TIR contra TIR (Tiny 18650 vs New 898) + Fotos peculiares.
28 May 2014 02:18 por pepitogrito
Esta semana santa he hecho varias rutas nocturnas con las Tiny 18650 (yo y mi Wife...). Ha sido una experiencia excelente en lo que hace a la portabilidad de la linterna ANTES de anochecer.
Y luego ya de noche cerrada, llevarlas es como si no llevases nada, como si la mano alumbrase por si misma, porque llevas el brazo extendido completamente, como muerto y la mano siquiera semicerrada (porque la linternita no pesa) y ya está... todo es luz delante de tus pies hasta el fondo de los senderos... :D
Las llevamos en el modo Medio, (200 LM), y yo de cuando en cuando le pegaba un subidón a Alto (500 LM), y tanto en inundación como en alcance también muy bien... (Ver anécdota en la PD final) :silbando:
Para comparar llevaba una New 898, (como siempre, con el MOD de la TIR), y obviamente, sólo supera en Alta el Modo Medio de la Tiny... (300 y pico contra los 200 de la Tiny).
De todas formas, este post NO es tanto para comparar sino para mostrar un tipo de fotos que se pueden hacer con estas linternas por el bosque...
Así que voy al tajo, pero ya.
La Cámara :silbando:
Esta foto está realizada a las 19.30 horas de la tarde del mes de Febrero. Una foto normal y corriente...
Pues bien, 2 minutos más tarde, y con la New 898 + la medición Spot de la cámara, ocurrió esto: :cejas:
(Añado: la linterna me la sujetaba la wife a poca distancia del objeto. Estaba con Litio y el modo Bajo, para no alumbrar mucho y que el hot-spot de la cámara al estar cerca fuese lo más pequeño posible -es la "ventaja" en estos casos de la New 898 que su Hot Spot es pequeño-. De esta forma se consigue sólo iluminar lo que interesa, la cámara -en medición spot-, pilla la luz sólo de ahí, y el resto se va a negro profundo...)
Y luego esto otro...
NO ESTÁN RETOCADAS NI NADA DE NADA Sólo recortadas...
Recordad, DOS minutos más tarde que la primera foto... :D
Y ya en las rutas de semana santa en noche cerrada, con la Tiny 18650 y el Modo Spot de la cámara se pueden conseguir estas cosas... :cejas:
Son unas muestras, y vaya, no son nada del otro mundo, simplemente es para dar ideas, y mostrar que no sólo se pueden fotografíar edificios como se ha visto también en este foro, y que, por cierto, quedan fantásticas :sisi3:
Amén de que llovía, y las condiciones eran fatales para andar parándose el rato que merece sacar este tipo de fotos, y encima NO era mi intención para nada fotografíar nada de noche... :nono:
TIR vs TIR
Aquí un par de beamshots.
Primero las rivales, que se quieren más de lo que parece... :taptap:
El edificio es un lateral de un campo de futbol, mucho más grande de lo que parece en la foto. Calculo unos 60 metros -quizás más- desde mi posición. Los rayajos de la izquierda es lluvia cayendo... :roto2:
La primera de la New 898 en Alto. (sobre los 300), y está algo más desde lejos que la siguiente... :sisi1:
La segunda es de la Tiny 18650 en Alta... Sobre los 500 LM
Fijarse en que ya desde los pies tenemos luz a pesar de que ambas linternas están a la altura de mi cabeza... (sujetaba la linterna y la cámara al mismo tiempo con la mano izquierda y disparaba con la derecha, por lo que las linternas estaban altas...). El Mod de la New trabaja de matarse de bien... y no cercena alcance. :cantarin:
Bueno, pues nada más. Una curiosidad más que quería compartir para dar alguna idea más.
PD: Anecdota de la wife:
Yo: Mira, para encenderla giras el cabezal así, con dos deditos de la misma mano con que la agarras y ya está...
Ella: Ah, vale, ¿así?
Yo: Exacto. Peeeero, la puedes usar con esta potencia (la pone en Medio), y si vuelves a repetir el movimiento tienes más luz... Dale, dale, eso, así, ¿ves?
Ella: Ya, pero yo no necesito tanta luz...
Yo: Vale, pero le puedes dar si necesitas más...
Ella: Que no, que no, que así ya está bien...
Yo: Bueno, pero mira qué diferencia... (Le muestro yo la mía en Alta y se la comparo con la suya en Medio)
Ella: Sí, sí, pero a mi ya me va bien así... (La deja en Medio)... :roto2:
¡¡¡Y que yo viera, no la cambió en casi las dos horas que estuvimos caminando la primera ruta!!! (Ni en las siguientes) :dale:
Mujeres... :roto2qtemeto:
Última edición por pepitogrito el 28 May 2014 15:25, editado 1 vez en total.
