí no he visto nada sobre las BAK. ¿Es fiable esa marca? Viendo los precios en NKON, están ¿muy bien? de precio, prácticamente la mitad que otras. Pero eso me hace dudar entre:
- son fiables pero dan menos potencia, por lo tanto para reservar para cosas que necesiten poca potencia (yo que sé, una lámpara, un powerbank...)
- son chinofire, que supongo que no, no creo que las vendiesen en NKON...
24 Sep 2022 01:03 por antiparanoico
Las BAK son chinas de pura cepa y tienen muy buena prensa. No tengo ninguna pero las catalogo como buenas o muy buenas.
Las NCR-GA (SANYO, forro liso, tienen impresion termica del modelo y lote apenas perceptible, hay que buscarlo con lupa) funcionan perfectamente, soportan perfectamente descargas de 10A lo que te daria una capacidad de descarga de 40A. Las Panasonic (forro impreso con tinta y made in China delcaradas) no se.
Tal vez las 30Q y las VTC5/6 den m'as luz que las NCR-GA pero no creo que lo notes "a ojo".
24 Sep 2022 05:39 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:Las BAK *** *** ***Las NCR-GA (SANYO, forro liso, *** *** ***Tal vez las 30Q y las VTC5/6 den m'as luz que las NCR-GA pero no creo que lo notes "a ojo".
. . . :+1: . . . :+1: . . . :+1: . . .Totalmente de acuerdo.
Winston81 escribió: En el caso de que valiesen las NCR GA, o requiriese más, las que tengo miradas son las VTC o 30Q. Las Molicel no las conocía.
En cuanto a las BAK ¿Es fiable esa marca?
- ¿Son chinofire?, que supongo que no, no creo que las vendiesen en NKON...
Empezando por lo último, No, No son jodeFire, como te dice anntiparanoico, es una buena marca, Y, no tienen poca capacidad. Lo que tienen, al menos esta (N18650CK es alta resistencia interna lo que la limita para proporcionar alta corriente pues se calentaría en exceso.
Pero no debes preeocuparte, por esa misma alta resistencia interna, el driver de la Q8Pro no suministrará a los led tanta corriente como por ejemplo con una Sony US18650 VTC5A con lo que se recalentará menos.
Y, no dará los 11.000 lumen pero verás que dará mucha luz. diría que mas que suficiente.
Pero, no especulemos mas, Aquí Una Review de la Sofirn Q8 Pro, en ingles.
Baja hasta Modes, Brightness & Throw y dice: All of these tests were performed with a fully charged included battery
Modos, Brillo y Tiro: Todas estas pruebas se realizaron con una batería incluida completamente cargada.
Pues bien, con las baterías que incluye Sofirn, Ignorando si serían las anteriores DLG 18650H 3,67V 3200mAh o si serían las nuevas BAK 18650 3050mAh 6.1A N18650CK, ha obtenido en turbo (Medido con una esfera Texas ACE), sólo 8.200 lumen que no es poco.
Seguir leyendo esta Review de la Sofirn Q8 Pro,. y en el aparado Runtime & Currents Tiempo de ejecución y corrientes no quedarse solo con la tabla, son interesantes los comentarios que hace.
Ahora, si le pones baterías de alta corriente, llegará o superará los 11.000 lumen pero por tiempo menor de un minuto
Pero, no es necesario poner siempre el turbo, la pones a menos de media potencia y verás que eso también es mucha luz y el runtime se alargará bastante.
Ya te lo había dicho:
pepinfaxera escribió: Post #13 de este mismo hilo
Las tres son del fabricante DLG. No son malas baterías, tal vez la resistencia interna algo alta.
pepinfaxera escribió: Post #16 de este mismo hilo
Bueno, Winston81, parece que no vas a recibir las baterías DLG "H" sino, las BAK N18650CK
Por tanto, estoy seguro que podrás usar esas baterías en la Q8 PRO sin riesgo.
Batería BAK 18650 3050mAh 6.1A (N18650CK)
6,1 A, menos que las de nkon.nl aunque poca diferencia
Winston81 escribió:Viendo los precios en NKON, están ¿muy bien? de precio,
No veo las BAK 18650 3050mAh 6.1A (N18650CK) en nkon.nl
Las que veo en nkon.nl son las siguientes:
BAK H18650CQ 2550mAh - 10.2A
BAK N18650CL 2900mAh - 8.25A
BAK N18650CP 3350mAh - 6.5A
BAK N18650CP 3350mAh - 6.5A - Reclaimed
BAK H18650CH 2600mAh - 5A
BAK N18650CNP 2500mAh - 20A
Winston81 escribió:No sé si entendí bien. ¿Me valdrían las NCR18650GA, con positivo plano, pero en el caso de las VTC y las 30Q, tendrían que ser con el botón?
Tanto las Sony VTC como las Samsung 30Q vienen de fábrica con FlatTop (positivo plano) por lo que para la Q8 necesitas que sean modificadas añadiéndoles un grano en el positivo. Esto las tiendas lo solucionan enviándolas a talleres donde les sueldan una chapa y les ponen nueva envuelta original.
