Duda linterna urbex
10 Ene 2016 03:39 por Quemapilas
Re: Duda linterna urbex
urbexer escribió:
stirner escribió:Como recomendacion general:
Que funcione con una bateria 18650.
Con un led XM-L2 o XPL.
Cuanto mas ancha sea la cabeza, y por lo tanto el reflector mayor sera la anchura del haz de luz, y cuanto mas largo sea el reflector(mas profundo), y por lo tanto tambien lo sera la cabeza, mas alcance tendra.
Sobre los modos a mi me gustan con pocos, uno o dos, pero eso va en gustos, aunque no te recomiendo mas de tres.
Bateria si que quiero 18650, he visto las Panasonic NCR, y en general hablan muy bien, también de Sanyo, aunque no he probado nigunas.
Tengo que ver algo que me de un haz intermedio entre el ancho y profundidad del haz.
Modos pienso como tu, mucho es un poco coñazo jaja,creo recordar que había algunas linternas que tenian un modo de autodefensa o algo similar, y creo que eso me vendría muy bien, nunca se sabe que me puedo encontrar por dentro de algún sitio :qmeparto
La Maglite tambien tiene modo de autodefensa y no es a base de ráfagas de luz.
La oscuridad es barata.
10 Ene 2016 16:42 por pepitogrito
urbexer escribió:aunque si que es cierto, que el Q5 puede dar 500Lm a 10W (si mal no recuerdo)Saludos
Si no me equivoco, la denominación Q5 es la nominación BIN, y eso no tiene mucho que ver con la cantidad de LM. :sisi1:
11 Ene 2016 01:21 por antiparanoico
Quemapilas escribió:La Maglite tambien tiene modo de autodefensa y no es a base de ráfagas de luz.
... y muy efectivo :twak:
22 Ene 2016 16:34 por Quemapilas
Yo soy muy pesado con las Maglite y les tengo una estima muy superior a la media del foro, pero contaré una anécdota de hoy mismo por la noche.
Salí tarde de trabajar y ya era de noche. Trabajo en una nave en medio del monte con bastante finca cerrada y hay unos metros hasta el aparcamiento.
Cuando iba hacia el coche, escucho de un lateral de la verja, unos aullidos de perro y varios ladridos por lo bajo. No se ve porque está oscuro y decido ir a ver.
Llevaba encima la EDC de ahora que es una S1 Baton que alumbra de sobra. Bueno, pues no me atreví, fuí hasta el coche y cogí la Maglite que da bastante menos luz, pero si que ya me acerqué a los aullidos sin problemas.
En la soledad de la noche, hace compañía y las otras no aunque alguna sea casi tan tocha.
Por cierto, lo que encontré era del lado de fuera de la verja, un pequeño remolque/jaula lleno de perros, que eran los que aullaban. Era unos cazadores que los había llevado para entrenarlos, y se les había perdido uno, se les hizo de noche y no podían irse sin encontrarlo. (no les vi ninguna linterna, por cierto).
22 Ene 2016 18:25 por namberguan
Cierto que impone
Y no te digo nada una Mag 6 D
Que me dio por ponerle la cabeza dentada y el rompe vidrios del tapón
A falta de ponerle el mango Tonfa
Esa algún compañero me la a visto en la quedada
22 Ene 2016 19:16 por Juanf83
Jijijij namberguan y su porra
22 Ene 2016 19:21 por pepitogrito
Pues, no se suponía que el strobo es un espanta bichos tipos perros, gatos, osos, aliens y similares, o es que esa Oli no lleva strobo... :nusenuse:
antiparanoico escribió:[quote="Quemapilas"se les había perdido uno, se les hizo de noche y no podían irse sin encontrarlo. (no les vi ninguna linterna, por cierto).
Tipical spañistan. :silbando: Yo tengo otra, similar pero sin animales, que si no es por nuestras dos Tiny 18650 V2 el tipo que se metió en el apuro, (y encima iba con un hijo pequeño) lo hubiese pasado realmente mal, ¡¡¡e iba en coche con remolque por pleno monte en una pista de los cojines...!!! :roto2qtemeto:
Claro, le metimos las DOS Tiny a 200LM cada una (total unos 400LM, 1.000 hubiesen sido excesivos), y el tipo lloraba de alegría... Y es que cuando estás como quien dice en la boca del lobo, 400 LM a escasos 2 metros alumbran una barbaridad... :cantarin:
22 Ene 2016 23:54 por stirner
Es facil hacer que esa mag ilumine como la baton.Colocale un modulo P60 del led que tu quieras (XML,XPL HI...).Solo necesitas cinta adhesiva de cobre o de aluminio, y mas aluminio si quieres rellenar el espacio que queda libre en la cabeza.
El tio del video usa soldadura, pero yo lo he colocado solo con cinta y funciona.
