XML, XM-L2, eficiencia, temperatura... y Convoy S2
15 Abr 2014 19:12 por p3panton
En principio iba a postear esto en el hilo de la Convoy S2 pero creo que la duda es más genérica y no está ligada sólo a un modelo de linterna.
Hace un tiempo que le tengo ganas a una versión "bruta" de la S2 (8*AMC7135 con XM-L2 U2 1A) pero me tira para atrás el tema de la temperatura; su uso principal sería la bici pero tampoco me gustaría que no fuera usable llevándola en la mano durante un tiempo en alta.
Aparte según he leído hay linternas donde la caída de lumens es apreciable durante los primeros minutos, ¿influiría en este combo (8*AMC7135 + XM-L2 U2) tanto como para inclinarse por la 6*AMC7135? He visto varias reviews en internet pero ninguna con curva de descarga.
Por otro lado tambíen he leído que la nueva generación (XM-L2) es más eficiente y no sé si ello daría también una temperatura menor o sólo un aumento de lumens.
Bueno, ahí quedan mis dudas de novato que lee mucho pero no se empana :elrisas:
15 Abr 2014 19:31 por Antoniomoreno
Re: XML, XM-L2, eficiencia, temperatura... y Convoy S2
El XM-L2 es un 20% más eficiente que el anterior XML, es decir se calienta algo menos para convertir en luz ya que se obtienen más lumenes con el mismo consumo. Pero eso de la temperatura no lo vas a apreciar apenas en consumos muy grandes.
Yo no pondría a 2,8-3A una linterna tan pequeña con la poca disipación que tiene, además de durar la batería 1 hora en modo alto. Y si queremos el modo medio quizás sea demasiado bajo para el uso. Yo pondría como mucho el de 2,1A. Así se podría tener un modo alto usable de 2,1A y despues otro medio y bajo.
Ten en cuenta que una linterna de estas dimensiones alimentada a 2,8A a los 5 ó 6 minutos no vas a poder sostenerla en la mano de lo que quema.
Yo he usado linternas en la bici por la noche y se calientan casi igual que en la mano o incluso más, no sé si iré muy despacio y por eso :qmeparto
A todo el mundo nos gusta el tener una linterna muy pequeña y potente, pero que sea usable ya es otra cosa...Incluso linternas con más chasis tienen step down (bajada de consumo) a los 5 minutos.
15 Abr 2014 21:46 por Noctiluco
El calentamiento del led dependerá de su alimentación, un XM-L y un XM-L2 alimentados con el mismo amperaje se calentarán lo mismo y darán la misma potencia pero el segundo dará más luz por ser más eficiente. Si dieran la misma luz, significaría que el XM-L2 está alimentado a menor amperaje, y se calentaría algo menos...
16 Abr 2014 01:17 por p3panton
Ok, en ese caso pediré la de 2100, muchas gracias a ambos por las respuestas.
