Te voy a poner un modelo muy apetecible, al menos para mí, que de hecho ocupa el tercer lugar de mi wishlist.
Es una linterna diseñada para lanzar, de calidad elevada y marca reconocida, aunque no de las consideradas por aquí como premium (aunque para mí ya sabrás que esto es muy relativo y que valoro más la relación calidad/precio que la calidad bruta) Además usa un paso de rosca estandar dentro de la marca y compatible con otras marcas reconocidas, como surefire, con lo cual permite un diseño "modular" con el que tú te configuras la linterna a tu gusto.
El la Solarforce Masterpiece Pro1.
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... =51&id=259 Este es el modelo más básico, pudiendo configurar la linterna con más opciones. Se vende incluso el cabezal suelto por si ya posees otro cuerpo compatible. Esta es la gama Masterpiece Pro1
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... ?s=51&t=LF
Entre las opciones a configurar está el poner la cabeza Masterpiece, o una cabeza L2, con sus múltiples posibilidades de módulos P60 y coronas, el poner un cuerpo para una o dos 18650, el poner un interruptor forward o reverse, o el poner un pulsador remoto, como tú quieres. Estos son los dos que vienen en la página de Solarforce: Este, desmontable y con muy buena pinta
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... s=18&id=90 o este otro algo más económico y soso
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... s=18&id=65 Además en la página cuentas con otros muchos accesorios, como soportes para escopeta, y recambios. El precio de linterna y remoto no me parecen exagerados, aunque no son tan bajos como el de la T13...
Lo único que debes de tener en cuenta es que es una lanzadora basada en XRE, no en XML, por lo que es menos potente, pero a efectos prácticos por su mayor capacidad lanzadora, el alcance y potencia en distancias intermedias es similar, con un tamaño de cabeza menor, en este caso 57 mm., y con menor consumo y calor generado. Yo no se realmente si los cazadores que cazan con linternas llegan a disparar en rangos superiores a los 500-600m. , pero en distancias de 200-300 m el XRE se comporta muy bien. Yo solo tengo una solarforce, la L2 y te aseguro que la calidad no es mala. Respecto a las lanzadoras XRE, la más parecida a esta que tengo es la JacobA60,
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 754#p67754 muy económica y que a unos 300m de distancia el spot es igual en tamaño y brillo al de la Small Sun T13 de-domada, siendo sorprendente lo que puede hacer un XRE con un reflector de 5 cm., en comparación con linternas XML tres veces más potentes.
Piensatelo y madura lo de la lanzadora XRE. Lo comentado son impresiones personales, pero a mi juicio recomendable 100%.