28 May 2014 13:46 por xatu
Re: TIR contra TIR (Tiny 18650 vs New 898) + Fotos peculiare
Muy bonitas las fotos pepito, interesante las sombras y juego de luces conseguido. Además entra en juego tu amada new 898 :sisi1:
Yo creo que la new 898 está un poco celosa de la tiny porque en la foto se ve que le ha estornudado en toda la cara :roto2rie:
Esas rutitas son muy interesantes, la verdad que tengo ganas de hacer alguna, pero para eso hay que tener un sitio adecuado, cuando todo es ciudad no es fácil (salvo te vayas a una sierra o algo de noche a bastantes kilómetros claro).
Y sobre las mujeres, pues no me extraña nada, es muy típico que nosotros alucinemos con cosas y si intentamos ilusionados que lo disfruten igual es que pasan 3 kilos. Lo de no pasar del modo medio porque es que le importa un pepino y tiene suficiente con ese modo es un ejemplo, o que lleves 3 horas babeando viendo los nuevos gráficos de tu nueva consola de juegos y ella no le dedique ni 30 segundos a mirarla, o... no sé, compra un bowie de 25 cm de hoja y llega con una sonrisa de oreja a oreja y se lo enseñas todo ilusionado, te dirá algo tipo "y eso para qué sirve/quieres?". Es que en los gustos somos bastante diferentes en general, y a veces pienso que la utilidad de algunas cosas es crear ilusión, simplemente, con eso ya vale.
Mis análisis de navajas/cuchillos: navajas-chinas.blogspot.com
28 May 2014 15:15 por pepitogrito
xatu escribió: Y sobre las mujeres, pues no me extraña nada, es muy típico que nosotros alucinemos con cosas y si intentamos ilusionados que lo disfruten igual es que pasan 3 kilos. Lo de no pasar del modo medio porque es que le importa un pepino y tiene suficiente con ese modo es un ejemplo, o que lleves 3 horas babeando viendo los nuevos gráficos de tu nueva consola de juegos y ella no le dedique ni 30 segundos a mirarla, o... no sé, compra un bowie de 25 cm de hoja y llega con una sonrisa de oreja a oreja y se lo enseñas todo ilusionado, te dirá algo tipo "y eso para qué sirve/quieres?". Es que en los gustos somos bastante diferentes en general, y a veces pienso que la utilidad de algunas cosas es crear ilusión, simplemente, con eso ya vale.
Sí, sí, impertérito el ademán cuando aparecemos por casa con alguno de nuestros objetos preferidos... :roto2:
Ahora bien, haz la prueba de aparecer con otra mujer y di que te la enviaron bien barata de china, tú díles eso, verás como no te preguntan "¿Y eso pa' que sirve?", :D y verás como si te empeñas en que es tuya y se va a quedar porque para eso la compraste, verás tú como no le quitan la vista de encima un segundo... :qmeparto
Y que no te pase como a mí que al final se hagan amigas y luego tengas que escuchar en estereo cuando llegas con tu reluciente Subwoofer nuevo que va temblar todo el edificio "y eso que ocupa tanto, ¿para qué demonio lo quieres?" :dale:
Hay que re-joderse. :roto2qtemeto:
Última edición por pepitogrito el 28 May 2014 15:29, editado 3 veces en total.
28 May 2014 15:18 por yavi_
Al leer el titulo creía que te ibas a arrancar por soleá TIR y TIR TRAUN TRAUN TRAUN :D
Interesanta la comparativa, tengo que hacerme de alguna TIR mas para hacer unas pruebas que tengo aparcadas, a ver si encientro del diámetro y profundidad que necesito.
28 May 2014 16:52 por xatu
Bueno, sobre lo del subwoofer... si entras en foros de electrónica de consumo y concretamente de sonido (lo mio es la tecnología/informática realmente) verás que lo llaman el efecto "WAT/WAF" (wife acceptance factor), todo el mundo con problemas con las mujeres si convivien con ellas por el tema del audio por los equipos que hay que instalar. Yo cuando leo que algunos tienen que elegir comprar las columnas (altavoces) sólo por el color PARA QUE PEGUEN CON EL RESTO DEL SALÓN sin importar la marca que quieres, la calidad, la respuesta en frecuencia, no sé, los parámetros normales por lo que eliges un equipo que normalmente tiene un coste no baladí... AAARRRGGHHH :machinegun: :machinegun: :machinegun: :roto2qtemeto:
PD: La verdad que mi subwoofer me parece grande hasta a mí, que no me ando con chiquitas :roto2rie:
28 May 2014 17:58 por Enrique
Complicado el asunto linternas-mujeres, en mi casó cada vez que llega una pequeña me dice que si esa es para ella :qmeparto , comparte en algo mi afición, en alguna salida nocturna yo me he llevado la tk75, para eso de hacer brazo, y a ella le he dado la new a toda potencia y si bien con eso tiene, no va muy conforme con la diferencia :taptap:
Pd: bonitas fotos pepito.