Tapa ButtonTop de acero inox para 18650
Pero la Sanyo 18650GA no viene de fábrica en FlatTop, viene con positivo abombado, le llaman "raised top" y hace buen contacto en la Q8 y en la mayoría de los aparatos que requieran baterías ButtonTop (no en todos).
24 Sep 2022 18:56 por Winston81
24 Sep 2022 05:39
6,1 A, menos que las de nkon.nl aunque poca diferenciaNo veo las BAK 18650 3050mAh 6.1A (N18650CK) en nkon.nl
Muchas gracias por la review de la Q8 (la voy a releer), y por las aclaraciones sobre las VTC, 30Q y las NCR GA.
Tengo pendiente hacer un pedido a NKON para tener repuestos, en cuanto me llegue la Q8, veré si son iguales las baterías o no, y añadiré al carrito lo que necesite, ya sean GA, VTC o 30Q.
Hablando de las BAK... me han regalado un XTAR PB2s (que todavía no me ha llegado,se han adelantado en decírmelo), y he pensado que con el precio que tienen las BAK igual añado un par al pedido para probar y usar con ese powerbank exclusivamente, y dejar las NCR GA etc para linternas.
Última edición por Winston81 el 24 Sep 2022 20:11, editado 4 veces en total.
24 Sep 2022 18:57 por Winston81
Muchas gracias a todos!!
26 Sep 2022 18:11 por Winston81
Recibida hace un rato la Sofirn Q8 Pro, en un vistazo rápido no parecen diferentes las 18650 entre sí, a la noche con más oscuridad volveré a probarla
26 Sep 2022 19:57 por pepinfaxera
Winston81 escribió:No parecen diferentes las 18650 entre sí,
Sería lo que faltaba ver, Serán las que sean pero, las cuatro iguales.
Debes mirar como tienen la base, digo el polo negativo. ¿Es liso como la negra o tiene horma como las rojas?
En esta tienda, han publicado varias fotos de la BAK 18650 BAT+TERYSTORE N18650CK, Tienda de plena confianza y máximo prestigio pero, ni se te ocurra hacerles un pedido. Están en Georgia, EEUU, por lo que los costes del envío desorbitados a lo que luego suma aduanas.
También el positivo:
El positivo parece ser un Raised Top o positivo abombado.
Aún así, creo probable que el positivo fuese modificado por Sofirn.
26 Sep 2022 22:20 por Winston81
Mejor con unas imágenes:
26 Sep 2022 22:44 por pepinfaxera
No son las BAK N18650CK y tampoco son las anteriores DLG18650H
Solo suponer que serán parecidas.
Yo las usaría sin temor.
Hazles un QUICK TEST con el Opus.
29 Sep 2022 12:53 por Winston81
Hecho el QUICK TEST con el Opus.
Pues indica unas resistencias que varían entre 100 y 100 y poco (comprobando varias veces, con ligeras variaciones).
Lo cual, no sé si es cosa del opus, que no es muy exacto para medir resistencias, o que tienen bastante resistencia para ser nuevas (si comparo con las LG que reciclé del pc, que no tienen mucho más)....
Edito: Bueno, sí tienen algo más :cejas: las LGDAS1865 que saqué del portátil: 276-210-157-323-246-326.... pero no sé porqué, quizás equivocado, pensé que las 18650 nuevas (en este caso las Sofirn), tendrían menos de 100...
29 Sep 2022 15:50 por pepinfaxera
Review: Panasonic NCR18650B Protected 3400mAh (Verde), por: Lygte-info.dk, año 2012
Review Panasonic NCR18650B 3400mAh (Verde)] por: Lygte-info.dk, año 2012
Para ambas baterías pone ohm 0,11 y se ve en las tablas que ambas se portan bien con descargas de 5A.
Esta review es de hace muchos años, de aquella HKJ no consideraba necesario probar a mas de 5A.
Review LG 18650 E1 3200mAh (Verde), por: Lygte-info.dk, año 2014, con ohm 0,09 se ve bien a 7A, HKJ no la probó a mas.
Puedes buscar mas comparativas aquí: https://lygte-info.dk/info/batteryIndex.html
Mi consejo: Úsalas sin temor.
29 Sep 2022 19:33 por Winston81
Sí, sí las utilizaré. No se me había ocurrido mirar/comparar las resistencias de otras en lygte-info. Las veces que lo he mirado, era sobre baterías concretas, y tenía el recuerdo de resistencias menores.
Por cierto. De momento sólo he usado la Q8 en casa, y comparando con la Convoy S2+ y la C8 o el Skilhunt H03 (no tengo muchas mas linternas con 18650), con ésta, de noche en casa, apagando todas las luces... se hace de día. Claro, son diferentes usos, menos leds las otras, menos baterías... por ejemplo, no me pondría la Q8 con una cinta en la cabeza a modo de frontal :qmeparto
