KLARUS XT12GT
Paso a revisar la la KLARUS XT12GT
ESTA UNIDAD FUE DONADA MEDIANTE SORTEO POR EL PATROCINADOR BANGGOOD
Por lo pronto enumerar la información que en encontrado al respecto de la misma , para de esta manera poder hacer comparaciones entre las mismas.
Puesto que aunque todos posiblemente comentemos lo mismo o no ; Seguramente nos expresemos de diferente manera.
Con lo cual si ponemos las diferentes opciones cabe de suponer que llegara a todo el mundo la información que busque.
Primero pondré la revisión del compañero la cual no tiene ningún desperdicio si no todo lo contrario (clara y completa)
viewtopic.php?f=5&t=14165
Mas información de la misma en el foro.
viewtopic.php?t=13033
viewtopic.php?f=71&t=14120
viewtopic.php?f=70&t=14140&view=next
También por Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=KMSpT8nJCuA
https://www.youtube.com/watch?v=mYxFkkFOxJA
Por supuesto que existe más información pero no quiero pecar de pesado y mas con una información sacada de la red que no es mía.
Empezare por su despiece:
Dado que algunas de las roscas se encuentran encoladas; Hasta aquí es donde he sido capaz de llegar sin estropear la linterna y digo estropear no dañar puesto que algunas marcas le han quedado por el intento. (No he podido sacar la reguladora por riesgo de dañarla más)
Su despiece por mi parte son:
Corona táctica:
Cristal:
Con un peso de 6,9 gramos 42 mm de diámetro y 2 mm de gruesor
Junta torica:
De 42 mm de diámetro por 1,5 mm de gruesa
Reflector:
De 14,6 gramos con 42 mm de diámetro con una altura de 38 mm el cual es Liso.
Cabeza:
Centrador del Led:
El cual me ha llamado la atención los dos tetones que se encastan en la estrella del Led para centrar.
Cuerpo Junto con su reguladora (no he podido desenroscar):
En el vemos la base de carga junto con su indicador de carga y en el lado opuesto rosca para poder ponerla en un trípode.
Lastima no poder desenroscar para acceder a la reguladora.
Tapón de cola desmontado:
El interruptor:
A arandela negra para extraer el interruptor es Rosca paso Ingles ósea al revés de las comunes que estamos acostumbrados es para desenroscar debes de hacerlo según las manecillas de un reloj.
Por otro lado para extraer la goma del interruptor también es necesario sacar la arandela de aluminio en paso ingles.
Vista del Led en su estrella:
Y este sería el Led.
Luego también veremos la Batería propietaria que trae:
En este caso de la Batería si le quitamos el envoltorio; Nos encontramos con una.
Sanyo NCR 18650 GA LI-ion MH 12210 de 3500 Mah de 10 A
La cual la podríamos encontrar en la Red por un precio aproximado de 5 € dependiendo tienda.
Eso si le han colocado una protección.
Pasemos a realizar unas pequeñas pruebas de dicha Batería; Mediante su propia carga y el Cargador Opus BT 100
En el caso de la Linterna la deja cargada en un tiempo de unas 3,5 horas aproximadas dejándola a 4,15 v
Sin embargo en su descarga cuando indica Batería baja la linterna baja de modo dejándolo entorno a los 3 v.
Si realizamos barias pruebas con el Opus para sacar una media.
Las medidas que me dan son:
En carga me da 4.19 v entre los 3532 Mah y los 3256 Mah con 75 y 71 mr respectivamente.
Descargándola con el mismo cargador.
3229 Mah a 3.20 v 63 mr y 3016 Mah a 3.18 v y 59 mr
Tengamos en cuenta que esta Sanyo lle.va protección
Luego colocándole el Luxometro a un metro de distancia las medidas son
Turbo 21800 lux
Alto 6780 lux
Medio 1380 lux
Bajo 195 lux
Debo de remarcar que al igual que otros compañeros e perdido uno de los Modos programables los cuales al principio me funcionaban correctamente.
Y se me ha quedado en Modo Outdoor Perdiendo el Tactico sin poder volver a el.
No he sido capaz de realizar mediciones de consumo debido al tipo de interruptor que trae.
No pudiendo puentear que solemos hacer en el interruptor para ello (b ueno realizándolo pero no funcionando mejor dicho)
Por lo cual a falta de poder realizar fotos en exterior debido a varias circunstancias que se me han acumulado.
Mi s impresiones serian.
Como pros:
Tamaño contenido en relación a la potencia que nos ofrece .
Lo del indicador de carga y poder cargarla en si misma es un detalle a tener en cuenta.
En el caso de que funcionase el modo táctico lo del doble interruptor es altamente practico.
Como contras :
El fallo de la programación en una linterna de este precio a no ser que la cambien por otra unidad pues eso .
El cargador magnetico aunque muy bonito y practico te obliga a llevarlo siempre encima con miedo a su perdida.
Un Saludo y confió en poder haber aclarado algo de esta linterna que en caso de funcionar el modo táctico es eso una PURA TACTICA a tener muy en cuenta.
Un Saludo
También por Youtube
Corona táctica:
Cristal:
Junta torica:
Reflector:
Cabeza:
Centrador del Led:
El interruptor:
Turbo 21800 lux
Alto 6780 lux
Medio 1380 lux
Bajo 195 lux
Como pros:
Como contras :
Un Saludo