29 May 2014 00:54 por pepitogrito
Enrique escribió:Complicado el asunto linternas-mujeres, en mi casó cada vez que llega una pequeña me dice que si esa es para ella :qmeparto , comparte en algo mi afición, en alguna salida nocturna yo me he llevado la tk75, para eso de hacer brazo, y a ella le he dado la new a toda potencia y si bien con eso tiene, no va muy conforme con la diferencia :taptap:
Pero ¡¡¡¿cómo le das la New 898 a TOPE si arde al cabo de 5 minutos con Litio?!!! :eek:
Saluds
29 May 2014 01:09 por pepitogrito
xatu escribió: Bueno, sobre lo del subwoofer... si entras en foros de electrónica de consumo y concretamente de sonido (lo mio es la tecnología/informática realmente) verás que lo llaman el efecto "WAT/WAF" (wife acceptance factor), todo el mundo con problemas con las mujeres si convivien con ellas por el tema del audio por los equipos que hay que instalar. Yo cuando leo que algunos tienen que elegir comprar las columnas (altavoces) sólo por el color PARA QUE PEGUEN CON EL RESTO DEL SALÓN sin importar la marca que quieres, la calidad, la respuesta en frecuencia, no sé, los parámetros normales por lo que eliges un equipo que normalmente tiene un coste no baladí... AAARRRGGHHH :machinegun: :machinegun: :machinegun: :roto2qtemeto:
Me han echado de esos foros, porque mis intervenciones era políticamente incorrectas, como en muchos otros, abundan los mitos, los prejuicios y una caterva que van de entendidos que es para caga***
Conozco "la prueba de la esposa", que es como "la prueba del alce" en la industria automovilística... Y sí, es el infierno de todos los días, pero yo tengo la costrumbre de que me entra por un oido y me sale por el otro... Ni caso, porque luego, comprobado, al final le encanta lo que compro... Es ya un deporte nacional de ellas, por eso también les apodan con el eufemismo de "las máquinas de discutir"... :taptap:
Mi subwoofer es un pequeño gorila, -8 pulgadas-, feo como un demonio, aunque después de tiempo ya me gusta, -alimentado por un NAD-, y que cuando se enfada me sacude, literalmente, el sofá y me estremece el salón... una pasada... :wow:
Foto Google
Devolví, por comparación un Polk Audio de 10 pulgadas y supuestamente mejor... Pa na', cada altavoz es un mundo, y su interacción con la sala de escucha, el elemento fundamental, otro... :sisi3:
29 May 2014 09:24 por yavi_
El mío es mas discreto, y muy contento con el, es un BK gemini de 10" lacado en negro, queda muy bien integrado.
En general me gustan mas con el altzavoz mirando al suelo, estéticamente quedan mejor para mi gusto, y la vida util es mayor, el peso queda repartido en la circunferencia por igual, cuando van en el lateral ya no, y se acaban jodiendo antes.
29 May 2014 11:04 por pepitogrito
yavi_ escribió:El mío es mas discreto, y muy contento con el, es un BK gemini de 10" lacado en negro, queda muy bien integrado.
Así que un BK... :roto2qtemeto:
Yo tengo un grave problema: mi sala está catalogada por el centro de acústica del MIT y los ingenieros del departamento de acústica y electrofluidos de la NASA como un triángulo de las bermudas respecto de las frecuencias graves. (Aún lo están investigando). :D
Con lo cual, no me puedo permitir el lujo de comprar nada si no lo puedo devolver (con reintegro), y que dicha devolución me salga en un pico, o sea, gastarse la pasta para nada... De lo contrario, seguro que ya habría cambiado de SUB por uno que profundice más... Ya probé dos frente a este en su día, uno de ellos mucho más caro, y ambos los devolví... sin coste. Pero con esa limitación de la devolución tengo muy poco margen de prueba. :llora:
De la misma manera que tuve que devolver sin coste varios Amplis 5.1 porque no le llegaban a la suela del zapato :roto2: en musicalidad -en estereo-, a mi antiguo NAD sólo Dolby Prologic (un 4.1 reales, entradas analógicas, aunque las tengo amplificadas y ecualizadas antes de la entrada al Ampli)... :sisi1:
En fin, unas muy malas experiencias, así que prefiero estar como estoy que andar yendo y viniendo por las tiendas y encima por muy pocas y poco material a elegir, que es lo que ocurre con las que te devuelven la pasta... En las otras te lo comes o te dan un vale... :roto2qtemeto:
Saludo.
PD: El Gorila ese también tiene la salida del altavoz hacia abajo...
