Asi sabré la potencia elegida en la TN31 y en la RRT3
El sistema de selector de potencias magnetico pienso si es un acierto ya que permite subir o bajar potencias sin necesidad de tener que pasar obligatoriamente por todos los niveles, ademas permite tener a mano el selector y con un simple giro subimos o bajamos la potencia, dentro de los dos tipos que hay de selector magnetico hay el de potencia variable continua y el variable con ciertas posiciones establecidas por el fabricante, a nivel personal tengo de los dos sistemas y me gusta un poco mas el de posiciones establecidas ya que así se sabe la potencia que se está usando y en runtime en cada una de ellas y lo encuentro mas acertado.
Tengo dos linternas con el selector de potencias pre-establecidos y tienen varios niveles, una es la Thrunite TN31 con 6 y la Jetbeam RRT3 con 7 pero nunca sabes cual es el modo que estás usando o cual es lavpotencia que se encenderá la linterna.
Pensando como mejorar eso he cogido un folio adhesivo y con la impresora he imprimido unas escalas con las posiciones y de paso con la potencia que trabajamos a cada nivel ya que hay espacio de sobras para ponerlo, despues lo he plastificado lo he cortado y lo he pegado donde corresponde y el resultado es este.
La Thrunite TN31 ya de serie lleva una pequeña escala pero sin numeracion alguna y solo cubre los tres primero niveles por lo que no tienes referencia exacta, con ese pequeño apaño ahora ya sabemos la potencia elegida y de paso los lumens que estamos tirando.
![Imagen](http://img855.imageshack.us/img855/699/thrunitetn31indi1.jpg)
![Imagen](http://img802.imageshack.us/img802/701/thrunitetn31indi2.jpg)
La Jetbeam RRT3 carece de marca alguna, no sabes ni dondes esta el Strobe ni la potencia mas alta ni la mas baja, para saberlo tenía que girar el selector al maximo o al minimo encenderla y despues ir contando, ahora es mucho mas intuitivo y bajo mi punto de vista una mejora que facilita el manejo.
![Imagen](http://img338.imageshack.us/img338/9702/jetbeamrrt3indi2.jpg)
![Imagen](http://img641.imageshack.us/img641/9769/jetbeamrrt3indi1.jpg)
Con la linterna encedida ni que estemos a oscuras solo con el resplandor tambien te permite ver la potencia elegida.
![Imagen](http://img534.imageshack.us/img534/6639/jetbeamrrt3indi.jpg)
![Imagen](http://img94.imageshack.us/img94/4782/thrunitetn31indi.jpg)
Puede parecer una chorrada pero a mi me gusta y creo esas cosas los fabricante lo podrian incorporar de serie que encima se vería mejor terminado y por lo que valen esas linternas sería un detalle que muchos agradeceríamos y a ellos eso poco les repercutiría, algunos se matan llenando la linterna de letras y se dejan creo yo cosas mas importantes.
