[Review] Wurkkos TD02 (táctica 18650)
02 Mar 2024 22:06 por ezeqdb
Marca y modelo de la linterna: Wurkkos TD02
LED: SST 40
Modos: eco, bajo, medio, alto, turbo, strobo
Baterías compatibles: 18650 estandar 3000mAh incluida
Tipo y posición de interruptor: Mecánico (invertido/reverse/enciende cuando se suelta el clic), trasero
Precio: USD 29
Fecha en la que adquirimos la linterna: Febrero 2024
Enlace de compra en la web del fabricante: https://www.wurkkos.com/products/%E3%80 ... waterproof
La Wurkkos TD02 es una linterna táctica pequeña, muy bolsillera con batería 18650 y una potencia en turbo de aprox 1200 lúmenes. En la ficha técnica habla de 2000, pero por comparación con otras linternas reguladas y mediciones independientes está entre 1100 y 1200.
Igualmente la potencia bruta no importa mucho en este tipo de linterna, sino que funcione bien. Enciende y apaga en el último modo usado y es difícil confundirse. Con dos clics tira strobo, y nada más. Es una linterna simple.
Algunos prefieren que una linterna táctica tenga un botón dedicado para turbo, o encienda siempre en turbo (sin memoria de modos). Pero en este caso está bien logrado. Está bien programada para que para cambiar de modos se necesite apagar y encender en una fracción de segundo (o tocando un poquito el botón para romper el contacto brevemente).
Los consumos están bien espaciados creo yo. Quizás con 4 modos hubiese sido suficiente pero está bien. Las duraciones son estimadas ya que el circuito no es regulado y los modos bajan paulatinamente la potencia a medida que baja el voltaje de la batería.
Eco: 0,02A - 6 días
Bajo: 0,26A - 10h
Medio: 0,73A - 4h
Alto: 1,8A 1h30m
Turbo: 3,22A
Algo que no pude entender del todo es cómo funciona la carga USB-C. Porque el switch efectivamente es mecánico (y no digital), y al conectar la linterna se carga tanto en posición encendido como apagado. ¿Cómo puede ser esto? ¿El switch es mecánico pero no abre totalmente el circuito? ¿En lugar de abrir el circuito para apagar, lo hace pasar por un transistor que sólo permite que la corriente circule en una dirección?
03 Mar 2024 01:39 por pepinfaxera
Re: [Review (Revisión)] Wurkkos TD02 (táctica 18650)
ezeqdb escribió:Linterna: Wurkkos TD02, SST40, CCT ± 6100k, CRI 68,3, Revisión
Video: . . . https://www.youtube.com/watch?v=ZzceBvDDVGc
por presentarnos esta linterna.
Muy bien el vídeo, del que solo echo en falta el paso de Minerva.
Podría ser marca ó sello de identidad de tus vídeos.
La linterna: Strobo con doble clik (quick double tap) eso es táctica.
Corrijo. le falta interruptor remoto. No momentary and remote pressure switch.
También que nos aclares si el strobo entra con doble clic desde apagado, (si solo entra luego de encendido, en ese caso pierde muchos puntos como táctica).
En cuanto a rendimiento, Wurkkos se merece un buen tirón de orejas (entiéndase castigo por ser niño malo)
1LUMEN obtuvo en su esfera: 1.279 lumen (1.222 según normas ANSI-NEMA FL1)
Por su parte, STEPHEN KNIGHT PHOTOGRAPHY, used an Opple Light Master Pro 3. dice: 1.248 lumen medidos a los 65 segundos de encender. Bastante por debajo de los 2.000 lumen declarados.
Finalmente, el TailCap. Si, ese tapón de cola, tiene misterio.
Repito, Gracias por dedicar tu tiempo a informarnos.
04 Mar 2024 02:02 por Verdiayos
03 Mar 2024 01:39
Por su parte, STEPHEN KNIGHT PHOTOGRAPHY, used an Opple Light Master Pro 3. dice: 1.248 lumen x x x
Sobre la medición de lumens practicada por STEPHEN KNIGHT PHOTOGRAPHY, usando un Opple Light Master Pro 3, el cual es un luxómetro, aparte de que también mida otros parámetros como CCT, CRI,
Una Review del Opple Light Master iii pro por 1Lumen.com
Hace años, hubo en este foro, debate acerca de medir lúmenes con luxómetros, con conclusión que no es método fiable y que los lúmenes deben medirse usando una Esfera integradora..
Aunque sea artesanal, como la que tiene UPz, o la esfera de Marcos Ros o las que vende Texas Ace en BLF.
Aquí una Esfera integradora de ULBRICHT, profesional, adquirida por Laboratorio Q-LAB Faro Barcelona.
04 Mar 2024 15:22 por Verdiayos
Re: [Review] Wurkkos TD02 (táctica 18650)
ezeqdb escribió:
02 Mar 2024 22:06
LED: SST 40
Buena review.
Interesante linterna.
Gracias.
12 Mar 2024 20:11 por Nimhboy
Gracias por la revisión, es una linterna muy recomendable.
