Re: Listado de fundas y linternas compatibles
+1 ,creo que también irá bien para la Nitecore MT1A y quizás para la Klarus P1A.Edgardo escribió:La Xeno E03 es parecida a la Roche F12?
antiparanoico, me podes pasar el link de esa funda?
Haz click en la foto con el boton izquierdo del ratónEdgardo escribió:La Xeno E03 es parecida a la Roche F12?
La F12 entra pero no cierra, probado.Edgardo escribió:La Xeno E03 es parecida a la Roche F12?
La misma que para la F12 del post anterior.Zorrito escribió:...
Que funda me recomendais para la convoy S2, gracias
antiparanoico escribió:...
Para la F12: la Tank007 26140 http://www.miniinthebox.com/26140holster_p190624.html
... y Tank007 26110 http://www.miniinthebox.com/26110holster_p190623.htmlantiparanoico escribió:... Tank007 26140 http://www.miniinthebox.com/26140holster_p190624.html
Acabo de encontralas en Focalprice, aunque bastante más caras...antiparanoico escribió:... y Tank007 26110 http://www.miniinthebox.com/26110holster_p190623.htmlantiparanoico escribió:... Tank007 26140 http://www.miniinthebox.com/26140holster_p190624.html
Las BBB por $1,19... Agotadas. Si alguien sabe dónde encontrarlas...
De nuevo están a la venta, demoraron en despacharlas cinco días, antes era de un dia para otro.antiparanoico escribió:... y Tank007 26110 http://www.miniinthebox.com/26110holster_p190623.htmlantiparanoico escribió:... Tank007 26140 http://www.miniinthebox.com/26140holster_p190624.html
Recibida, no es el modelo de 110, es de idénticas medidas al de 140. El "bolsillo" es perfecto para 18650 pero un poco flojo para AA/14500.
De las anteriores, la más chica debe servir (Tank007 26110). Pero... http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 601#p49601xatu escribió:Que funda le vendría bien a una sipik sk68?. ...
Cuando la reciba, si la recibo... Pruebo alguna funda, pero creo que de las que tengo.... la más pequeña es la más pequeña de las Ultrafire debe quedar algo grande.xatu escribió:... Y a la megafamosa ultrafire m5 r5 de dx?
Casi igual a la del post anterior (http://www.focalprice.com/LF0234B/TANK0 ... AID=614625)... Podrías decirme si la Power tiene o no el mismo problema de la anterior, el broche del pasacinto asoma en el interior de la funda?Jaipe escribió:Recibidas algunas fundas para las Convoy S2 que tanto se recomiendan, asi es como quedan, estupendas y encima llevan un bolsillito por si se quiere guardar o llevar una bateria 18650 de repuesto.Spoiler
Casi seguro que sí..., pero ya sabes que tiene fácil solución y es una funda de cojines... en serio.antiparanoico escribió:Podrías decirme si la Power tiene o no el mismo problema de la anterior, el broche del pasacinto asoma en el interior de la funda?
El interior no asoma nada, eso si el broche si pasamos el dedo estan en el interior pero queda un poco hundido en la espuma y al poner la linterna no roza en el cuerpo de la misma.pepitogrito escribió:Casi seguro que sí..., pero ya sabes que tiene fácil solución y es una funda de cojines... en serio.antiparanoico escribió:Podrías decirme si la Power tiene o no el mismo problema de la anterior, el broche del pasacinto asoma en el interior de la funda?
Jaipe, y la funda para la pila por debajo es hueca o qué... porque me has dado una idea...
Jaipe, aunque quede hundido el broche, al final acaba rozando... Y si no tiene tirita debajo la pila acabará cayendo... ya sabes, Ley de Murphy para ambos casos. Yo siempre trato de evitarla como sea, porque siempre se acaba cumpliendo a rajatabla....Jaipe escribió:El interior no asoma nada, eso si el broche si pasamos el dedo estan en el interior pero queda un poco hundido en la espuma y al poner la linterna no roza en el cuerpo de la misma.pepitogrito escribió:Casi seguro que sí..., pero ya sabes que tiene fácil solución y es una funda de cojines... en serio.antiparanoico escribió:Podrías decirme si la Power tiene o no el mismo problema de la anterior, el broche del pasacinto asoma en el interior de la funda?
Y si pepito si la funda es hueca por ambos lados solo que por debajo lleva una tirita de goma en el medio para que no caiga la bateria que a pesar de todo como es goma queda sujeta y sin la gomita esa no creo se deslizara la pila.
Me pasó con la primera de las Tank007 "pequeña" de MiniInTheBox, pero las otras previne el problema, uso cinta aisladora...pepitogrito escribió:... aunque quede hundido el broche, al final acaba rozando...
Me puedes pasar el link de donde la pediste, tengo una convoy s2 en camino y me gustaria pillarme esa funda tiene muy buena pinta.Jaipe escribió:Recibidas algunas fundas para las Convoy S2 que tanto se recomiendan, asi es como quedan, estupendas y encima llevan un bolsillito por si se quiere guardar o llevar una bateria 18650 de repuesto.
Pues no sé cómo haces, pero la cinta aisladora acaba cayendo o moviéndose, fijo... Mejor un trozito de algo de piel, o simi-piel, pegado con cola de impacto, (la de los zapateros), y te olvidas para siempre jamás...antiparanoico escribió:Jaipe escribió:El interior no asoma nada, eso si el broche si pasamos el dedo estan en el interior pero queda un poco hundido en la espuma y al poner la linterna no roza en el cuerpo de la misma.
Y si pepito si la funda es hueca por ambos lados solo que por debajo lleva una tirita de goma en el medio para que no caiga la bateria que a pesar de todo como es goma queda sujeta y sin la gomita esa no creo se deslizara la pila.Gracias!
Entonces es casi igual...![]()
La única diferencia es la etiqueta con la "marca".
Como dice pepitogrito...Me pasó con la primera de las Tank007 "pequeña" de MiniInTheBox, pero las otras previne el problema, uso cinta aisladora...pepitogrito escribió:... aunque quede hundido el broche, al final acaba rozando...
