Linterna para pesca submarina
30 Oct 2013 04:15 por quienesanonimo
Hola a todos.
Busco una linterna que se adapte plenamente a mis requerimientos subacuáticos pero no logro dar con ella. Tanto es así que estoy empezando a plantearme seriamente hacerme una a la medida (aunque me da bastante miedo lo que pueda llegar a salir en el intento :roto2: )
Debajo del agua todo se ve considerablemente más oscuro, peor aún, cualquier mínimo recoveco al que no le llegue directamente la luz solar queda envuelto en las sombras y a menos que te acerques considerablemente (hasta que pongas la cara delante y a veces ni con eso) no sabes si se trata de una simple mancha negra, una pequeña grieta en la que solo te cabe el brazo o si puedes meterte entero.
En esas condiciones no es de extrañar que una linterna que en tierra hace brillar árboles tan ricamente se mee encima cuando la metas bajo el agua y trates de ver algo a un metro enfrente tuyo. Lo que nos lleva al primer requisito: 2000 lumens o más y con posibilidad de zooming (aunque no es requisito indispensable si es muy conveniente).
Creo que con tres cree xm-l2 u2 (me parece que ya salió el u3 pero en la web de cree no lo veo puesto todavía) y un driver que les saque el máximo partido a dos 26650 sería suficiente. El uso que se le suele dar a las linternas para la pesca submarina es encenderla a intervalos, dos minutos encendida y tres o cuatro minutos apagada y vuelta a empezar. Así de una a tres horas.
El agua disipa la temperatura más de 20 veces más que el aire. En principio el calor no sería un problema.
El problema son los precios, no me convencen en absoluto. Hay demasiada diferencia entre las linternas de buceo y las que no lo son. De hecho otra posibilidad que estoy considerando es usar una de tierra "resistente al agua" y rellenarla enteramente con aceite mineral. Con eso se solucionaría todo aunque luego sea un pringue cuando tenga que abrirla.
¿Qué opináis? ¿conocéis alguna que entre dentro de esos margenes y merezca la pena?
30 Oct 2013 12:02 por Pulpo del Retiro
Re: Linterna para pesca submarina
Hola, lo primero bienvenido.
Toma, aquí tienes tu linterna http://wallbuys.com/Product/Professiona ... torch-5323
Y claro ahora diras, ya pero esque es muy grande y es muy cara....pero volvemos a lo de siempre, a mí me gustaría tener una linterna que sea llavero, alumbre como una 3x XM-L2 a tope sin calentarse y me valga 10$....pero no existe :sisi3:
De verdad has probado alguna XM-L tipo estas?:
http://dx.com/es/p/ultrafire-cree-xm-l- ... =affiliate
http://dx.com/es/p/lw-22t-cree-xm-l-t6- ... =affiliate
http://dx.com/es/p/raysoon-cree-xm-l-t6 ... =affiliate
http://dx.com/es/p/nitefire-nfu-19-cree ... =affiliate
http://dx.com/es/p/cree-xm-l-t6-800lm-w ... =affiliate
Mira que hay un porrón de linternas con diferentes tamaños y baterías de todos los tipos...zoom no vas a encontrar ninguna me parece, yo no conozco ninguna y lo veo poco útil en el mar... te aseguro que una que alumbre bien (casi cualquiera de las de arriba seguro lo hagan) te cubre en iluminación sobradamente todos los huecos que veas....
Respecto a lo de rellenar con aceite mineral... sin comentarios :sisi3:
Y si intentas hacer una linterna piensa que es muy difícil hacerla para estos menesteres, tienes que empezar por el interruptor magnético y que quede bien sellada...etc aunque pienso que sería más fácil si tienes alguna que no alumbre intentar modificarla, si no, no creo que merezca la pena teniendo muchas linternas por relativamente poco dinero ya preparadas!
30 Oct 2013 16:17 por quienesanonimo
Gracias por la respuesta. :)
La de 10000 lm es para buceo (botella). No sirve para la pesca submarina. Es absurdo usarla para eso porque:
1º) Pesa más de dos kilos y medio. A un buceador eso no casi ni le afecta pero para un pescasub es determinante. (De un kilo para abajo si sería aceptable).
