m22 warrior
10 Abr 2014 21:59 por Zorrito
m22 warrior
Buenas noches.
Me compre la M22 warrior, y me preguntaba que otra opcion a esta linterna existe, ose, lo mas parecidad a esta en todo incluido el precio, o algo mejor que no varie mucho de precio y con 1860 de pilas..
Espero vuestra ayuda un saludo.
10 Abr 2014 22:33 por Jhon Light
Re: m22 warrior
Pues sin ser un entendido yo buscando algo como la que tienes, me decanté por la Nitecore str7 y claro ahora quisiera tener también la m22...
10 Abr 2014 22:37 por Zorrito
Re: m22 warrior
Jhon Light escribió:Pues sin ser un entendido yo buscando algo como la que tienes, me decanté por la Nitecore str7 y claro ahora quisiera tener también la m22...
Que tal es???, se calienta mucho??
10 Abr 2014 23:25 por Jhon Light
Re: m22 warrior
Creo que pronto te contestará un entendido en la materia. Para decirte, hay que comparar y carezco de experiencia.. De todas formas mira en el foro que hay un análisis a fondo de ella. Yo estoy encantado en calidad y funciones y no veo que se caliente mucho, si bien no la fuerzo , en nivel máximo, demasiado, comparando con una ultrafire pues te diré que menos... Pero claro... Tendrían que pasar Muchas por mis manos para decirte con honestidad. Sldos
11 Abr 2014 11:17 por Antoniomoreno
Re: m22 warrior
Yo tengo dos nitecore SRT7 en camino, me encanta el modelo, aunque los led de colores me dan igual, pero eso del cambio magnético sin tener que girar la cabeza de la linterna que es para mi un engorro. El pulsador trasero, la regulación tan precisa de luz con el giro...
Ya te digo yo me he pedido 2 de estas y tengo muchos modelos y he probado muchisimas linternas, pero creo que estas van a ser mis preferidas :sisi1:
11 Abr 2014 16:08 por Jaipe
Re: m22 warrior
Me parece buena opcion una Nitecore SRT7 para tener algo muy diferente a la M22, ya que no solo es el diseño diferente si no sus funciones y ajuste no tiene nada que ver con la M22 y te parecerá que tienes una linterna mas distinta y muy completa y mas equipada.
Personalmente el sistema de cambio de modos magnetico de la SRT7 es un lujo y se agradece, quizás no la veo una linterna tan instrumento ni de aspecto tan duro como una M22 pero si veo una linterna muy versatil y que puede hacer buena pareja con la Olight.
12 Abr 2014 14:09 por Zorrito
Re: m22 warrior
Gracias pir vuestras opiniones.
En cuanto al tipo de luz y forma de alumbrar se parecen?? o son distintas?? cual es mas lanzadora y cual es mas inundadura??.
12 Abr 2014 20:30 por Antoniomoreno
Re: m22 warrior
Zorrito escribió:Gracias pir vuestras opiniones.
Son muy parecidas en lo que es alumbrar, son las dos tácticas con reflectores casi iguales. Si lo que quieres es otro tipo de proyección...A mi me gusta este estilo ya que sirven para cerca y lejos...
12 Abr 2014 22:09 por Jaipe
Re: m22 warrior
Yo tengo las dos y la diferencia mas importante es diseño, longitud y funciones, de alumbrar mas o menos igual, la SRT7 tiene un tinte mas frio y inunda un poco menos y el spot es un pelin mas definido y la M22 tiene un tinte mas suave con un spot algo mas grande logrando un poco mas de inundacion.
13 Abr 2014 21:29 por Zorrito
Re: m22 warrior
Osea que la Nitecore SRT7 REVENGER, la M22 Warrior y la P25 Smilodon son practicamente igual en cuanto al tema delanzadora e inundadora, si es asi, ¿ alguna que lanze igual pero que sea mas inundadora?
Un saludo y gracias por vuestra ayuda y explicaciones
13 Abr 2014 22:52 por Jaipe
Re: m22 warrior
Pues casi que si, yo tengo las 3 esas que dices y es asi.
Que tire lo mismo y inunde mas no se si la hay si no aumentamos el tamaño de la cabeza, la M22 de esas 3 es la que inunda mas pero tampoco es importante la diferencia.
13 Abr 2014 23:17 por Zorrito
Re: m22 warrior
Entonces variando un poco, mas o menos de ese tamaño pero inundadora, cual aconcejais??
15 Abr 2014 14:48 por Jaipe
Re: m22 warrior
Zorrito escribió: Entonces variando un poco, mas o menos de ese tamaño pero inundadora, cual aconcejais??
Que inunden mas pienso se tiene que buscar algo con reflector menos produndo, ejem Fenix PD35, modos muy bien repartidos, clip, pulsador trasero forward y modos separados, otra que puede estar muy bien Sunwayman V25C, a pesar que me gusta mas la V20C pero igual la encuentras justilla de potencia comparada con la Olight M22 pero la V25C ya es algo mas potente, otras que tambien inundan pero ya no son formato tipo tactico la Sunwayman C21C y en plan pata negra muy llevadera por su reducido tamaño y muy funcional una Zebra SC600 MKII y seguro hay muchas y en otras marcas.
Otra opcion si buscas inundacion una multiled pero ya en otro tamaño y multibateria tipo DRY o similares y tendrias algo mas diferente. http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1177
15 Abr 2014 15:32 por Antoniomoreno
Re: m22 warrior
Es imposible que encuentres algo igual de lanzador que la M22 y tenga más inundación. Ya que van en proporción una cosa con la otra. Si aumentamos inundación es porque hemos perdido en distancia y si hacemos al reves y aumentamos en distancia perdemos en inundación.
Si quieres algo que inunde vas a tener bastantes menos metros. Para mi la M22, P25, SRT7 y muchas más estan muy bien equiparadas entre lo que es inundación y distancia, si buscas algo intermedio. Pero ya si quieres algo que inunde más tienes como dice Jaipe la Fenix PD35, nitecore EC25...Pero claro pierdes metros de distancia.
Yo desde luego no fuese comprado una M22 warrior como primera linterna, hay opciones que son más comodas como la nitecore SRT7 o algo similar. Y después te podrías haber comprado otra más pequeña para inundación ya que al tener el reflector más pequeño será más llevadera. Yo tenía una parecida a la M22 y la vendí, no es para nada igual de comodo el cambio de modo en la M22 que en la SRT7.
16 Abr 2014 08:09 por UPz
Re: m22 warrior
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8206
Fenix TK22. El reflector OP superfino te ofrece un alcance similar al de esas que comentas, pero bastante más inundación.
Yo tengo la versión especial Grey Edition (anodizado natural) y tinte neutro, y me encanta.
18 Abr 2014 21:57 por Zorrito
Re: m22 warrior
GRacias por vuestra ayuda :aplauso: :aplauso:
