Duda sobre disipación térmica
10 Abr 2013 17:52 por irega
Tengo un dropin el cual la parte superior (en su parte interior superior va asentado el led) va enroscada a un reflector. Quiero adaptar ese dropin a una linterna y para ello voy a encargar que me hagan uno con las medidas que a mí me hacen falta. Lo que me estoy temiendo es que la rosca que lleva el dropin original va a ser complicada que me la puedan hacer porque es muy fina.
Entonces estoy pensando que en lugar de la rosca del dropin lo dejen liso y que me haga el mayor ajuste posible, pero puedo tener el problema de que la disipación sea mala al ser una pieza lisa en contacto con la superficie roscada.
En la parte inferior del dropin a fabricar también tendría el mismo problema, superficie lisa atestada contra rosca. Que no solamente disiparía en el reflector, sino también estaría algo en contacto con el cuerpo de la linterna.
No sé si al rellenar esos huecos que quedan utilizando fujik o artic podría solucionar el problema de la disipación.
El led pensado en utilizar sería un T6 XML, 3 baterías D y un driver que podría sacar 3A máximo (GK003A7). A las malas el driver lo cambiaría por un GK003A6 que puede sacar 1.5A.
Espero vuestras ideas y sugerencias.
11 Abr 2013 02:03 por Me pirro todo
Re: Duda sobre disipación térmica
Me imagino que no tendrás una dremel con un accesorio para "pulirte" las roscas?
11 Abr 2013 11:13 por irega
Sí que dispongo de una máquina tipo Dremel y sus accesorios, pero el grosor de la pared del reflector es de 1mm y si a eso le descontamos la profundidad de la rosca cuando lo repasase se quedaría en 0.4 mm aproximadamente y la otra parte del cuerpo de la linterna tengo 2mm de pared pero rosca interior y exterior. Vamos que quedaría muy debilitado.
He ido al tornero y no me ha puesto pega a la hora de realizar las roscas.
Ya veremos en qué queda la cosa. Si sale bien tengo otra linterna igual para hacer el mismo brico.
11 Abr 2013 18:03 por XRAYBoY
irega escribió:Hola.
Yo me cargaría la rosca, si no totalmente, de forma parcial. Con la rosca como está, vas a tener más zona sin apoyo directo que con ella.
Ten en cuenta que si es una rosca en "V", solo apoyan los picos. Es muy poca superficie de contacto...Si dejas las "Vs" en "Us", eso que ganas.
Otra cosa que intentaría es introducir papel de aluminio doblado en varias capas y, con la uña u otro instrumento,
repasar la rosca a fin de que se introduzca en los huecos de la misma.
Vamos, allanar los valles de la rosca para aumentar superficie de contacto y reducir los huecos con aire que quedaran.
Pero si el tornero te hace la misma rosca...pues miel sobre hojuelas.
