[19-09-2018] - Reactivación del foro
Cuestiones generales sobre el foro (sugerencias, dudas, tutoriales...)
Re: [19-09-2018] - Reactivación del foro
Puedes consultar en el primer post la lista de cosas que ya están solucionadas.
Ok,
 era en respuesta a  bikersoy dice que se le ven las fotos mal desde el móvil
  era en respuesta a  bikersoy dice que se le ven las fotos mal desde el móvilYo nunca he tenido problemas al acceder al foro desde el teléfono, eso sí, en la app de firefox selecciono “pedir sitio de escritorio
 ” y funciona perfecto.
 ” y funciona perfecto.saludos
Buen trabajo Admins! Poco a poco todos los fallos están solventándose.
Era el tamaño sobredimensionado de las fotos del post que miraba.
Aunque todavía queda mucho por hacer, ahora la visualización desde el móvil debería ser un poco mejor.
Ha mejorado notoriamente. Echo de menos que se vean los Avatar. No se si hay alguna forma de que se vean también.
Y yo como loco, buscando con lupa la diminuta flechita de color rojo de Perfil de usuario en posts
Otra: Veo que se ha recuperado la numeración de los #post pero: ¿Podría ser como antes?
Me refiero a que en la pantalla "2" la numeración empiece en el "21", en la pantalla 3 en el "41", etc.
Que este debería ser el Post #48 y no el que tiene #8.
Aún se está ajustando todo. vincent debe estar ahora con las pruebas de esa parte, porque los nicks también se están montando en esa barra. Poco a poco.pepinfaxera escribió: ↑24 Sep 2018 14:03Otra: Veo que se ha recuperado la numeración de los #post pero: ¿Podría ser como antes?
Sí, en resoluciones pequeñas se oculta el panel izquierdo con la información del perfil y el avatar para facilitar la lectura del post.pepinfaxera escribió: ↑24 Sep 2018 14:03Y yo como loco, buscando con lupa la diminuta flechita de color rojo de Perfil de usuario en posts
Por supuesto, eso es algo que será solucionado esta tarde/noche.pepinfaxera escribió: ↑24 Sep 2018 14:03Otra: Veo que se ha recuperado la numeración de los #post pero: ¿Podría ser como antes?
Acabo de darme cuenta de que poniendo el teléfono en posición horizontal sí se ven.
En realidad ese es un cambio a proposito. De esa manera cuando el panel izquierdo se oculta en resoluciones pequeñas todavía está disponible la información acerca del autor del post, y se puede clickar en su nombre para acceder a su perfir o enviarle un privado. Y para no tener la misma información duplicada se ha eliminado de encima del avatar.ScKaLiBuR escribió: ↑24 Sep 2018 14:33Aún se está ajustando todo. vincent debe estar ahora con las pruebas de esa parte, porque los nicks también se están montando en esa barra. Poco a poco.pepinfaxera escribió: ↑24 Sep 2018 14:03Otra: Veo que se ha recuperado la numeración de los #post pero: ¿Podría ser como antes?
Claro, al ponerlo en horizontal la resolución (y por tanto el ancho disponible en la ventana del navegador) son mucho mayores que en vertical.
Ah, perfecto!vincent escribió: ↑24 Sep 2018 15:17En realidad ese es un cambio a proposito. De esa manera cuando el panel izquierdo se oculta en resoluciones pequeñas todavía está disponible la información acerca del autor del post, y se puede clickar en su nombre para acceder a su perfir o enviarle un privado. Y para no tener la misma información duplicada se ha eliminado de encima del avatar.
Puntualiza que eso es en tu "Mate 10", en mi "LG K10" , ni vertical ni horizontal ni poniéndolo boca abajo, los avatares no se ven.Lfatman escribió: *** Poniendo el teléfono en posición horizontal sí se ven.
Sin embargo, miré en un "Huawei" de mi sobrino y si, poniéndolo en horizontal si se ven.
Está muy bien este cambio.
Aunque a mi, poco me afecta, siempre giro la pantalla a horizontal teniendo activado giro automático del contenido y, para agrandar texto, simple, zoom ocultando parte izquierda.
Ahora veo que algunos Smartphones siguen teniendo el avatar a la izquierda (en horizontal) por lo que tendrán que hacer zoom si quieren agrandar texto.
La inserción de clips de youtube no funciona, los hilos que contenían clips insertados dan error de reproducción.
La inserción debería funcionar, simplemente poniendo el enlace al vídeo de YouTube este debería ser mostrado automáticamente. Por ejemplo:
Es verdad que los antiguos posts que contenían vídeos de YouTube no funcionan, es algo que tengo que arreglar en cuanto saque un poco de tiempo.
¿Así?vincent escribió: Por ejemplo:
En vista previa, no se ven.
Edito:
Y luego de subirlo, sigo sin verlo.
No veo icono que cree un campo donde insertar el video
Además, ni siquiera veo el del quote
.Segunda prueba ya que con primer edición con vista previa se ven pero luego de subir edición, seguian sin verse.
                    Última edición por pepinfaxera el 11 Ene 2019 17:36, editado 2 veces en total.
Cómo has escrito ese post?pepinfaxera escribió: ↑27 Oct 2018 14:51¿Así?vincent escribió: Por ejemplo:
Edito:
Solo hice  quote
Desde mi LG modelo K10 4 G
con Android 6.0 verdión de software V20oc-214-07
Veo cuatro opciones para iniciar nuevo post en un hilo:
EDITO:
Probando desde el portátil,
IntelR CoreTM , i3 -3100M
Sistema operativo de 64 bits
procesador basado en X64
Con Windows 8 actualizado a Windows 10.
Hago quote en el Post #57 de vincent ,
2º EDITO:
Otro detalle que falta son los iconos para texto en super indice o en subindice,
ejemplo: IntelR CoreTM
- 1°.- En el encabezamientode cada pantalla:  enlace a Responder
 2°.- A pie de cada pantalla: campo para Respuesta Rápida.
 3°.- Debajo del anterior: enlace a Responder
 4°.- Al pie de cada Post: pinchar el QUOTE .
EDITO:
En mi portátil, no veo el vídeo, solo el enlace al vídeo.vincent escribió: ↑27 Oct 2018 12:57La inserción debería funcionar, simplemente poniendo el enlace al vídeo de YouTube este debería ser mostrado automáticamente. Por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=mafX47xfD8w
2º EDITO:
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