2º) En modo High le sobra potencia. Su uso no iría más allá del "middle". Para la fotografía submarina (buceo con botella) está muy bien pero en una grieta te puede deslumbrar excesivamente.
3º) El tamaño es colosal. No cabría por muchísimo agujeros, aunque al quitándole el mango mejoraría bastante en ese aspecto.
4º) Para ese precio me construyo yo una empezando por aquí http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_117.html y tampoco necesitaría toda la potencia que podría llegar a dar. Pondría los LEDs a un amperio a cada uno.
Si en concreto esta: http://dx.com/es/p/raysoon-cree-xm-l-t6 ... =affiliate
Y no da 800 lm. Lleva un XM-L T6 pero el driver lo alimenta realmente con 1000~1100 mA. Según el Data Sheet de Cree eso da unos 388~415 lm. No está mal y aunque a metro y medio de un agujero no ves lo que hay en él una vez dentro desempeña su trabajo pero se queda algo corta.
El tema del zoom es completamente prescindible. Si lo tiene mejor, así podría focalizar algún punto si se da el caso pero no es algo que me preocupe demasiado.
¿Qué problema hay? Yo solo le veo el tema del pringue de tener que rellenarla cada vez que la abra. Incluso mejoraría considerablemente la disipación de la temperatura y seria sumergible hasta el fondo del océano ya que sería "inmune" a la presión.
Y linternas de 2000 lumens baratas que no sean para la pesca submarina si que las hay ¿No?.
30 Oct 2013 17:38 por popi
que te parece esta es pequeña, razonablemente potente y admite varios tipos de pilas.
http://www.xtarlight.com/05-chanpin/p-0 ... yle=Diving Series
http://www.youtube.com/watch?v=wkb9u80wMOw
esto es un informe de foreros subacuáticos
http://www.forobuceo.com/phpBB3/viewtop ... 8&t=120095
30 Oct 2013 18:46 por quienesanonimo
Gracias popi, esa ya la había visto y está bien hasta que ves el precio.
¿Pagarías 100 € por una linterna con un único LED (que cuesta 4.15 $) y una única batería (que cuesta 15.99 $)?
http://www.fasttech.com/product/1189702 ... -white-led
http://www.sbflashlights.com/Xtar-3100m ... -p214.html
El driver y la carcasa serán buenos pero no creo que compense.
¿Una linterna normal (no sumergible) de unos 2000 lm barata cuanto puede salir? No veo por qué hay tanta diferencia de precio con las sumergibles sólo por ser estancas. :comor:
Creo que al final o me las ingenio para conseguir una carcasa estanca y meterle dentro lo que yo quiera (entre LEDs, electrónica y baterías no creo que supere los 40€) o comprarme una normal y rellenarla con aceite mineral.
30 Oct 2013 18:59 por Antoniomoreno
Yo probaría antes con una linterna china barata de unos 25-30 dólares. Yo he sumergido en pozos linternas baratas y sin ningún problema. Y si quieres asegurar que sea más estanca le puedes pegar las roscas y dejar sin sellar solo la rosca donde va alojada la batería.
Si se estropea el driver con tan solo 4 dólares compras otro nuevo...
Con un led XM-L2 U2 bien alimentado tienes bastante luz siempre que el agua no este muy turbia...
Pero yo antes de gastar 100€ o más en una linterna probaría con algo barato, y sellar todas las roscas para mayor seguridad.
Una linterna con 3 XML y sumergible que sea buena te va a costar muy cara...Si es tu hobbie y estas dispuesto a gastar dinero tienes alguna...
30 Oct 2013 20:03 por Pulpo del Retiro
quienesanonimo escribió:Gracias por la respuesta. :)
Ya hombre ya.... :qmeparto lo ponía como ejemplo de que algo para este menester, que tenga potencia sea "pequeño" y barato, es muy difícil, la que ha spuesto que has probado ya...no sería lo mejor, hay otras versiones parecida con XM-L y a saber cual es la que luce más, si fueras manitas igual podrías potenciar el driver fácilmente! pero igual el driverr hasta no se puede....
