fallo en una trustfire tr-1200
04 Jul 2012 16:56 por litosacanavalla
Hola a todos necesito que me echeis una mano . Tengo una trstfire tr1200 y creo que por un golpe que llevo ahora al encenderla solo tiene un modo de encendido y en ese modo la luz no es constante tiene oscilaciones muy rapidas ¿que es lo que que se ha roto?
Me fastidia porque estoy muy contento con ella y me gustaria arreglarla.
Un saludo a todos y gracias por adelantado.
04 Jul 2012 17:23 por Juan_blv
Re: fallo en una trustfire tr-1200
litosacanavalla escribió:Hola a todos necesito que me echeis una mano . Tengo una trstfire tr1200 y creo que por un golpe que llevo ahora al encenderla solo tiene un modo de encendido y en ese modo la luz no es constante tiene oscilaciones muy rapidas ¿que es lo que que se ha roto?
Pues hombre... Como no somos ni Octavio Percebes ni Salamís Fuster, no podemos adivinar que es lo que se ha roto/desconectado/etc... Alguna foto Vendria bien, a ser posible si desmontas algo mejor.
Puede que solo sea que se ha soltado un cable en una soldadura o que se haya chafado el driver... Pero sin más aportación...
05 Jul 2012 23:53 por litosacanavalla
desmonté hasta donde pude pero no se donde esta el driver. Aparentemente esta todo bien.
06 Jul 2012 00:12 por namberguan
litosacanavalla escribió:desmonté hasta donde pude pero no se donde esta el driver. Aparentemente esta todo bien.
Lo unico que se me ocurre antes de que te pongas a desmontar el dropin (la cabeza de aluminio donde estan los leds hay tendras el driver) es que alimentes de corriente a los muelles de dicho dropin directamente con una bateria ,para que de esta manera si te funcionase correctamente descartarias el dropin y buscar la avería por otra parte y si siguiese fallando desmontar dicha parte para aceder a driver y los contactos con los leds
Ten en cuenta que el muelle central es el positivo y el exterior el negativo
Suerte
07 Jul 2012 19:30 por Me pirro todo
Haciendo de pitoniso, esto me huele a driver...
11 Jul 2012 04:18 por litosacanavalla
y como llego al driver?