MORDAUNT SHORT 308
29 May 2014 11:30 por xatu
El mio es un pequeñin de 22 kilos y 12 pulgadas, medidas 53x49x44 cm :roto2rie:
Pure Sound PSW 102
La verdad que reconozco que no es apto para cualquier salón por tamaño. La salida del aire es hacia el suelo y el bafle hacia adelante.
29 May 2014 11:50 por yavi_
Pepitogrito, si la verdad que si no sale bien comprar como yo de fuera es un rollo, pero la verdad que quedé contento.
Con el ampli me pasó parecido, y también opté por un NAD, un C352, en este caso uno estereo, sin florituras 5.1,7.1 etc.
Xatu, menudo aparato, eso ya es para salas de buen tamaño, mi equipo va en una habitación que no es muy grande.
29 May 2014 12:07 por pepitogrito
Joder, comparado, el mío es agrícola hecho a hacha... pero bueno, el cabrón sobre todo con música es una puta delicia, muchas veces me deja sorprendido de lo bien que se integra con los otros altavoces (pequeños), y todo lo que aporta a la banda pasante... y lo hace con precisión, claridad, y bastante profundidad... Pero ya digo, mi sala es terrible.
Yavi, las pelis si no tienes un deco, no hay forma de extraer lo que hay en ellas, aunque yo encontré una fórmula que aún nadie me ha sabido explicar porqué funciona :cejas:
Amplificar y ecualizar la salida 5.1 del Repro a Estereo ANTES de la entrada al AMPLI, el resultado es espectacular, nada que ver con enrutar la conversión estereo del 5,1 (sea Dolby o DTS) del reproductor, en este caso un WD-TV directamente al Ampli, sea este el que sea..., pero nada que ver. Y lo mismo para cualquier otro repro con salida estereo de Dolby 5.1 o DTS...
Ah, pero si la peli es antigua y está en Dolby 2.0 la cosa cambia totalmente... :roto2: :comor: :nusenuse: (Aunque sé porqué pasa para el Dolby 2.0, -porqué las cosas cambian para el 2.0-, no lo entiendo para el 5.1...).
PD: Eso sí encontrar un Receptor Dolby que tenga buena musicalidad en estereo es cosa de chinos, al menos así lo era antes..., o sea, te tienes que gastar el pastón del siglo. :taptap:
29 May 2014 12:19 por yavi_
Pepito, yo no tengo 5.1 sobre todo porque si ya es dificil que suene bien un estereo con el efecto sala, un 5.1 es una odisea, si quieres que suene bien bien.
Lo tuve, pero lo dicho no me gustaron demasiado los resultados, y en ese momento tampoco tenía un gran equipo de altavoces, el ampli no estaba mal, pero los altavoces eran una castaña, el tipico pack que ya viene con ellos por 800 o así creo que fue en un viaje a Andorra hará más de 10 años.
Si te pica el gusanillo de ecualizar fino fino, metete por matrixhifi y prueba el DRCoP.
Y bueno, que no miro mas cosas de estas, que a poco que mejoras el equipo es un pastizal jaja.
A mi gustar me gusta que suene fiel, ni pasado de graves ni de agudos, planito, al menos en musica en pelis puedo tolerar algo mas de graves.
Y nada, que lo tengo un poco abandonado el equipo, me mudé y no tengo espacio para montarlo bien en la nueva.
29 May 2014 13:39 por xatu
Yo lo tengo aconpañado de columnas grandecitas de 4 bafles integrados (3 de ellos de 6,5 pulgadas) y 3 vías, alimentado con un onkyo 7,1 504e.bueno y sus correspondientes monitores traseros claro.
A mi la música estéreo no me interesaba y todo está configurado para 5.1 tanto películas como para videojuegos, el sonido envolvente es lo que buscaba. Como reproductor uso un popcorn a210 con discos duros usb (y sata interno), también tengo un wd tv pero está anticuado la verdad, dejaron de sacar firmwares muy pronto y cuando sacaron el wd live etc pues para ellos, me pasé a popcorn.
Todo conectado con cableado 2.5 mm sin oxigeno para altavoces y fibra óptica para los dispositivos.
Al final el hilo se ha pasado a equipos de sonido :gaydude:
29 May 2014 15:03 por pepitogrito
xatu escribió: Al final el hilo se ha pasado a equipos de sonido :gaydude:
It is true... :silbando:
29 May 2014 15:16 por yavi_
Pues sí, igual venía bien que quitase estos comentarios un admin y los metiese en un hilo nuevo dedicado :D
29 May 2014 16:06 por xatu
Y todo por las mujeres y escribir la palabra "subwoofer" :sisi1:
29 May 2014 17:43 por Pulpo del Retiro
+1, pobre pepitogrito, además, viendo que hay expertos... voy a hacer una consulta a ver si podeis ayudarme :rolleyes:
30 May 2014 00:26 por pepitogrito
Pues hala, ya he abierto un hilo para eso.
saluds.