Insisto, de las que te he puesto, yo probaria con esta: http://dx.com/es/p/nitefire-nfu-19-cree ... =affiliate
Un amigo vio una que tenía led XM-L T6 y alumbraba muchísimo me dijo, se veían las cuevas y todo perfectamente....y era del estilo que he puesto el modelo no lo se porque ni lo sabe el pero era metálica no de las de plástico, lo que hay que dar es con la que le de más chica al led y esa por las especificaciones parece que no vaya mal....
E insisto, meterla en aceite mineral.... :elboinas: , no se, desde mi ignorancia eso no sirve para sellar una linterna, si tiene buen sellamiento de por sí, puede que no de problema las primeras veces, pero si le entra agua sin aceite, con el tambien le va a entrar (lo afirmo desde mi completa ignorancia) aparte que si gastas rápido las baterías es bastante engorroso cada vez que las cambbies y si no esta bien sellada que se vaya derramando.... no se, no lo veo buena idea!
Ah y las linternas es como todo, una linterna no se fabrica solo con una batería y un LED :roto2rie: , su coste no son 4.15$+15.99$ .... pero si eres capaz de fabricarla tú con esas dos piezas ya esta! :elrisas:
Coste de piezas de un iPhone 5: 168$ http://www.applesfera.com/curiosidades/ ... 68-dolares
Para fabricar una linterna se necesitan máquinas de mucho dinero hombre...materia prima, componentes aparte de la batería y el LED....
Lo dicho, multiled ni mires porque no hay ninguna económica para pesca submarina, prueba mejor con una económica de buceo pero no esos clones de la cressi frogman (o fué al reves? no lo se) que fijo alguno tiene que haber potente porque como la C8, hay varias versiones de diferentes fabricantes!
30 Oct 2013 23:47 por stirner
¿ y por qué no le cambias el led a esa raisoon (por un xml U2 o U3 ) y la pones en DD ? Conseguirias unos 1000 lumens (si su optica no es mala ) y es algo muy sencillo de hacer.
31 Oct 2013 13:11 por popi
el problema de las linternas submarinas es que tienen que ser mas caras por que los ajustes y las juntas tienen que estar mejor echas no solo para impedir que el agua entre sino para aguantar una cierta presión de la misma(por lo menos en teoría), no es lo mismo que metas la linterna debajo del grifo para limpiarla que la sumerjas 4 0 5 metros debajo del mar.
solo hare una pequeña reflexión si compras una linterna muy barata o incluso te la fabricas tu, es posible que a la primera o segunda inmersión te entre agua,( y si encima es de mar peor aun), se te corto circuitee y tengas que comprarte otra.
mi consejo es que inviertas un poco mas de dinero en calidad a la larga saldrás ganando. como decía mi abuelo "lo barato al final sale caro"
31 Oct 2013 13:12 por popi
perdón creo que se me ha repetido
14 Nov 2013 23:13 por quienesanonimo
La solución de stirner me pareció la más inteligente. Prescindí del driver y he conectado la batería directamente al LED y ahora ha pasado de los 400 a los 700 lumens (1.8 A en el XML-T6). La mejora es aceptable. En tierra se calienta considerablemente más pero no supone ningún problema porque nunca la enciendo más de 3 minutos seguidos y en el agua siempre está fría. Por si acaso le he cambiado la pasta térmica que traía por una mejor y además le he añadido una lámina térmica para aumentar la conductividad térmica con la carcasa de plástico. Solo me preocupa un poco los posibles transitorios que se puedan dar en el momento del encendido puedan afectar al LED más de la cuenta al estar en DD. Pero la batería sólo es capaz de entregar al LED 1.8 A como máximo a 3.4 V así que no creo que supongan mucho problema.
Sigo pensando que los precios de las linternas submarinas son una autentica estafa y que su única razón de ser es que la gente está dispuesta a pagar ese dinero buscando escusas que traten de justificar semejante desembolso. Pero no hay más que rascar. Los precios están muy inflados y punto. No descarto comprar una resistente al agua y rellenarla de aceite mineral del más barato. :D
